GUSTARD X30 DAC Noir
Avec son X30, Gustard dévoile un DAC d'une performance et d'une polyvalence exceptionnelles. En effet, ce DAC dispose de pas moins de quatre puces DAC ES9039SPro couplées à un régulateur linéaire ES9311Q et une interface USB XMOS XU216 de deuxième génération.
En achetant ce produit vous obtenez 274 points de fidélité
Référence : 19427
2 749,00 €TTC
2 290,83 € HT
Date d'expédition : 22-09-2026.
GUSTARD X30 DAC 4x ES9039SPRO + ES9311Q XMOS XU216 Roon Airplay DLNA 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir
Photo du GUSTARD X30
Avec son X30, Gustard dévoile un DAC d'une performance et d'une polyvalence exceptionnelles. En effet, ce DAC dispose de pas moins de quatre puces DAC ES9039SPro couplées à un régulateur linéaire ES9311Q et une interface USB XMOS XU216 de deuxième génération. Cela lui permet de supporter des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA. À cela s'ajoute un étage de préamplification avec contrôle de volume R2R ainsi qu'un port réseau Ethernet RJ45 lui permettant de faire également office de lecteur réseau. On retrouve par ailleurs un FPGA associé à des oscillateurs à cristal OCXO et un connecteur pour horloge externe 10MHz. Parmi ses nombreuses entrées numériques et optiques, on retrouve de l'USB, de l'optique Toslink, du coaxial mais aussi de l'I2S via HDMI et un slot micro SD. Deux trigger jack 3.5mm complètent l'ensemble et la sortie s'effectue sur RCA stéréo ou XLR stéréo symétrique. En termes de design et d'ergonomie, il dispose d'un bel écran sur sa face avant ainsi que de courbes élégantes auxquelles s'ajoute une télécommande pour le confort du contrôle à distance. Le X30 est donc un appareil de choix, pouvant faire office de véritable passerelle sonore et d’élément central au sein de votre système Hi-Fi.
Le Gustard X30 n'est pas autonome en lecture réseau (il ne pourrra accéder directement aux services de streaming) et nécessite l’utilisation d'une application tierce (comme BubbleUPnP, Mconnect, Roon, Audirvana par exemple) pour le contrôle et la lecture de musique.
GUSTARD X30 : interface USB XMOS XU216 et combo DAC 4x ES9039SPRO + ES9311Q
Le Gustard X30 bénéficie de quatre puces DAC ES9039SPro couplées à un régulateur linéaire ES9311Q ainsi qu'à une interface USB XMOS XU216. Cet ensemble de puces lui permet de supporter des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA. Le régulateur linéaire à très faible bruit ES9311Q optimise le travail des quatre puces DAC et permet d'atteindre une plage dynamique de plus de 130dB et un SNR supérieur à 129dB. Un circuit analogique de filtre passe-bas de classe A réalisé à partir de composants discrets offre une certaine flexibilité dans l'ajustement de chaque paramètre des puces DAC, maximisant ainsi leurs performances.
Photo des puces DAC ES9039SPRO
GUSTARD X30 : filtre digital
Un filtre numérique autonome DSP SHARC permet une réduction de bruit grâce à un algorithme 64bit à virgule flottante et des techniques de noise-shaping. Le X30 dispose également de 4 filtres DSD, 3 filtres PCM et supporte le mode NOS.
Photo de la puce DSD du GUSTARD X30
Photo du circuit de préamplification du GUSTARD X30
GUSTARD X30 : préamplificateur analogique passif
L'étage de préamplification bénéficie d'un contrôle de volume R2R pour un ajustement sans perte de qualité du signal et une connexion directe à un amplificateur de puissance ou des enceintes actives. Un niveau de sortie fixe est également disponible si vous désirez associer le X30 à un préamplificateur externe.
GUSTARD X30 : fonction lecteur réseau
Un port Ethernet LAN RJ45 permet au X30 de se connecter au réseau et de supporter Roon, Airplay, DLNA, UPnP, ou NAA (Network Audio Adapteur). Les plateformes de streaming sont donc accessibles, notamment via une interface développée avec Celaudio. Cette interface a été spécialement conçue pour une optimisation du rendu sonore avec des appareils combinant hardware et software.
Fonction lecteur réseau et interface CELAUDIO
GUSTARD X30 : un système d'horloge haut de gamme
Le système d'horloge du X30 se dote d'oscillateurs à cristal OCXO thermostatiques ainsi que d'un synthétiseur K2. Cette technologie permet au DAC d'utiliser uniquement son horloge OXCO interne ou une horloge externe 10MHz. L'ensemble est accompagné par une puce FPGApour un excellent niveau de stabilité.
Photo du système d'horloge du GUSTARD X30
GUSTARD X30 : étage d'alimentation symétrique
Le X30 bénéficie de deux transformateurs toriques alimentant de manière indépendante la partie analogique et la partie numérique de l'appareil, afin d'éviter toute interférence. De plus, l'alimentation des deux canaux du DAC est séparée et dispose de régulateurs de tension indépendants.
Photo de l'étage d'alimentation du GUSTARD X30
Aperçu du Gustard X30
Aperçu du GUSTARD X30
1Connecteur BNC D'horloge externe 10MHz
22x I2S via HDMI
3Entrée SPDIF Coaxiale
4Entrée AES/EBU
5Entrée USB-B
6Port Ethernet RJ45
72x Commutateur secteur 110/230V AC
8Sortie RCA stéréo
9Sortie XLR stéréo symétrique
10Entrée optique Toslink
11Trigger IN/OUT
12Slot SD
13IEC d'alimentation secteur
Schéma des Pins I2S
Schéma des pins I2S
Type de produitDAC
Puces DAC4x ES9039SPRO
Régulateur de tensionES9311Q
Interface USBXMOS XU216
Entrées1x USB-B
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x AES/EBU
2x I2S via HDMI
1x Slot SD
Sorties1x RCA stéréo
1x XLR stéréo symétrique
Taux d'échantillonnage supportésUSB : PCM 32bit 768kHz, DSD DoP256, DSD512, MQA
Coaxial, optique Toslink, AES/EBU : 16-24bit 192kHz, DSD DoP64, MQA
TriggerEntrée / Sortie
Horloge externe10MHz via connecteur BNC (impédance d'entrée 50 ohm, 0dBm-20dBm)
Onde carré CMOS : 0.2V-3.3V
Onde sinusoïdale : 0.5V-3.3V
Port ethernetLAN RJ45
Vitesse LAN100/1000Mpbs
Protocoles réseau supportésRoon, Airplay, UPnP, NAA
Sorties analogiques
Réponse en fréquence20-20kHz (+/-0.2dB)
Plage dynamique>130dB
SNR>129dB
Diaphonie des canaux-139dB @ 10kHz
THD+N<0.0001% @ 1kHz
IMD0.001% @ -1dbfs
Niveau de sortie RCA2.5Vrms (fixed)
Impédance de sortie RCA100 Ohm
Niveau de sortie XLR5.1Vrms (fixed)
Impédance de sortie XLR100 ohm
Alimentation115/230V AC 50/60Hz
Consommation d'énergie< 30W
Dimensions430 x 300x 80mm (92mm avec pieds)
Poids10kg
Conditionnement1x DAC X30
1x Télécommande
Mesures du GUSTARD X30
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesMicro SD
EntréesI2S via HDMI
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesRJ45
EntréesAES/EBU
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCES9039MPro / ES9039MSPro
Taux d'échantillonnage maxMQA
Fonction réseauOui
TélécommandeOui
3 avis
Gustard X30
First of all I would like to thank Audiophonics for the prompt delivery and exemplary packaging! It was delivered to me in Bucharest between Christmas and the 31'st.
This DAC is nothing short of amazing. I haven't heard anything like it before.
I can't find a single drawback to it's sound, the stage is deep and wide, the timbre is spot on, dynamics are off the charts with big swings and a really potent bass. I've always thought that the bass can't be very tight in my room because I have no treatment installed, but this DAC proved that it was the source that was keeping my system back in this regard. I don't mean to say that room treatment wouldn't help further, but to some this is not an option.
All of the aspects I've stated are impressive, however, the separation of instruments and voices is on a different level and this makes music make sense.
With this DAC I found that songs I thought were poorly recorded were just not reproduced well by my previous DAC.
Regarding the burn in period that lot's of reviewers mention, it sounded great right out of the box and I was happy with my purchase, but it did improve in the first three days.
Build quality is impressive, but the remote is of poor quality. Luckily I don't use it since I have a separate preamp. Regarding the preamp, it sounds a lot better with a preamp, but this might be system dependent. Going into my preamp if I adjust the volume from the Gustard the sound quality is not affected at all so the volume control inside it is good, but If I take my preamp out of the chain the sound is downgraded from all points of view. My preamp (Benchmark HPA 4) has no gain in the range that I use it in, but it has input and output buffering and it makes any DAC I connect to it sound better. If you've never tried a preamp you will still enjoy the upgrade compared to other DAC's connected directly to a power amp, but if you want an impressive upgrade further down the line get a good preamp.
Simply amazing!
 (3)
Cet avis a été posté pour GUSTARD X30 DAC 4x ES9039SPRO + ES9311Q XMOS XU216 Airplay 2 DLNA 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir
DAC très addictif !
Attention, personne ne vous le dira, ce DAC est hautement hallucinogène, mais heureusement pas toxique ;-) Ce qui frappe d'emblée c'est son caractère organique dénué des artéfacts qui nous accompagnent depuis le début de l'ère digitale. Il faut un certain temps d'adaptation, comme pour se débarrasser d'une mauvaise habitude, après on passe avec aisance de l'autre côté du miroir, on se retrouve dans un espace où chaque son surprend par son réalisme, vous ne vous posez plus de questions d'audiophile insatisfait... Si vous êtes à la recherche d'un DAC hors du commun, celui-ci vous comblera à coup sûr. Musicalement parfait, j'en dirais pas autant de sa télécommande peu en rapport avec le pédigré de l'appareil. Ce DAC est muni d'un potentiomètre à relais, à mon avis fort peu pratique, mais surtout, il enlève une grande part de la magie dont il est capable. A utiliser en position "fixed" pour passer outre et à utiliser avec un préampli haut de gamme. Il se marie très bien avec mes amplis Audiophonics à base de modules Purifi et Sparkos, ils se sont adaptés avec plénitude et extrême fidélité au nouveau chef d'orchestre !
 (6)
Super produit
Bonjour, je remercie tout d’abord les équipes d’Audiophonics pour leurs efforts, le produit est arrivé 48 heures après la commande, la demande a été faite un Lundi, le mercredi je l’ai récupéré au point relai, de mon choix, après avoir été averti par SMS par le transporteur. Le carton du produit était dans un 2ème carton d’Audiophonics, aucune trace ou impacte qui montre que le produit a été mal mené.
Le produit lui même était bien protégé, nickel, livré avec un câble secteur, un câble USB, une carte de garanti, et un mini disque. Le seul hic est qu’il n’y a pas de manuel d’utilisation, surtout pour savoir le fonctionnement du slot mini-SD, qui reste un mystère pour moi. Enfin, j’ai téléchargé un manuel en Anglais, mais le slot SD n’y est pas mentionné.
Je ne suis pas un testeur de DAC, mais je vais essayer de partager ma modeste expérience avec mes mots à moi.
Le Gustard X 30 remplace mon ancien DAC Topping D 90, que j’utilise depuis presque 5 ans. Je vais donc naturellement le comparer à ce dernier, malgré que ce n’est pas la même gamme de prix car le D 90 est 4 fois moins chère que X 30.
Je l’utilise comme un pure DAC, relié par câble USB sur un Mac. Le logiciel est Audirvana, Le X 30 est branché sur un préampli LA-4 de marque Sugden et un bloc de puissance de la même marque SPA-4, fonctionnant en classe A, et une paire d’enceinte de marque B&W 702 S2 à évent arrière, qui est d’ailleurs semi obstrué, à 60 cm du mur postérieur. Mon salon fait 26 mètre carré.
Le filtre courant est de marque Powergrip YG-2, les câbles secteurs et XLR de marque Audioquest, câbles HP sont Silver HD12 HP de chez Viard audio.
J’écoute tous genre de musique, du classic, du jazz jusqu’au musique du monde et même de l’éléctro. Mes fichiers vont du MP3 au DSD 64 et 128, alors attachez vos ceintures car la musique décolle !
La première impression c’est Waouh, Waouh, Waouh, la scène sonore est énorme, et la chose qui attire l’attention c’est le grave, qui rempli la pièce, sans localiser d’où sa vient, j’aurais jamais imaginé que les 702 ont un tel grave, qui est maitrisé, classe A oblige.
Le X 30 a environ 100 heures de fonctionnement, on va dire qu’il est presque rodé en une dizaine de jour.
La scène sonore : Oui la scène sonore est large, elle rempli tout le mur postérieur, avec une certaine image 3D. Les instruments ne sont pas derrière le mur, mais avec une profondeur de 2 mètres environs, le son est projeté plutôt vers l’avant, les différents instruments sont très séparés. Quoi que avec certains enregistrements, on écoute du son derrière le mur, dans les hauts médiums.
La dynamique : Sans blabla, il est très dynamique
Le timbre : Très agréable, mieux que le D 90. Ce qui attire l’attention le timbre de la batterie.
La transparence et les aigus : Oui il y a de la transparence, le son est beaucoup plus détaillé que le D 90, les aigus sont espacés, non agressifs. On entend très bien les coups de fourches du batteur sur les cymbales et même sur les tambours. Les aigus sont là, on les recherche pas. Tout simplement.
Le médium : Dans ce spectre je n’ai pas ressenti beaucoup de différence avec le D 90, qui est connu pour être doux. Ici, nous avons plus d’espace, le timbre des instruments et la voix est beaucoup mieux.
Le grave : Oui il y a du grave, beaucoup plus que D 90. On entend et on sent les vibrations des cordes de la contre basse. Cela me donne l’impression que les graves semblent sortir d’enceintes plus volumineuse, et qu’ils remplissent la pièce, tout simplement.
Le DSD : Je le compare avec mon lecteur Denon BD 2012, sachant que le SACD n’est pas sa fonction principale car il est considéré comme lecteur Blu Ray. L’écoute est complètement différente ! Waouh ! Je le redis..
Le son est totalement différent lorsque j’écoute un même album en résolution 24 bit/192 Khz et en DSD. La différence est vraiment flagrante, croyez moi.
Par ailleurs le changement de résolution lors de l’écoute continue, n’est pas accompagné d’un bruit, contrairement avec D 90, branché en XLR.
Leș filtres PCM : On entend une discrète déformation du son, fruste, lors du passage d’un mode à l’autre, et parfois il est très discret, le mode « Gentil » adoucis relativement l’écoute.
Le Mode NOS : Il reste très subtile. Pour ma pars, j’ai remarqué peu de changement avec mon système actuel.
Voila, j’ai fait comme j’ai pu pour vous partager mon expérience avec ce Gustard X 30. Vous l’avez compris, je suis très content de mon achat, et de l’évolution de mon système.
 (12)
Avec son X30, Gustard dévoile un DAC d'une performance et d'une polyvalence exceptionnelles. En effet, ce DAC dispose de pas...
