En achetant ce produit vous obtenez 529 points de fidélité
Le RD160 de Rose HiFi est un DAC symétrique à l’esthétique soignée, reposant sur un duo de puces AK4191 et AK4499EX par canal, de sorte à pouvoir sur-échantillonner un signal jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512. L’expertise de la marque assure ici une qualité de conception ne laissant aucun détail au hasard, cette dernière ayant identifiée chaque source de bruit et de distorsion potentielle de sorte à apporter une solution adaptée.
L’apparence du RD160 allie parfaitement la technologie de pointe qui le compose à l’esthétique la plus raffinée. Son boîtier, en aluminium, est usiné d’un même bloc et profite d’une conception réduisant au strict minimum le nombre de jointures, de sorte à réduire les vibrations potentielles. Des dissipateurs de chaleur ont été disposés de chaque côté, assurant au RD160 une température régulée, même en cas d’utilisation prolongée. Enfin, l'écran caché, harmonieusement intégré dans le panneau avant, offre un rendu d’une élégance rare.
L'étage numérique du RD160 intègre le module Rose DPC™, conçu pour garantir que l'ensemble des blocs de traitement maintiennent le plus haut niveau de précision du signal afin d'offrir une restitution sonore fidèle et détaillée. Ce module synchronise avec précision les signaux numériques d'entrée de différentes manières sur une horloge OCXO haute précision, et les aligne aux signaux I2S. Ce procédé applique une synchronisation d'horloge et un processus de verrouillage pour minimiser le jitter, notamment lors du traitement de signaux audio haute résolution, pour un traitement précis du signal et donc un son naturel et transparent. Les circuits de l'interface utilisateur et de configuration de l'interface graphique, de même que le circuit des signaux audio numériques, sont complètement séparés afin de bloquer efficacement la distorsion et les interférences. Ce design permet au RD160 de fournir un son haute fidélité grâce à un signal numérique de grande qualité et avec une compatibilité avec de nombreux formats numériques.
L'architecture Rose CIM™ vise à maximiser la qualité sonore par une isolation complète de la partie numérique et de la partie analogique. Le module DAC du RD160 est une solution à deux puces, la puce AK4191 se chargeant du filtrage numérique et des étapes initiales de modulation delta-sigma, tandis que la puce AK4499EX effectue la conversion numérique-analogique. En séparant complètement les circuits numériques et analogiques avec cette architecture, le RD160 bloque complètement le bruit généré pendant le traitement des signaux respectifs, ce qui permet d'obtenir un rapport signal/bruit (SNR) extrêmement élevé et une qualité de signal analogique en sortie de premier ordre.
De plus, en assignant individuellement un module DAC à chaque canal et en concevant le circuit de sortie analogique de manière à ce qu'il soit entièrement symétrique, les bruits susceptibles d'être générés entre les canaux sont totalement bloqués. Cette architecture permet au RD160 d'atteindre une plage dynamique exceptionnelle, reproduisant avec clarté et précision les moindres détails du son original avec une image stéréo nette.
Développée spécifiquement par HiFi ROSE, l'alimentation linéaire du RD160 est conçue pour offrir la meilleure qualité sonore. Basée sur un chipset à très faible bruit, l'alimentation est conçue pour alimenter indépendamment les ports d'entrées numériques et les ports de sorties analogiques. Cette alimentation supprime efficacement le bruit pouvant se manifester dans chaque circuit, tel que le traitement numérique, l'horloge et la sortie analogique, en minimisant les interférences mutuelles et la diaphonie entre les différents étages. En fournissant une alimentation stable adaptée aux besoins de chaque étage, elle maintient l'intégrité des signaux, augmente la plage dynamique et la résolution du convertisseur numérique-analogique. Elle réduit également le jitter et optimise la spatialisation, offrant ainsi une scène sonore plus large et plus précise et des images plus claires.
Le RD160 est équipé d'un double amplificateur opérationnel J-FET de haute qualité, doté d'une excellente vitesse de réponse, d'une large plage dynamique et d'un faible taux de distorsion harmonique, tout en ayant le bon goût d'utiliser une grille de connexion en cuivre OFC afin d'assurer une parfaite conductivité. Le choix de l'ampli opérationnel du RD160 a fait l'objet d'un processus rigoureux et méticuleux afin d'obtenir un son naturel et vivant, vous assurant d'obtenir les meilleures performances possible.
L'étage analogique avec filtre ROSE NRA permet d'obtenir une réponse en fréquence parfaitement plate, même dans les bandes de fréquences très basses. Le RD160 présente ainsi une réponse en fréquence large et stable, sans décrochement sur l'ensemble de la bande passante, et transmet clairement et fidèlement les informations originales contenues dans l'audio haute résolution, depuis les infrabasses, profondes et lourdes, jusqu'aux ultra-hautes fréquences.
Afin d’assurer une qualité sonore irréprochable, les câblages du signal d’entrée numérique, du signal d’horloge externe ainsi que ceux liés à l’alimentation électrique sont en cuivre OFC et les câblages des sorties analogiques sont en cuivre OCC monocristallin, garantissant ainsi une conductivité optimale à chaque étape du traitement du signal.
L'horloge OCXO de haute précision montée sur le RD160 augmente la précision des entrées numériques et fournit un signal d'horloge d'une grande précision. L'OCXO se présente comme l'horloge la plus précise et la plus stable actuellement disponible et n'est pas affectée par les variations de température. Les cristaux conventionnels ont tendance à vibrer différemment selon la température, ce qui peut provoquer du jitter dans le signal audio. En revanche, les horloges OCXO suppriment ce jitter en maintenant une température constante à tout moment, produisant ainsi un signal d'horloge parfaitement stable.
La valeur maximale de la tension d'entrée admissible des amplificateurs varie en fonction du fabricant et du modèle. Si la tension de sortie de l'appareil source dépasse cette limite, un écrêtage peut se produire, entraînant une distorsion sonore. Le RD160 offre une large gamme d'options de niveaux de sortie, de 1V à 9 V, garantissant un son propre, sans écrêtage, et une compatibilité parfaite avec tous les amplificateurs. En activant cette fonction, vous pouvez ajuster le niveau via le bouton rotatif, ce qui vous permet de connecter le RD160 directement à un amplificateur de puissance sans avoir recours à un préamplificateur séparé.
Le RD160 offre la possibilité d’augmenter le taux d’échantillonnage de votre signal via plusieurs options (bypass, upscale vers PCM, et upscale vers DSD) et prend en charge un signal allant jusqu’au PCM 32bits 768 kHz et DSD512. En outre, six filtres numériques avec différentes réponses sont disponibles, vous permettant de choisir en fonction de vos préférences d'écoute. Ces deux fonctions peuvent être facilement réglées à l'aide des boutons situés sur le côté gauche du panneau avant et sont affichées sur l'écran en direct.
L'USB SFP avec fonction de conversion optique bloque complètement le bruit numérique généré par l'appareil source. Le Rose RS130 (vendu séparément), parfaitement adapté à une utilisation avec le RD160, supporte également la connexion USB SFP et peut transmettre à ce dernier des données de manière parfaitement propre et sans bruit.
Par ailleurs, le RD160 dispose d'entrées pour horloges externes 75Ω et 50Ω. En utilisant la master clock, le jitter causé par les connexions optiques, coaxiales, AES/EBU et USB de la source vers le DAC, est éliminé, tout en assurant une parfaite synchronisation des appareils.
1 | Réinitialisation disjoncteur |
2 | Prise de terre |
3 | Sortie XLR canal droit |
4 | Sortie RCA canal droit |
5 | Entrée et sortie trigger |
6 | Entrée AES/EBU |
7 | Entrées coaxiales |
8 | Entrées signal d'horloge |
9 | Sortie RCA canal gauche |
10 | Sortie XLR canal gauche |
11 | Connecteur d'alimentation |
12 | Port SVC (mise à jour firmware) |
13 | Entrée Optique Toslink |
14 | Entrée HDMI I2S |
15 | Entrée USB-B |
16 | Entrée USB SFP (Optique USB) |
Spécifications | |
Type de produit | DAC avec volume |
Puces DAC | 2x AK4499EXEQ 2x AK4191EQ |
Alimentation electrique | 3x Transformateur linéaire toroïdale indépendant |
CPU | RK3128 Quad Core Cortex-A7MP |
Mémoire RAM | 1GB 1866Mhz DDR3 |
Mémoire flash | 8GB eMMc |
Horloge interne | Horloge OCXO |
Entrées | 1x USB SFP 1x USB-B 2.0 1x HDMI I2S 1x Coaxial RCA 1x Coaxial BNC 1x Optique Toslink 1x AES/EBU |
Sorties | 1x XLR stéréo 1x RCA stéréo |
Taux d'échantillonnage supportés | USB SFR / USB-B / HDMI I2S : PCM 32bit 768kHz / DSD512 Coaxial RCA / Coaxial BNC / AES/EBU : PCM 32bit 384kHz / DSD128 Optique Toslink : PCM 32bit 192kHz / DSD64 |
Entrée horloge externe | 1x BNC 75Ω (10MHz) 1x SMA 50Ω (10MHz) |
Niveau de sortie | 1V ~ 9V |
Filtre numérique | Sharp Sharp Slow Short Sharp (filtre par défaut) Short Slow Super Slow Low Short |
Sensibilité d'entrée | 0dBF 1kHz |
Impédance de sortie | 300Ω |
Tension de sortie | RCA : 4.5Vrms XLR : 9Vrms |
Taux de distorsion harmonique (THD) | 0.005% |
Rapport signal sur bruit (SNR) | 124dB |
Bruit résiduel | RCA : 0.3mV XLR : 0.4mV |
Diaphonie | -124dB |
Réponse en fréquence | 10Hz - 20kHz (-0.3dB) 10Hz - 50kHz (-1.5dB) 10Hz - 73kHz (-3.0dB) |
Température de fonctionnement | 0 ~ 40°C |
Température de stockage | -10 ~ 50°C |
Général | |
Tension d'alimentation | 110-120V AC / 220-240V AC 50/60Hz |
Consommation électrique | Standby : 0.3W En fonctionnement : 30W |
Poids | 10kg |
Couleur | Argent |
Conditionnemnet | 1x Rose HiFi RD160 1x Télécommande 2x Câbles SFP 1x Câble fibre optique 1x Câble secteur |
Entrées | USB |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | BNC |
Entrées | RCA |
Entrées | I2S via HDMI |
Entrées | AES/EBU |
Sorties | XLR |
Sorties | RCA |
Puce DAC / ADC | AK4499EX |
Puce DAC / ADC | AK4191 |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Couleur | Argent |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Oui |
