En achetant ce produit vous obtenez 129 points de fidélité
HiFiMAN dévoile avec son Serenade un DAC R2R polyvalent puisqu'il remplit également les fonctions de préamplificateur, amplificateur casque ainsi que lecteur réseau grâce à un port LAN RJ45. Cet appareil a été développé par HiFiMAN en collaboration avec GoldenWave. Il intègre la technologie de conversion R2R Hymalaya Pro ainsi qu'une interface USB XMOS XU316 et un circuit d'amplification casque class A. De surcroit, la fonctionnalité Bluetooth 5.0 vous permet par exemple de profiter d'une transmission rapide et fiable via votre smartphone. La connectique variée et les différentes fonctions du HiFiMAN Serenade en font un DAC qui saura s'intégrer à presque tous les types d'installation Hi-Fi.
Avec le support d'un nouvel algorithme FPGA, la technologie DAC R2R Hymalaya permet d'atteindre un THD à 0.0012% (-6db). Couplé à l'interface USB XMOS XU316, le DAC Serenade est en mesure de supporter des flux haute résolution PCM 32bit 384kHz et DSD256 via son entrée USB, 24bit 192kHz et DSD DoP64 via ses entrées SPDIF coaxiale et optique Toslink ainsi que des flux 32bit 768kHz et DSD512 via réseau.
Le circuit d'amplification casque du HiFiMAN Serenade est basé sur une architecture de circuit Class A pour un rendu puissant, rond et chaleureux. Il dispose de 3 sorties casque sur sa face avant, une sortie casque XLR 4-pin symétrique, une sortie casque jack 4.4mm symétrique et une sortie casque jack 6.35mm.
Le HiFiMAN Serenade est doté de la fonctionnalité Bluetooth 5.0, ce qui lui permet de supporter des codecs haute résolution tels que l'aptX, aptX HD et LDAC.
Le port RJ45 du Serenade lui permet de se connecter en réseau et vous offre la possibilité de profiter d'une passerelle NAS en réseau local ou de streamer directement des flux musicaux via vos applications de streaming préférées à l'aide de votre téléphone ou de votre tablette.
Au niveau de son alimentation, le HiFiMAN Serenade bénéficie d'un transformateur torique de 50W ainsi que d'un circuit de régulateur de tension à haute vitesse et faible bruit qui lui permet de fonctionner avec un courant propre.
1 | Sortie casque XLR 4-pin symétrique |
2 | Sortie casque jack 6.35mm |
3 | Sortie casque symétrique jack 4.4mm |
4 | Sélecteur d'entrée |
5 | Paramètres |
6 | Sélecteur de sortie |
7 | Contrôle de volume |
8 | Écran matriciel |
9 | Sortie analogique stéréo XLR symétrique |
10 | Sortie analogique stéréo RCA |
11 | Entrée analogique stéréo RCA |
12 | Entrée SPDIF Coaxiale |
13 | Antenne Bluetooth |
14 | Entrée optique Toslink |
15 | Entrée USB-B |
16 | Port LAN RJ45 |
17 | IEC d'alimentation |
Spécifications | |
Type de produit | DAC R2R Preamplificateur Amplificateur casque |
Technologie DAC | Hymalaya Pro |
Entrées | 1x Entrée USB-B 1x Entrée SPDIF coaxiale 1x Entrée optique Toslink 1x Entrée analogique RCA stéréo Bluetooth |
Sortie | 1x Sortie XLR stéréo symétrique 1x Sortie analogique RCA 1x Sortie casque symétrique XLR 4-pin 1x Sortie casque jack 6.35mm 1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique |
Autre connectique | Port RJ45 Port de mise à jour |
Taux d'échantillonnage supportés | USB : PCM jusqu'à 32bit 384kHz et DSD jusqu'au DSD256 Coaxial / Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz et DSD DoP64 Réseau : PCM jusqu'à32bit 768kHz et DSD jusqu'au DSD512 |
Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz (+/-0.1dB @1kHz) |
THD+N | 0.0015% (-3dBFS @ 1kHz) |
SNR | - 110dB (0dBFS @ 1kHz) |
Séparation des canaux | - 120dB (0dBFS @ 1kHz) |
Niveau de sortie DAC | XLR : 4.5V RCA : 2.5V |
Puissance de sortie casque (@THD+N<0.07% @1kHz) | Sorties symétriques XLR et jack 4.4mm : 4000mW @ 32Ω / 760mW @ 300Ω Sortie casque jack 6.35mm : 2800mW @32Ω / 510mW @ 300Ω |
Général | |
Dimensions | 300 x 255 x 50mm |
Poids net | 3.9Kg |
Couleur | Noir |
Conditionnement | 1x HifiMan Serenade 1x Antenne Bluetooth 1x Câble d'alimentation secteur |
Entrées | RCA |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | RJ45 |
Entrées | USB |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Bluetooth |
Sorties | RCA |
Sorties | Jack 6.35mm |
Sorties | XLR |
Sorties | Jack 4.4mm |
Puce DAC / ADC | R2R LADDER DAC |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Couleur | Noir |
Fonction réseau | Oui |
Télécommande | Non |
Services de streaming & Protocoles réseau | NC |
