HOLO AUDIO Cyan DAC Symétrique XLR 384KHz PCM Amplificateur casque symétrique
Un décodeur symétrique R2R avec et sans oversampling dédié aux formats PCM. Sortie casque symétrique indépendante. Ecran Digital OLED, entrée USB3 I2S Coaxiale, Optique, XLR / sorties RCA & XLR.
En achetant ce produit vous obtenez 134 points de fidélité
Référence : 12703
1 349,00 €TTC
1 124,17 € HT
Découvrir le nouveau DAC R2R CYAN 2 HOLO AUDIO ici.
Holo Audio - Cyan DAC R2R
DAC & Ampli casque Symétrique version PCM 24 bit 384KHz
DAC & Amplificateur Casque Holo Audio
Une grande finesse du signal audio
Entrées et sorties DAC CYAN Holo Audio
Le Cyan de chez Holo Audio offre les capacités de décodage d'un DAC propriétaire en composant discret reposant sur la technologie R2R dite de DAC à échelle. Un étage numérique bien calibré pour alimenter des sorties analogiques symétriques haute qualité.
Le DAC est quant à lui nativement capable d'opérer une conversion DSD > PCM jusqu'à DSD256 et ne sera ainsi pas limité par des questions de format audio. De même, ses possibilités de décodage numérique en font un outil capable de s'adapter à l'écoute puisqu'il est possible d'alterner entre un décodage sans oversampling, ou oversamplé jusqu'à 384KHz. Autant d'options très pratiques pour affiner le respect du signal en foncton des caractéristiques des autres éléments de la châine. Le Cyan évitera donc efficacement une bonne part des colorations indésirables du son.
Sortie casque CYAN
Amplificateur casque Haute Fidélité
Dans sa version PCM, le Cyan est construit autour de deux circuits symétriques distincts qui assurent un signal net et de grande précision aussi bien vers le casque que vers l'amplificateur. Loin d'être une fonctionnalité secondaire, la sortie casque répond aux mêmes exigeances de qualité que le maillon reliant le convertisseur digital analogique à l'amplificateur. C'est donc une excellente option pour ceux qui naviguent régulièrement entre une écoute aux enceintes et une écoute au casque. Le Cyan est donc tout à fait adapté aux casques et systèmes in-ear exigeants et pourra alimenter aisément des casques de très haut niveau et de haute impédance. .
Depuis le menu de l'appareil, il est possible de choisir entre un mode hi et low qui permettront de prendre en considération les caractéristiques spécifique des différents casques qui lui seront soumis afin d'envoyer un signal adapté.
Des composants de grande qualité
Le DAC Cyan intègre des composants de pointe pour une expérience audio enrichie.
Son module XMOS U8 USB 3.0 profite de l'isolation galvanique et des horloges à très faible dérive avec des boucles à verrouillage de phase corrigées pour un jitter réduit, même avec des résolutions numériques très exigeantes.
Intérieur DAC Cyan Holo Audio
Télécommande Holo Audio incluse
télécommande cyan holo audio dac R2R
La télécommande du Cyan est capable de contrôler l'appareil dans ses fonctions les plus courantes. On peut activer et désactiver l'oversampling à distance, muter et demuter l'audio, changer l'affichage de l'écran, augmenter / diminuer le volume, sélectionner l'entrée, sélectionner la sortie actrive.
Cette télécommande,très robuste, profite surtout d'un design redoutable qui reprend la dorure chaleureuse et cuivrée du Cyan.
TypeDAC / Ampli casque
EntréesUSB 3 / Coaxial / Optique / AES/EBU / I2S (HDMI)
SortiesXLR et RCA (symétriques) / Casque (symétrique 4 pin XLR)
Modèle CYANPCM
Contrôle volumeOui (numérique) - toutes sorties
Selection OS / NOSOui (NOS 48k)
Oversampling PCM352.8 ou 384K (32 bit)
Selection impédance haute / basse casqueOui
THD+N @ 1k0.0001%
SNR-125dB
Casque THD+N @ 1K0.0015%
SNR-120dB
Charge faible impédance (assymétrique)400mW @32ohm
Charge faible impédance (symétrique)1600mW @32ohm
Charge haute impédance (assymétrique)300mW
Charge faible impédance (symétrique)3000mW
Dimensions260x281x55 mm
Poids4.75g
BoîtierAluminium
TransformateurOFC O-type 6N
Crantage du bouton de volume1 cran = 0.5 dB
Pièces fournies
Câble d'alimentationx1
Télécommande IRx1
Cordon USB-A mâle - USB-B mâlex1
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesHDMI
EntréesXLR
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
CouleurOr
Un décodeur symétrique R2R avec et sans oversampling dédié aux formats PCM. Sortie casque...
