HOLO AUDIO SPRING 3 LEVEL 2 PREAMP DAC R2R Préamplificateur
Holo Audio dévoile avec le Spring 3 un magnifique DAC R2R / préamplificateur basé sur des composants discrets. Conçu sur mesure, il avance d'incroyables performances grâce à sa technologie Trickle Down. Son architecture particulière lui permet de délivrer une restitution sonore d'une richesse et d'une pureté inouïes. Il embarque deux circuits totalement séparés, l'un se chargeant des flux PCM et l'autre des flux DSD. Par ailleurs, cette version bénéficie d'une préamplification avec contrôle de volume entièrement discret et symétrique contrôlé par relais.
En achetant ce produit vous obtenez 338 points de fidélité
Référence : 18757
3 389,00 €TTC
2 824,17 € HT
Holo Audio Spring 3 Level 2 PREAMP DAC R2R Symétrique 32bit 1536kHz DSD1024
HoloAudio Spring 3 Level 2 PREAMP DAC R2R Symétrique 32bit 1536kHz DSD1024
Holo Audio dévoile avec le Spring 3 un magnifique DAC R2R / préamplificateur basé sur des composants discrets. Conçu sur mesure, il avance d'incroyables performances grâce à sa technologie Trickle Down. Son architecture particulière lui permet de délivrer une restitution sonore d'une richesse et d'une pureté inouïes. Il embarque deux circuits totalement séparés, l'un se chargeant des flux PCM et l'autre des flux DSD. Un design impressionnant qui permet de bénéficier pleinement des capacités de ce dernier format. Par ailleurs, cette version bénéficie d'une préamplification avec contrôle de volume entièrement discret et symétrique contrôlé par relais. La technologie de préamplification est issue directement du préamplificateur de la marque, le Serene, et incorpore 4 modules et plus d'une centaine de transistors.
  • Nouvelle génération de technologie de compensation linéaire, permettant de corriger les problèmes de résistance et de commutation des composants.
  • La nouvelle génération de la technologie de-glitch permet de fournir une bande passante complète sans augmenter le bruit de fond.
  • Le Spring 3 atteint un SINAD supérieur à 112dB et une plage dynamique supérieure à 128dB, soit les meilleures performances qu'un DAC R2R puisse offrir.
  • Technologie PLL+FIFO pour un jitter réduit de manière drastique. Utilisation d'un VCXO femtoseconde hautes performances comme source du signal d'horloge PLL.
  • Firmware propriétaire pour l'interface USB, avec une latence ultra-faible et une fiabilité exceptionnelle.
  • Entrée I2S via HDMI possédant un circuit indépendant à quatre voies, éliminant les problèmes de jitter et d'interférences. Pinout de l'entrée I2S configurable pour une compatibilité maximale.
Modèle Level 2
Le modèle Level 2 de ce Holo Audio Spring 3 intègre des condensateurs spécialement conçus pour un filtrage optimal de l'alimentation permettant une reproduction sonore plus neutre et détaillée. Il est également équipé d'un transformateur Red Label 5N avec câblage en cuivre. Cette version est de plus livrée avec une télécommande usinée à la CNC.
R2R & DSD
Le Spring 3 est l'un des rares DAC R2R symétrique à supporter nativement les flux DSD, en utilisant directement les composants discrets de l'étage de conversion numérique / analogique. Il est par ailleurs compatible avec les systèmes MAC (DoP), Linux (DoP) et Windows (Natif et DoP).
Architecture R2R
Les DAC delta-sigma actuels diffèrent des modèles R2R, cette première technologie passant par une étape de sur-échantillonnage et de commutation numérique à grande vitesse pouvant causer distorsion et artefacts sonores. La structure R2R elle, bien plus directe et pure, utilise un réseau de résistances de haute précision annulant les problèmes liés à la conversion delta-sigma. Qui plus est, le Holo Audio Spring 3 est le premier DAC discret doté d'une compensation linéaire, permettant une restitution sonore d'une extrême précision.
L'étage d'entrée du Spring 3 utilise un AOP et son étage de sortie des composants discrets, ce dernier fonctionnant en Class A.
Une incroyable restitution sonore
L'un des points forts du Spring 3 est sa capacité à offrir une large scène sonore, avec une grande précision. Les hautes fréquences sont particulièrement détaillées, sans pour autant présenter une quelconque agressivité. Les graves eux sont profonds et texturés, mais ne viennent jamais masquer les mediums.
Compensation linéaire
Le Spring 3 intègre un ladder R2R supplémentaire, permettant une compensation du ladder R2R principal. Ce ladder additionnel fonctionne de manière similaire à du trimming, mais sans modifier la valeur des résistances. Il est en effet contrôlé numériquement et compense efficacement la tolérance des résistances. Une méthode qui permet d'atteindre un très grand niveau de précision, avec une linéarité quasi parfaite, un THD extrêmement faible et un SNR particulièrement élevé.
Test du Holo Audio Spring 3 par AudioScienceReview (WolfX-700)
Test du HoloAudio Spring 3 par AudioScienceReview (WolfX-700)
Ce produit fonctionne aussi bien avec une tension d'alimentation de 220V AC que de 110V AC. Il est cependant, par défaut, réglé pour être utilisé avec une tension de 220V AC. Dans le cas d'une utilisation en 110V AC, il est nécessaire, avant toute utilisation et branchement, de régler l'appareil sur cette tension d'alimentation via un switch interne.
Type de produitDAC R2R
Préamplificateur
Entrées1x USB-B
1x I2S via HDMI
1x Optique Toslink
1x AES/EBU
1x Coaxial (RCA)
1x Coaxial (BNC)
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 1536kHz, DSD Natif jusqu'au DSD1024, DSD DoP jusqu'au DSD512
Optique, Coaxial, AES/EBU : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
THD+N0.00032% @ PCM 48K NOS, 1K (1-110dB)
0.00025% @ DSD128X, 1K (-112dB)
Plage dynamique127dB @ PCM 48K NOS
115dB @ DSD128X
Tension de sortie DACRCA : 2.9Vrms @ PCM 48K NOS, 1.45Vrms @ DSD128X
XLR : 5.8Vrms @ PCM 48K NOS, 2.9Vrms @ DSD128X
Tension d'alimentation110-240VAC 50/60Hz
Câble secteurInclus
Matériau châssisAluminium
Dimensions430 x 300 x 55mm
Poids8.5kg
Package1x Spring 3 Level 2 PREAMP
1x Câble USB-A vers USB-B
1x Télécommande aluminium
EntréesBNC
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesI2S via HDMI
EntréesAES/EBU
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
Taux d'échantillonnage maxDSD1024
Taux d'échantillonnage max1536kHz
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
HOLO AUDIO SPRING 3 LEVEL 2 PREAMP DAC R2R Symétrique 32bit 1536kHz DSD1024
Holo Audio dévoile avec le Spring 3 un magnifique DAC R2R / préamplificateur basé sur...
