IFI AUDIO NANO iDSD BLACK LABEL Amplificateur / DAC Casque Burr Brown PCM1793 BitPerfect 32bit 384kHz DSD256 MQA
Le iFi Audio iDSD Nano Black Label se présente comme un combo DAC et amplificateur casque nomade. Embarquant des composants de grande qualité et des technologies intelligentes, il permet de profiter d'une écoute de grande qualité en déplacement grâce notamment au support de fichiers haute résolution.
Référence : 13395
199,00 €TTC
165,83 € HT
iFi Audio Nano iDSD Black Label
Amplificateur / DAC Casque Burr Brown PCM1793 Brown PCM1793 BitPerfect 32bit 384kHz DSD256 MQA
iFi Audio Nano iDSD Black Label Amplificateur / DAC Casque Burr Brown Bit Perfect 32bit 384kHz DSD256 MQA
Par ailleurs, le iDSD Nano Black Label intègre également deux autres produits de iFi Audio sous son capot. Le iPurifier de l'entrée USB permet une isolation efficace du signal afin limiter les interférences et le bruit de fond pour une restitution claire. Une des deux sortie casque est elle équipée de la technologie iEMatch, permettant de s'adapter automatiquement à l'impédance du casque branché.
Hi-Res, MQA, DSD... tout y est !
Pensé pour accompagner un smartphone ou un périphérique nomade, le iDSD Nano Black Label s'avère être un puissant DAC aux performances high-end. Il embarque en effet un DAC Burr Brown PCM1793 Brown capable de supporter des fichiers haute résolution. PCM jusqu'au 32bit 384kHz, DSD512 natif, DXD et même MQA, le DAC / Ampli d'iFi Audio à tout pour ravir les audiophiles souhaitant profiter de l'ensemble de leur bibliothèque musical haute définition sans limitation.
Technologie S-Balanced
Que vous disposiez d'un casque symétrique ou asymétrique, le iDSD Nano Black Label assurera une excellente restitution sonore. Il intègre en effet la technologie S-Balanced qui permet d'optimiser les casques asymétriques conventionnels afin d'approcher de la qualité de restitution des casques symétriques. L'appareil permet par ailleurs de délivrer 2x285mW pour accompagner la très grande majorité des casques.
USB Asynchrone & Horloge AMR
L'entrée USB du iDSD Nano Black Label fonctionne en mode asynchrone et a pourra tout aussi bien être utilisé avec un smartphone / tablette, un DAP ou un ordinateur. L'horloge interne AMR de l'appareil issue du secteur des télécommunications et donc soumise à des exigences strictes, dispose de la technologie AMR Zero Jitter Lite et permet de limiter drastiquement le jitter et le bruit numérique.
Un contrôle de volume précis
Sur le iDSD Nano BL le contrôle de volume est analogique. Il permet d'assurer une extrême précision du réglage de volume et une qualité sonore non dégradée.
Système de filtrage
Le iDSD Nano Black Label étonne également par la présence d'un système de filtres, rarement présents sur les appareils nomades. Un switch permet ainsi de sélectionner l'option Measure" qui correspond au filtre Linear Phase Transient Aligned Filter ou bien l'option Listen qui elle correspond au filtre Minimum Phase Bezier Filter.
Une autonomie conséquente
L'appareil est doté d'une batterie Lithium-Polymère lui conférant une autonomie de 10h en lecture. De quoi vous permettre d'écouter vos morceaux préférés tout au long de la journée et où que vous soyez.
Type de produitAmplificateur / DAC casque
EntréeUSB-A 2.0 OTG avec technologie iPurifier
Sorties1x Jack 3.5mm Stéréo fixe
1x Jack 3.5mm Direct
1x Jack 3.5mm avec technologie iEMatch
Spécifications DAC
DACBurr Brown PCM1793 Brown BitPerfect
Taux d'échantillonnage / Formats supportésPCM jusqu'à 384kHz
DSD256
DXD jusqu'à 384kHz
MQA jusqu'à 192kHz
Filtres PCMListen : Phase minimale régime transitoire optimisé
Measure : Réponse en fréquence optimisée
Filtres DSDListen : Réponse en fréquence étendue, régime transitoire optimisé
Measure : Réduction du bruit
Filtre DXDTraitement BitPerfect Fixe
Filtre MQATraitement MQA Fixe
Spécifications amplificateur & sorties casque
Puissance2x285mW
Plage dynamiqueDirect : > 109dB(A) @ 3V
iEMatch : > 107dB(A)
THD+N< 0.005% @ 125mW/30R
Tension de sortie max (< 10% THD)> 3.5V @ 600 Ohm (Direct, 20mW/600 Ohm)
> 2.9V @ 30 Ohm (Direct, 285mW/30 Ohm)
> 1.7V @ 15 Ohm (Direct, 200mW/15 Ohm)
Impédance de sortieDirect : < 1 Ohm
iEMatch : < 4 Ohm
Séparation des canaux> 79dB @ 600 Ohm (Direct)
> 79dB @ 15 Ohm (Direct, 1kHz, symétrique)
Spécifications sortie ligne
Plage dynamique> 109dB(A)
THD+N (0dBFS)< 0.004%
Tension de sortie2.15V (+/- 0.05V)
Impédance de sortie< 240 Ohm
Séparation des canaux> 99dB (@ 1kHz)
AlimentationBatteries Lithium-Polymère rechargeable sur port USB
Autonomie10h en lecture
Consommation< 3W
Matériau boîtierAluminium
Dimensions96 x 25 x 64mm
Poids139g
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
ClassNC
TélécommandeNon
Le iFi Audio iDSD Nano Black Label se présente comme un combo DAC et amplificateur casque nomade. Embarquant des composants de grande...
