IFI AUDIO NEO IDSD 2 DAC Préamplificateur Amplificateur Casque
Avec son NEO iDSD 2, la marque iFI Audio dévoile une version améliorée du NEO iDSD remplissant à la fois les fonctions de DAC / Préamplificateur / Amplificateur casque. Le NEO iDSD 2 est un des premierDAC intégrant la technologie Bluetooth aptX Lossless. Polyvalent et performant, le NEO iDSD 2 peut être utilisé de différentes façons : DAC/Amplificateur casque, DAC pur couplé à un amplificateur intégré ou bien encore comme un DAC/Préamplificateur pour des enceintes actives ou un amplificateur de puissance.
En achetant ce produit vous obtenez 89 points de fidélité
Référence : 18564
899,00 €TTC
749,17 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
IFI AUDIO NEO IDSD 2DAC Préamplificateur Amplificateur Casque Bluetooth 5.4 aptX Lossless 32bit 768kHz DSD512 MQA
Photo de face du IFI AUDIO NEO IDSD 2
Avec son NEO iDSD 2, la marque iFI Audio dévoile une version améliorée du NEO iDSD remplissant à la fois les fonctions de DACPréamplificateur / Amplificateur casque. Le NEO iDSD 2 est un des premiers DAC intégrant la technologie Bluetooth aptX Lossless, un codec Bluetooth capable d'échanger des flux en qualité CD. Polyvalent et performant, le NEO iDSD 2 peut être utilisé de différentes façons : DAC/Amplificateur casque, DAC pur couplé à un amplificateur intégré ou bien encore comme un DAC/Préamplificateur pour des enceintes actives ou un amplificateur de puissance. Cette version du NEO iDSD possède une puissance de sortie largement améliorée comparée à sa version précédente. C'est ce qui lui permet de piloter les casques les plus exigeants du marché ou d'être couplé à un amplificateur de puissance.
La connectique du IFI AUDIO NEO IDSD 2
iFI Audio NEO iDSD 2 : Bluetooth 5.4
Le NEO iDSD 2 intègre la dernière technologie Bluetooth 5.4 lui permettant d'accepter le codec aptX Lossless. Ce codec permet un échange de flux haute résolution sans perte jusqu'à 1200Kpbs. En effet, le codec aptX Lossless utilise une méthode de compression qui ne dégrade aucunement les informations d'origine. Tout cela est possible grâce à la nouvelle puce de réception Bluetooth Qualcomm QCC518x. Cette dernière permet évidemment également le support des codecs Bluetooth aptX, aptX Adaptative, LDAC, LHDC/HWA, AAC et SBC.
Support du Bluetooth aptX Lossless
iFI Audio Neo iDSD 2 : 5x fois plus de puissance que son prédecesseur
Le NEO iDSD 2 est en mesure de délivrer une puissance de sortie jusqu'à 5551mW (@ 32 Ohm) sur ses sorties casques. En effet, l'étage d'amplification casque a bénéficié de nombreuses améliorations et notamment l'ajout d'un circuit reposant sur la technologie utilisée dans l'amplificateur casque Diablo de la marque. Du fait de sa puissance de sortie, le NEO iDSD 2 est en mesure de piloter la grande majorité des casques audio et IEM du marché. Par ailleurs, les nouveaux modes de traitement analogiques XSpace et XBass, ainsi que 4 filtres numériques vous permettent d'ajuster finement les réglages du NEO IDSD 2 en fonction de votre casque et de vos préférences d'écoute.
Photo du IFI AUDIO NEO IDSD 2 avec un casque audio
iFI Audio NEO iDSD 2 : Un facteur de forme innovant
Le NEO iDSD 2 grâce à son socle peut aussi bien être positionné à l'horizontale qu'à la verticale. Cela peut vous permettre de gagner de la place sur votre bureau par exemple. Le nouvel écran couleur 2 pouces intégré suit automatiquement l'orientation du NEO iDSD 2.
Photo de l'installation du IFI AUDIO NEO IDSD 2 à la verticale
iFI NEO iDSD 2 : Un design de circuit amélioré
Le design du circuit de ce DAC /  Préamplificateur / Amplificacteur casque est doté de la technologie PureWave : c'est-à-dire un design de circuit en double mono, avec un trajet de signal le plus court possible afin d'obtenir un niveau de bruit et de distorsion très faible et un son extrêmement pur. En résulte un SNR >120dB(A) et un DNR à -120dB(A) ainsi qu'un THD+N < 0.0015%.
Photo du circuit interne du IFI AUDIO NEO IDSD 2
Hi-Res audio
Hi-Res audio
Support des taux d'échantillonnage PCM 32 bits 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD512 ainsi que le DXD (Digital eXtreme Definition, notamment utilisé par les SACD).
Grâce au DAC BurBrown, les formats PCM et DSD ont chacun un chemin indépendant leur permettant un traitement « bit-perfect » sans altération du signal.
Interface USB XMOS
Interface USB XMOS
Une interface USB XMOS 16 cœurs permet d'atteindre un niveau de traitement d'horloge à 2000MIPS avec une mémoire tampon de 512KB.
Global Master Timing
Éradication du jitter (Global Master Timing)
Une technologie d'éradication du jitter est intégrée à l'étage numérique du NEO iDSD 2. Cela comprend une horloge femtoseconde de précision et un buffer à memoire intélligent. Cette solution numérique sortie des sentiers battus permet de se débarrasser une bonne fois pour toutes des problèmes de jitter.
Puce Burr-Brown
Puce Burr-Brown
Un chipset Burbrown a été choisi par iFI Audio afin de traiter les signaux audio en « bit-perfect ». En résulte une restitution sonore riche et naturelle.
Décodage MQA
Décodage MQA
Le NEO iDSD 2 est en mesure de supporter des flux MQA (Master Quality Authentificated) via son entrée USB jusqu'à 384kHz. Cela signifie que l'ensemble du processus de décodage "à trois volets" est réalisé par ce dernier. On parle bien ici de décodage MQA non pas de rendu MQA.
Amplificateur opérationel série OV
La marque a doté l'étage d'amplification d'un amplificateur opérationnel customisé de la série OV. Ce composant de premier ordre contribue grandement aux performances du NEO iDSD 2 : bruit extrêmement faible, faible distorsion (0,0001%) et large bande passante.
Technologie MOSFET
Technologie MOSFET
Un transistor MOSFET est utilisé comme commutateur mute. C'est-à-dire que ce dernier permet d'absorber les bruits et les interférences nuisibles au son lors de tout changement de réglage lors de la lecture d'une piste.
iFI NEO iDSD 2 : Application de contrôle dédié
Une nouvelle application de contrôle prénommée iFI Nexis vous permet d'accéder à une panoplie de réglages et de fonctionnalités afin de profiter du plein potentiel du NEO iDSD 2. Cette application permet également de réaliser des mises à jour du produit via réseau.
Logo de l'application IFI NEXIS
Photo du contenu du package du Ifi Audio NEO IDSD 2
Type de produitDAC / Préamplificateur / Amplificateur casque
Puce DACBurr Brown
Puce BluetoothQCC518x
Interface USB / SPDIFXMOS 16 cœurs
EntréesBluetooth
1x USB-B 3.0
1x Optique Toslink
1x SPDIF Coaxial
Sorties1x RCA Asymétrique
1x XLR Symétrique
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
Mesures des sorties ligne
Niveau de sortieXLR : 9.5V max. (variable) / 4.4V­ fixe
RCA : 10.5V max. (variable) / 2.2V ­fixe
Impédance de sortieXLR : ≤100Ω
RCA : ≤50Ω
SNR< -120dB(A) @ 0dBFS
DNR> 120dB(A) @ -60dBFS
THD+N< 0.0015% @ 0dBFS
Mesures des sorties casques
Niveau de sortieSortie casque jack 4.4mm symétrique : 3.5V / 19.5V max. (Casque 12Ω - 600Ω)
Sortie casque jack 6.35mm : 4.5V / 9.50V max. (Casque 12Ω - 300Ω)
Puissance de sortie max.Sortie casque jack 4.4mm symétrique : > 19.5V/650 mW (@ 600Ω); > 13.3V/5551 mW (@ 32Ω)
Sortie casque jack 6.35mm : > 10.5V/184 mW (@ 600Ω); > 9.5V/2832 mW (@ 32Ω)
Impédance de sortie<1Ω
SNR> 120dB(A) (3.3V 6.3mm/6.2V 4.4mm)
DNR-120dB(A)
THD+N< 0.0015% (125mW @ 32Ω)
Alimentation9V DC 1.5A / 15V DC 0.9A (Un bloc d'alimentation doit être capable de fournir ce courant répétitif nominal minimum)
Consommation d'énergieSans signal : 5W
SIgnal max. : 13.5W
Dimensions214 x 158 x 41mm
Poids net916g
Conditionnement1x DAC / Préamplificateur / Amplificateur casque NEO iDSD 2
1x Télécommande de contrôle
1x Adaptateur secteur
1x Paire de câble de modulation RCA
1x Câble USB-A vers USB-B
1x Adaptataeur jack 3.5mm vers jack 6.35mm
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesUSB
EntréesJack 6.35mm
EntréesOptique Toslink
EntréesJack 3.5mm
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCBurr Brown
Taux d'échantillonnage maxMQA
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
IFI AUDIO NEO IDSD 2 DAC Préamplificateur Amplificateur Casque Bluetooth 5.4 aptX Lossless 32bit 768kHz DSD512 MQA
Avec son NEO iDSD 2, la marque iFI Audio dévoile une version améliorée du NEO iDSD remplissant à la...
