IFI AUDIO NEO IDSD DAC Préamplificateur Amplificateur Casque Bluetooth 5.0 MQA XMOS Symétrique 32bit 768kHz DSD512
Le iFi Audio Neo iDSD est un combo DAC, préamplificateur et amplificateur casque high-end proposant de nombreuses fonctionnalités et d'excellentes performances audio. Le support du Bluetooth 5.0 ou encore des fichiers MQA, l'intégration de circuits symétriques, une connectivité particulièrement complète et restitution sonore riche et détaillée font de ce Neo iDSD un compagnon idéal pour une écoute de grande qualité.
En achetant ce produit vous obtenez 74 points de fidélité
Référence : 14889
749,00 €TTC
624,17 € HT
Découvrez le nouveau IFI AUDIO NEO iDSD 2 ICI.
iFi Audio Neo iDSD
iFi Audio Neo iDSD DAC Amplificateur Bluetooth 5.0 MQA XMOS Symétrique 32bit 768kHz DSD512
Une polyvalence à toute épreuve
Le Neo iDSD revêt 3 modes d'utilisation. Il peut ainsi être utilisé en tant que DAC pur, en le connectant à un amplificateur intégré ou un préamplificateur externes, tout en utilisant la sortie analogique à niveau fixe.
Il pourra également fonctionner comme combo DAC et préamplificateur avec niveau de sortie variable et donc accompagner directement un amplificateur de puissance ou des enceintes actives.
Enfin, il est possible d'utiliser le Neo iDSD comme amplificateur casque grâce à un excellent étage d'amplification et une double sortie casque symétrique et asymétrique.
Des circuits parfaitement pensés
Au coeur de l'étage de conversion numérique / analogique du Neo iDSD se cache une puce DAC Burr-Brown capable de décoder des flux haute résolution. Cette puce est associée à un microcontrôleur XMOS 16 coeurs, traitant efficacement les données transitant en USB et SPDIF. A cela s'ajoute une horloge femtosecond GMT de haute précision afin d'éliminer le jitter, ainsi qu'un buffer mémoire et un filtre GTO pour des performances optimales.
Le Neo iDSD utilise uniquement des composants haut de gamme afin de favoriser d'excellentes performances. Même l'écran OLED est conçu pour qu'aucun bruit électronique n'interfère avec le signal audio.
La haute résolution à portée de main
Le iFi Audio Neo iDSD supporte les fichiers haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et DXDx2. Il est également capable de décoder les fichier MQA (Master Quality Authenticated) pour assurer une restitution au plus proche de l'enregistrement original.
Transmission Bluetooth
Embarquant une puce Qualcomm QCC5100, le Neo iDSD est doué de réception Bluetooth. Cette puce supporte par ailleurs les codecs aptX, aptX-HD, aptX Adaptive, aptX LL, LDAC, HWA/LHDC, AAC et SBC pour une compatibilité totale et afin d'assurer une excellente reproduction sonore, même en Bluetooth. Par ailleurs, le Neo iDSD est capable de mémoriser jusqu'à 7 appareils.
Circuit Symétrique
La conception du circuit analogique symétrique réduit le bruit et la diaphonie sur le chemin du signal en séparant complètement les canaux gauche et droit.
PureWave est une nouvelle topologie symétrique double mono avec des chemins de signaux courts et directs. Son nom fait référence à la pureté sonore qu'elle atteint grâce à une linéarité exceptionnelle et à des niveaux de bruit et de distorsion infiniment bas.
Des composants de haute qualité sont utilisés sur l'ensemble du circuit, notamment des amplificateurs opérationnels à très faible distorsion, des condensateurs multicouches en céramique TDK C0G, des résistances MELF et des inducteurs Murata et Taiyo Yuden. Leurs qualités de pointe, telles qu'une faible résistance ESR (Equivalent Series Resistance), une linéarité élevée et un faible bruit, permettent une excellente qualité sonore.
MQA
Le MQA (Master Quality Authenticated) est supporté via les entrées USB et SPDIF, avec un décodage total des fichiers MQA jusqu'à 384kHz, grâce à la puissance de calcul de la puce XMOS. Les 3 étapes de décodage sont directement effectuées par l'appareil.
Burr Brown
La puce Burr-Brown True Native permet de profiter de fichiers en bit perfect pour une restitution sonore correspondant à l'enregistrement d'origine. Les puces Burr-Brown sont également reconnues pour leur signature sonore naturelle et musicale.
XMOS
La puce XMOS 16 coeurs traite les données audio reçues en USB et SPDIF. Ce nouveau microcontrôleur faible latence dispose d'une puissance de calcule largement améliorée et délivre une vitesse d'horloge 2 fois supérieure (2000MIPS) à la génération précédente, tout en disposant de 4 fois plus de mémoire (512KB).
Global Master Timing
L'étage numérique du Neo iDSD intègre des technologies permettant de limiter considérablement le jitter et notamment une horloge femtosecond GMT ainsi qu'un buffer mémoire intelligent.
AOP
Les amplificateur opérationnels OV intégrés permettent de contribuer à atteindre un niveau de bruit et de distorsion (0.0001%) extrêmement faible tout en assurant une large bande passante.
Type de produitDAC
Préamplificateur
Amplificateur casque
Puce DACBurr Brown
Puce BluetoothQualcomm QCC5100
Contrôleur USB / SPDIFXMOS 16 cœurs
EntréesBluetooth
1x USB-B 3.0
1x Optique Toslink
1x SPDIF Coaxial
Sorties1x RCA Asymétrique
1x XLR Symétrique
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
Niveaux de sortieXLR symétrique variable : 6.3V / 7.7V Max
XLR symétrique fixe : 4.4V
RCA asymétrique variable :3.2V / 3.9V Max
RCA asymétrique fixe : 2.2V
Impédance de sortieXLR Symétrique : ≤ 100Ω
RCA Asymétrique : ≤ 50Ω
SNR-112dB(A) @ 0dBFS
Plage dynamique> 116dB(A) @ 0dBFS
THD+N< 0.0015% @ 0dBFS
Puissance sortie casqueJack 4.4mm Symétrique : > 6.4V / 68.6mW @ 600Ω, > 5.77V / 1040mW @ 32Ω
Jack 6.35mm Asymétrique : > 3.25V / 17.6mW @ 600Ω, > 3V / 295mW @ 32Ω
Impédance sortie casque< 1Ω
SNR sortie casque-112dBA (3.3V asymétrique / 6.2V symétrique)
THD+N sortie casque< 0.0015% (125mW @ 32Ω)
Plage dynamique sortie casque-120dB(A)
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD Natif jusqu'à DSD512
DXD jusqu'à 768kHz
MQA
Alimentation5VDC 2.5A
ConsommationAucun signal : ~ 0.5W
Signal max : ~ 2.5W
Dimensions214 x 146 x 41mm
Poids970g
CouleurArgent
Package1x iFi Audio Neo iDSD
1x Télécommande
1x Alimentation
1x Câble USB-A vers USB-B
1x Antenne Bluetooth
1x Câble RCA stéréo
1x Stand vertical
1x Adaptateur Jack 6.35mm vers Jack 3.5mm
EntréesBluetooth
EntréesOptique Toslink
EntréesS/PDIF
SortiesRCA
SortiesXLR
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
CouleurArgent
TélécommandeOui
Le iFi Audio Neo iDSD est un combo DAC, préamplificateur et amplificateur casque high-end proposant de nombreuses...
