En achetant ce produit vous obtenez 324 points de fidélité
DAC Lecteur Réseau Amplificateur Casque XMOS XU2016 FPGA 32bit 768kHz DSD512 MQA
Le iFi Audio Pro iDSD Signature se présente comme le nouveau DAC flagship de la marque, réel concentré de technologie aux incroyables performances. Il se base ainsi sur les points forts du Pro iDSD, maintes fois récompensé, tout en proposant des améliorations pour des performances toujours plus élevées. Le Pro iDSD Signature, extrêmement polyvalent, combine à la fois les fonctions de DAC et préamplificateur, lecteur réseau et amplificateur casque.
Améliorations du Pro iDSD Signature :
Le Pro iDSD Signature embarque un DAC à quatre étages afin de fournir une restitution sonore particulièrement riche et précise. La puissance interface USB XMOS XU216 X-Core 200 traite le signal USB entrant et permet au Pro iDSD Signature de lire des flux audio haute résolution - jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD 512, 2xDXD - et assure également le décodage total des fichiers MQA.
De plus, grâce au moteur numérique du FPGA Crysopeia, le Pro iDSD Signature est capable d'upsampler des flux PCM et DSD jusqu'au DSD512 et DSD1024. L'ensemble des fonctions du iFi Audio Pro iDSD Signature peuvent être simplement contrôlées à l'aide d'une application mobile gratuite.
Le Pro iDSD Signature dispose d'une option peu commune, puisqu'il peut fonctionner au choix en mode Solid-State avec des diodes/transistors, ou en mode Tube / Tube+ pour fonctionner avec des tubes General Electric 5670. Il est ainsi capable d'adapter sa restitution sonore à votre écoute et votre équipement.
Le moteur numérique FPGA Crysopeia permet lui au Pro iDSD Signature d'offrir plusieurs options en matière de filtrage numérique. Le filtre GTO ajoute de l'ampleur au son, tandis que les filtres Bit Perfect, Bit Perfect+, Apodising et Transient Aligned permettent un affinage précis de la restitution de l'appareil.
Le Pro iDSD Signature peut se connecter à une source de bien des manières. Côté réseau, il pourra se connecter en WiFi avec support des protocoles AirPlay et DLNA et accès à de nombreux services de streaming ou en Ethernet, connecté à un réseau en local pour accéder aux fichiers d'un NAS ou d'un ordinateur. Il est également possible d'y brancher un périphérique de stockage USB ou une carte Micro SD. Le DAC met également à disposition une entrée USB-B 3.0, une entrée AES/EBU ainsi qu'une entrée combinant optique et coaxial.
Pour ses sorties, le Pro iDSD Signature propose du RCA asymétrique et XLR symétrique ainsi que trois sorties casque en façade : une au format Jack 6.35mm asymétrique, une au format Jack 3.5mm avec technologie S-Balanced et enfin une en Jack 4.4mm symétrique.
Le Pro iDSD Signature est livré avec l'excellente adaptateur secteur iPower Elite. Celui-ci est associé à l'excellente carte d'alimentation de l'appareil pour un niveau de bruit 300x inférieur.
Toutes les entrées du Pro iDSD Signature profitent d'une isolation galvanique, y compris l'entrée USB. La section USB dispose même de son propre système de power management, utilisant plusieurs régulateurs et filtres.
Le circuit d'amplification du Pro iDSD Signature est totalement discret et symétrique, avec un étage de puissance bipolaire Class A à buffer MOSFET.
Spécifications | |
Type de produit | DAC Lecteur réseau |
Entrées | WiFi 1x Ethernet RJ45 1x USB-B 1x USB-A (USB Host) 1x Slot Micro SD 1x Coaxial / Optique 1x AES/EBU 1x Entrée horloge sur BNC |
Sorties | 1x XLR stéréo symétrique 1x RCA stéréo asymétrique 1x Sortie horloge sur BNC 1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique 1x Sortie casque Jack 3.5mm asymétrique 1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique |
Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 768kHz DSD jusqu'au DSD1024 MQA jusqu'à 352.8kHz DXD (2xDXD) |
Filtres | Bit Perfect Bit Perfect+ Gibbs transient optimised Apodising Transient aligned |
Gain amplificateur casque | 0dB 9dB 18dB |
Plage dynamique | 119dBA (solid-state, PCM, -60dBFS |
Puissance de sortie | > 4200mW @ symétrique, 16Ω > 1575mW @ asymétrique, 16Ω |
Tension de sortie | > 11.7V @ symétrique, 600Ω > 5.9V @ asymétrique, 600Ω |
Général | |
Alimentation | Pro iDSD : 9V/6.7A - 18V/3.35A iPower Elite : 85-265VAC 50/60Hz |
Consommation | Max : 50W |
Dimensions | 213 x 220 x 63mm |
Poids | 1980g |
Entrées | WiFi |
Entrées | AES/EBU |
Entrées | USB |
Entrées | Micro SD |
Entrées | BNC |
Entrées | Optique Mini-Toslink |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | RJ45 |
Sorties | Jack 4.4mm |
Sorties | Jack 3.5mm |
Sorties | Jack 6.35mm |
Sorties | BNC |
Sorties | RCA |
Sorties | XLR |
Puce DAC / ADC | Burr Brown |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | MQA |
Couleur | Argent |
Class | Ampli à tube |
Fonction réseau | Oui |
Télécommande | Oui |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal |
Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify |
Services de streaming & Protocoles réseau | DLNA |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify Connect |
