IFI AUDIO UNO DAC USB Amplificateur Casque ES9219MQ 32bit 384kHz DSD256 MQA
Le iFi Audio Uno est un DAC et amplificateur casque compact permettant d'améliorer facilement et efficacement la qualité sonore d'une source numérique standard tels qu'un smartphone, une tablette ou un ordinateur par exemple. Le Uno se connecte simplement à votre périphérique source via son entrée USB-C et ne nécessite pas d'alimentation supplémentaire. Ajoutez-y un casque, des enceintes amplifiées ou un amplificateur et des enceintes passives pour profiter d'une restitution sonore aussi riche que précise, le tout à prix contenu.
Référence : 17147
79,00 €TTC
65,83 € HT
iFi Audio Uno
iFi Audio Uno DAC Amplificateur Casque 32bit 384kHz DSD256 MQA
Un appareil, trois modes de fonctionnement
Le iFi Audio Uno propose trois modes de fonctionnement pour s'adapter à différents scénarios d'utilisation. Les trois boutons situés sur le dessus de l'appareil permettent de passer d'un mode à l'autre simplement et rapidement. Le mode actif s'illumine d'une lumière bleue.
  • Mode musique : Profitez d'une restitution sonore détaillée et riche pour profiter au mieux de vos morceaux préférés.
  • Mode film : Augmentez la clarté des dialogues lorsque vous regardez un film ou une série.
  • Mode jeu : Améliorez la clarté des effets sonores pour une immersion totale et une meilleure appréhension de l’environnement de vos jeux.
Ouvert à tous les formats
Le Uno supporte différents formats de fichiers et permet de profiter de flux audio haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 384kHz, DSD256 (natif), DXD 384kHz et MQA (Master Quality Authenticated). Ce dernier vous permet de profiter d'une qualité sonore aussi proche que possible de l'enregistrement original en studio.
Un excellent circuit analogique
Le circuit analogique du iFi Audio Uno fait preuve d'une conception soignée et intelligente. La sortie casque notamment profite de la technologie S-Balanced de la marque permettant une réduction du bruit et de la diaphonie.
Par ailleurs, le DAC utilise un contrôle de volume analogique. Celui-ci offre l'avantage de fournir une gestion du niveau sonore non destructive, maintenant la qualité audio de l'appareil quel que soit le niveau de volume.
Enfin, la fonction PowerMatch permet au Uno d'ajuster son niveau de gain pour une association parfaite aussi bien avec des écouteurs intra-auriculaires que des casques plus exigeants.
Dynamic Range Enhancement
La technologie propriétaire DRE (Dynamic Range Enhancement) permet une extension de la plage dynamique d'au moins 6dB pour une expérience d'écoute améliorée grâce à une réduction du THD et de la diaphonie. S'ajoute à cette fonction un réglage de gain et la mise à disposition de filtres numériques pour permettre au Uno de s'adapter aux goûts et besoins de chacun.
Type de produitDAC
Entrée1* USB-C
Sorties1* RCA stéréo
1* Sortie casque S-BAL Jack 3.5mm
Puce DACESS ES9219MQ
Taux d'échantillonnages et formats supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD Natif jusqu'au DSD256
DXD jusqu'à 384kHz
MQA
Paramètres sortie ligne
Niveau de sortie2V max
Impédance de sortie< 100Ω
SNR≥ 119dBA
Plage dynamique≥ 115dB @ 0dBFS
THD+N≤ 0.03% @ 0dBFS
Paramètres sortie casque
Niveau de sortie≥ 2.6V / 3.5V max @ 32Ω / 300Ω
Puissance≥ 211mW @ 32Ω
39mW @ 300Ω
Impédance de sortie< 1Ω
SNR≥ 113dBA
Plage dynamique≥ 110dB @ 0dBFS
THD+N≤ 0.02% (1.27V @ 16Ω)
Séparation des canaux≥ 80dB (1kHz/600Ω)
Réponse en fréquence10Hz - 80kHz (-0.5dB)
Tension d'alimentation5V 0.5A via USB-C
ConsommationAucun signal : ~0.8W
Signal max : ~1.5W
Dimensions (L*P*H)88*81*26mm
Poids92g
Package1* iFi Audio Uno
1* Câble USB-A vers USB-C
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
SortiesRCA
Puce DAC / ADCNC
Taux d'échantillonnage maxMQA
CouleurGris
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
2 avis
Ce petit boitier est vraiment indispensable pour écouter de la musique dans de bonnes conditions à partir d'un PC standard, c'est à dire équipé d'un carte son native (ou bien ordinaire). En ce qui me concerne, j'ai l'impression de m'approcher de la qualité CD. Personnellement, je ne replacerai jamais mes CD et vinyles par de la musique en ligne dans le cadre d'une écoute "de salon", mais lorsque je travaille dans mon atelier, c'est vraiment top et ça change vraiment tout !
Cet avis a été posté pour IFI AUDIO UNO DAC USB Amplificateur Casque ES9219MQ 32bit 384kHz DSD256 MQA
Exceptionnel
Un rapport qualité imbattable ! Musicalité sans aucune mesure avec le tarif.
Le iFi Audio Uno est un DAC et amplificateur casque compact permettant d'améliorer facilement et efficacement la qualité...
