IFI AUDIO ZEN AIR DAC Burr Brown XMOS 32bit 384kHz DSD256 MQA
iFi Audio propose avec le Zen Air DAC un convertisseur numérique / analogique efficace et abordable, embarquant même une sortie casque amplifiée. Son étage de conversion se base sur une puce Burr Brown, associée à une interface USB XMOS 16 cœurs, permettant à l'appareil de décoder des flux audio haute résolution, jusqu'au PCM et DXD 32bit 384kHz ainsi que le DSD natif jusqu'au DSD256. Le Zen Air DAC est même compatible avec les fichiers MQA (Master Quality Authenticated), permettant de profiter de fichiers haute qualité pour un poids réduit, notamment via la plateforme de streaming Tidal.
Référence : 16630
99,00 €TTC
82,50 € HT
Derniers articles en stock !
iFi Audio Zen Air DAC
iFi Audio Zen Air DAC DAC Burr Brown XMOS 32bit 384kHz DSD256 MQA
PowerMatch & XBass+
Le Zen Air DAC intègre également deux technologies lui permettant de s'adapter à votre système audio ainsi qu'à votre écoute. La première, PowerMatch, permet au Zen Air DAC d'ajuster le niveau de gain de sa sortie casque en fonction de l'impédance de votre casque. La seconde, XBass+, permet elle d'ajuster le niveau des graves en fonction de votre matériel d'écoute et de vos goûts personnels.
Contrôle de volume analogique
iFi Audio intègre également dans son Zen Air DAC un contrôle de volume analogique. Celui-ci permet d'effectuer un ajustement du niveau sonore non destructif, contrairement à un contrôle numérique.
Type de produitDAC
Entrée1x USB-B
Sorties1x RCA Stéréo
1x Sortie casque Jack 6.35mmm
Puce DACBurr Brown
Interface USBXMOS
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD Natif jusqu'au DSD256
DXD jusqu'à 32bit 384kHz
MQA
Niveau de sortieSortie ligne : 1V / 3.3V max.
Sortie casque : 1V / 3.3V max. (variable)
Impédance de sortieSortie ligne : ≤ 50Ω
Sortie casque : < 1Ω
SNRSortie ligne : < -113dB(A) @ 0dBFS
Sortie casque : > 113dBA (3.3V)
THD+NSortie ligne : < 0.04% @ 0dBFS
Sortie casque : < 0.04% @ 100mW, 16Ω
Plage dynamique (sortie ligne)> 113dB(A) @ -60dBFS
Puissance sortie casque> 230mW @ 32Ω
> 36mW @ 300Ω
Tension d'alimentation5VDC 2.5A (câble USB-A vers USB-B fourni)
ConsommationHors signal : ~ 0.5W
Signal max : ~ 2.5W
Dimensions158 x 117 x 35mm
Poids315g
EntréesUSB
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
Puce DAC / ADCBurr Brown
Taux d'échantillonnage maxMQA
CouleurGris
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
iFi Audio propose avec le Zen Air DAC un convertisseur numérique / analogique efficace et abordable, embarquant même une...
