IFI AUDIO ZEN DAC SIGNATURE V2 DAC Symétrique Burr Brown USB XMOS 16 Core MQA 32bit 384kHz DSD256
Le Zen DAC Signature de iFi Audio revient dans une version V2, intégrant maintenant une interface USB XMOS 16 cœurs et un circuit d'horloge amélioré pour une restitution sonore toujours plus pure et précise.
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 15896
299,00 €TTC
249,17 € HT
iFi Audio Zen DAC Signature V2
iFi Audio Zen DAC Signature V2 DAC Symétrique Burr Brown USB XMOS 16 Core MQA 32bit 384kHz DSD256
Pour le reste, le DAC reprend l'excellente base de son prédécesseur, embarquant des composants audio high-end comme un convertisseur numérique/analogique Burr Brown, des condensateurs Panasonic OS-CON, Murate et ELNA Silmic II, ou encore un potentiomètre multi-pistes TOCOS.
Architecture symétrique
Le Zen DAC Signature V2 intègre donc des composants haut de gamme au sein d'une architecture totalement symétrique avec un étage double mono et un circuit audio optimisé pour être le plus court possible. La nouvelle horloge faible jitter assure elle une réduction du bruit supérieure à 20dB.
True Native
L'étage numérique du Zen DAC Signature V2 garde son architecture True Native. Celle-ci permet de supporter des taux d'échantillonnages élevés en Bit-Perfect, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256, ainsi que le DXD. La puce XMOS programmée par iFi Audio, traitant les données de l'entrée USB ainsi que les horloges performantes contribuent largement à l'excellente conversion numérique / analogique offerte par le Zen DAC Signature V2.
Une interface USB 16 cœurs
Grâce à sa nouvelle interface USB XMOS 16 cœurs, le Zen DAC Signature V2 devient maintenant un véritable décodeur MQA (Master Quality Authenticated). Cette technologie permet de profiter d'une restitution sonore au plus proche de l'enregistrement d'origine en studio. La lecture et le décodage d'un fichier MQA est signifié sur l'appareil par une LED s'allumant en vert ou bleu. Cette dernière couleur indique la lecture d'un fichier MQA Studio, ayant été approuvé en studio par l'artiste ou le producteur, ou ayant été vérifié par le détenteur du copyright.
Une connectique performante
Le Zen DAC Signature V2 offre une transmission des données sans jitter. L'entrée USB-B fonctionne de manière asynchrone, le débit des données étant régulé avec précision par le circuit d'horloge.
Une sortie RCA offre une possibilité de branchement asymétrique vers un amplificateur et une sortie Jack 4.4mm symétrique permet un transfert du signal symétrique entre des appareils compacts ne pouvant intégrer de connectique XLR.
Niveau de sortie fixe ou variable
Les sorties du Zen DAC Signature V2 peuvent être configurées avec un niveau de sortie fixe ou variable. Le mode de sortie variable offre un contrôle de volume. Le mode fixe lui est idéal dans le cas d'une intégration avec un équipement disposant de son propre contrôle de volume, pour un circuit plus direct.
Type de produitDAC
Entrée1x USB-B 3.0
Sorties1x Jack 4.4mm symétrique
1x RCA stéréo symétrique
Puce DACBurr Brown
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD Natif jusqu'au DSD256
DXD jusqu'à 32bit 348kHz
MQA
Niveau de sortie symétriqueVariable : 2V-6.2V
Fixe : 4.2V
Niveau de sortie asymétriqueVariable : 1V-3.3V
Fixe : 2.1V
Impédance de sortie symétrique≤ 200Ω
Impédance de sortie asymétrique≤ 100Ω
SNR< -117dB(A) @ 0dBFS
Plage dynamique> 117dB(A) @ -60dBFS
THD+N< 0.0011% @ 0dBFS
Tension d'alimentation5VDC
ConsommationAucun signal : ~0.5W
Signal max : ~2.5W
Dimensions115 x 117 x 35mm
Poids505g
Matériau châssisAluminium
Package1x iFi Audio Zen DAC Signature V2
1x Alimentation
1x Câble USB
1x Câble RCA
EntréesUSB
SortiesRCA
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCDSD1793
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Le Zen DAC Signature de iFi Audio revient dans une version V2, intégrant maintenant une interface USB XMOS 16 cœurs et un...
