En achetant ce produit vous obtenez 109 points de fidélité
Le J.C Acoustics UDP-6PRO est un DAC et amplificateur casque conçu avec des composants audiophiles de haute qualité. Il intègre une puce DAC ES9039SPRO ainsi qu'une interface USB XMOS XU216, permettant une prise en charge des flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512. Son circuit d'amplification casque symétrique de classe AB repose sur quatre puces TPA6120A2, offrant une puissance de sortie allant jusqu'à 7500mW sous 32 ohms sur sa sortie casque symétrique.
L'ensemble est complété par une alimentation haute performance composée d'un transformateur 60VA et de pas moins de six condensateurs de filtrage. Chaque composant est alimenté de manière indépendante pour un faible niveau de bruit. En façade, l’UDP-6PRO arbore un bel écran IPS couleur de 3 pouces, accompagné d’une interface moderne et intuitive. Côté connectique, il dispose de multiples entrées numériques, de deux sorties casque (jack 6.35mm et jack 4.4mm) ainsi que de deux sorties analogiques (RCA et XLR).
L’UDP-6PRO bénéficie exclusivement de composants haut de gamme et d’une architecture optimisée pour restituer fidèlement le moindre détail de vos sources audio.
La conversion numérique-analogique de l’UDP-6PRO repose sur la puce DAC ESS ES9039SPRO, associée à une interface USB XMOS XU216, garantissant une prise en charge des formats haute résolution jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512. De plus, une puce SC8422 assure le traitement des signaux optiques/SPDIF jusqu’à 24bit 192kHz.
L’étage d’amplification casque de l’UDP-6PRO adopte une architecture symétrique, intégrant quatre OPA1642 et quatre puces TPA6120A2. Cette configuration garantit une restitution sonore à la fois puissante, dynamique et détaillée sur l’ensemble du spectre. Grâce à sa puissance de sortie élevée, cet amplificateur est capable de piloter des casques audiophiles à haute impédance avec aisance.
Puissance de sortie casque jack 4.4mm symétrique :
Puissance de sortie casque jack 6.35mm asymétrique :
En façade, l’UDP-6PRO est équipé d’un écran couleur IPS de 3 pouces, offrant une interface fluide et intuitive. Il permet d’accéder aux informations de lecture et de naviguer aisément entre les différents paramètres de l’appareil.
Le circuit d'alimentation de l'UDP-6PRO est basé sur un transformateur sur mesure optimisé de 60VA en cuivre OFC, six condensateurs de filtrage totalisant près de 30000µF et une alimentation régulée à cinq lignes, permettant de délivrer indépendamment un courant stable et propre à chaque composant de l'appareil. Cela permet à l'UDP-6PRO d'atteindre des performances audio exceptionnelles.
1 | Écran IPS couleur |
2 | Sortie casque jack 4.4mm symétrique |
3 | Sortie casque jack 6.35mm asymétrique |
4 | Bouton multifonctions |
5 | Sortie XLR symétrique |
6 | Sortie RCA asymétrique |
7 | Entrée coaxiale |
8 | Entrée optique Toslink |
9 | Entrée I2S LVDS via HDMI |
10 | Entrée USB-B |
11 | Alimentation secteur |
Spécifications | |
Type de produit | DAC / Amplificateur casque |
Puce DAC | ES9039SPRO |
Puces d'amplification | 4x TPA6120A2 |
AOP | OPA1642 |
Entrées | 1x USB-B 1x Coaxial 1x Optique Toslink 1x I2S LVDS via HDMI |
Sorties | 1x Sortie RCA asymétrique 1x sortie XLR symétrique 1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique 1x Sortie casque jack 6.35mm asymétrique |
Taux d'échantillonnage supportés | USB : PCM 32bit 768kHz, DSD512 (DoP & Native) Coaxial / Optique : 24bit 192kHz I2S LVDS via HDMI : PCM 32bit 768kHz, DSD512 (DoP & Native) |
Spécifications DAC (sortie XLR symétrique) | |
Réponse en fréquence | 20Hz-40kHz (+/-0.2dB) |
THD+N | 0.00015% (-6dB @ 1kHz, A-Wt) |
SNR | 120dB |
Séparation des canaux | -133dB @ 1kHz |
Puissance de sortie ligne | RCA : 2.3Vrms XLR : 4.6Vrms |
Spécifications Amplificateur casque (sortie jack 4.4mm symétrique) | |
THD+N | 0.00025% (4Vrms @ 1kHz, A-Wt) |
Réponse en fréquence | 133dB |
Séparation des canaux | -133dB |
Puissance de sortie | Jack 4.4mm symétrique : 7500mW @ 32 ohm / 900mW @ 300 ohm / 450mW @ 600 ohm Jack 6.35mm symétrique : 1850mW @ 32 ohm / 225mW @ 300 ohm / 112mW @ 600 ohm |
Général | |
Alimentation | 230V AC (Fusible 1.6A) |
Consommation d'énergie | < 25W Standby : 3W |
Couleur | Argent |
Dimensions | 239 x 50 x 208mm |
Poids | 3kg |
Conditionnement | 1x J.C Acoustics UDP-6PRO 1x Câble USB-A vers USB-B 1x Câble d'alimentation |
Entrées | I2S via HDMI |
Entrées | USB |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Sorties | XLR |
Sorties | Jack 4.4mm |
Sorties | RCA |
Sorties | Jack 6.35mm |
Puce DAC / ADC | ES9039MPro / ES9039MSPro |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Couleur | Argent |
Class | Class A / AB |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Non |
