KECES S3 DAC Préamplificateur Amplificateur Casque ES9026Pro 32bit 384kHz DSD256
-9%
Avec le Keces S3 vous profitez d'un appareil tout-en-un, couvrant à la fois les fonctions de DAC, préamplificateur et amplificateur casque. Conçu avec soin, il intègre des composants high-end lui permettant de fournir une restitution sonore de grande qualité aussi riche et précise que dynamique.
Prix réduit !
Référence : 17033
Offre spéciale limitée
1 750,00 €TTC
-9%
1 600,00 €TTC
1 333,33 € HT
Keces S3
Keces S3 DAC Préamplificateur Amplificateur Casque ES9026Pro 32bit 384kHz DSD256
Sa section de conversion numérique / analogique se voit ainsi attribuer une puce DAC ESS ES9026Pro 32bit utilisant l'arcitecture HyperStream® II et la technologie Time Domain Jitter Eliminator pour assurer d'excellentes performances sonores. Elle permet également au S3 de supporter les flux audio haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256.
De son côté, le circuit d'amplification casque du S3 lui permet de développer une importante puissance pouvant aller jusqu'à 2*2000mW sous 32Ω. Il peut ainsi sans mal accompagner aussi bien des écouteurs intra-auriculaires très sensibles que des casques à forte impédance.
Avec sa connectique étendue, le Keces S3 est également en mesure de répondre à la grande majorité des scénarios d'utilisation, aussi bien en symétrique qu'en asymétrique. On retrouve ainsi du côté des entrées de l'USB-B, du coaxial, de l'optique ainsi que de RCA asymétrique et XLR symétrique. Pour le sorties, on pourra également compter sur du RCA asymétrique et du XLR symétrique, ainsi que sur des sorties casque au format XLR 4 pins symétrique et Jack 6.35mm asymétrique.
La façade de l'appareil arbore un écran affichant les informations concernant la lecture ainsi qu'un bouton de volume. Ce dernier est associé à un circuit d'atténuation à relais d'une très grande précision.
Type de produitDAC
Amplificateur casque
Préamplificateur
Entrées1* Coaxial
1* Optique Toslink
1* USB-B
1* RCA stéréo asymétrique
1* XLR stéréo symétrique
Sorties1* RCA stéréo asymétrique
1* Sortie casque XLR 4 pins symétrique
1* Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
Puce DAC1* ESS ES9026Pro
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD Natif jusqu'au DSD256, DSD DoP jusqu'au DSD128
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
Entrées analogiques
Impédance d'entrée47kΩ
Niveau d'entrée maxXLR : 10Vrms
RCA : 5Vrms
Gain d'entrée/sortie0dB
Sorties analogiques
SNRXLR : > -122dB @ 20Hz-20kHz, A-Weighting
RCA : > -119dB @ 20Hz-20kHz, A-Weighting
THD+NXLR : < 0.0004% @ 1kHz, A-Weighting
RCA : < 0.0007% @ 1kHz, A-Weighting
Réponse en fréquenceXLR : 20Hz-20kHz (+0dB/-0.09dB)
RCA : 20Hz-20kHz (+0dB/-0.03dB)
CrosstalkXLR : > -124dB @ 1kHz
RCA : > -122dB @ 1kHz
Niveau de sortieXLR : 0-4Vrms ajustable @ 0dBFS
RCA : 0-2Vrms ajustable @ 0dBFS
Sorties casque
SNRXLR 4 Pins : > -120dB @ 20Hz-20kHz, A-Weighting
Jack 6.35mm : > -108dB @ 20Hz-20kHz, A-Weighting
THD+NXLR 4 Pins : < 0.00115% @ 1kHz, A-Weighting, 300Ω, 100mW
Jack 6.35mm : < 0.0015% @ 1kHz, A-Weighting, 300Ω, 100mW
Réponse en fréquenceXLR 4 Pins : 20Hz-20kHz (+0dB/-0.09dB)
Jack 6.35mm : 20Hz-20kHz (+0dB/-0.09dB)
Impédance de sortieXLR 4 Pins : 0.6Ω
Jack 6.35mm : 0.6Ω
PuissanceXLR 4 Pins : 2000mW @ 32Ω THD+N 0.1% / 1200mW @ 300Ω, THD+N 0.1% / 650mW @ 600Ω THD+N 0.1%
Jack 6.35mm : 1200mW @ 32Ω, THD+N 0.1% / 350mW à 300Ωn THD+N 0.1% / 175mW @ 600Ω, THD+N 0.1%
Tension d'alimentation110-120VAC 60Hz
220-240VAC 50Hz
Consommation30W
Dimensions (L*P*H)300*220*66mm
Poids4kg
Matériau châssisAluminium 4mm
EntréesXLR
EntréesOptique Toslink
EntréesRCA
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesUSB
SortiesXLR
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
Puce DAC / ADCES9026PRO
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Avec le Keces S3 vous profitez d'un appareil tout-en-un, couvrant à la fois les fonctions de DAC, préamplificateur et...
