LOXJIE D10 Amplificateur Casque et DAC ES9038Q2M 32bit 768kHz DSD512 Rouge
Le D10 de Loxjie est à la fois un DAC USB et un amplificateur casque sédentaire. Utilisant une puce ESS ES9038Q2M, il assure une restitution transparente avec notamment un rapport signal/bruit élevé et un niveau de distorsion très faible. De plus, le DAC, associé à l'interface USB XMOS, support des taux d'échantillonnages jusqu'à 32bit 768kHz en PCM et le DSD jusqu'au DSD512.
Référence : 13830
129,00 €TTC
107,50 € HT
Loxjie D10
Loxjie D10 Amplificateur Casque et DAC ES9038Q2M 32bit 768kHz DSD512 Rouge
Le D10 de Loxjie est à la fois un DAC USB et un amplificateur casque sédentaire. Utilisant une puce ESS ES9038Q2M, il assure une restitution transparente avec notamment un rapport signal/bruit élevé et un niveau de distorsion très faible. De plus, le DAC, associé à l'interface USB XMOS, support des taux d'échantillonnages jusqu'à 32bit 768kHz en PCM et le DSD jusqu'au DSD512. Les horloges intégrées au circuit permettent elles d'abaisser le jitter.
Revue et test par Audio Science Review
"Le D10 Loxjie possède un form-factor innovant ainsi qu'un design industriel. Il a ses avantages et ses défauts qu'il vous faudra peser. Du point de vue performance, ce DAC passe haut la main tous mes tests, dépassant de loin ce que son budget laisse espérer. En revanche, la bosse ESS est présente et lui fait perdre quelques points. Cependant, son prix est tellement raisonnable que je continue à penser qu'il s'agit d'une très bonne option pour un DAC. "
Test par Audio Science Review
Circuit d'amplification efficace
Pour l'étage d'amplification casque, le D10 embarque un circuit spécialement développé MTCAC ("Multi-Chip Current Amplifying Circuit") utilisant des composants discrets sur une architecture en Class AB. Celui-ci assure une faible distorsion et un niveau de sortie élevé, permettant d'associer le D10 à de nombreux casques, y compris des modèles exigeants nécessitant un apport en puissance conséquent.
ALED Power ON/OFF
BLED USB / Hi-Res
CLED Optique / DSD
DLED Coaxial / Amplificateur casque
EBouton ON/OFF
FVolume +
GVolume -
HSélection de sortie
ISortie Jack 3.5mm
JSortie RCA Stéréo
KEntrée Coaxial
LEntrée Optique
MEntrée Micro USB / Alimentation
NAlimentation Micro USB auxiliaire
Le D10 est livré avec un câble Micro USB pour son alimentation.
Type de produitDAC et Amplificateur casque
Entrées2x Micro USB
1x Optique Toslink
1x Coaxial SPDIF
Sorties1x RCA Stéréo
1x Jack 6.35mm
Transmission USBAsynchrone
Puissance100mW @ 32Ω
Plage dynamique122dB
SNRSortie RCA : 115dB
Sortie Jack 6.35mm : 105dB
THD+NSortie RCA : 0.0003%
Sortie Jack 6.35mm : 0.003%
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz / DSD jusqu'à DSD512
Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz / DSD jusqu'à DSD64 (DoP)
Optique : PCM jusqu'à 24bit 96kHz
Matériau boîtierAluminium usiné CNC
CouleurRouge
Consommation1.5W
Consommation en veille<0.5W
Dimensions200 x 89 x 60mm
Poids450g
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
CouleurRouge
CouleurAutres
Le D10 de Loxjie est à la fois un DAC USB et un amplificateur casque sédentaire. Utilisant une puce ESS ES9038Q2M, il assure...
