LOXJIE D30 DAC AK4493EQ Amplificateur Casque XMOS 32bit 768kHz DSD512
Loxjie propose avec le D30 un petit combo DAC et amplificateur casque très performant et abordable. Il profite d'excellents composants lui permettant une belle restitution sonore, tout en offrant une connectivité complète, pour une intégration aisée au sein de la grande majorité des systèmes audio.
4.8 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 14816
179,00 €TTC
149,17 € HT
Le Loxjie D30 est maintenant remplacé par le Loxjie D30 V2 ES9068AS.
Loxjie D30
DAC Amplificateur Casque AK4493EQ XMOS 32bit 768kHz DSD512
Loxjie D30 DAC Amplificateur Casque AK4493EQ XMOS 32bit 768kHz DSD512
DAC AK4493
Au cœur de l'étage de conversion numérique/analogique, un DAC AKM AK4493EQ, assurant d'excellentes performances audio. Celui-ci affiche en effet une distorsion très faible de seulement 0.00017% (-115dB) et une large plage dynamique de 121dB, pour un son riche, précis et vivant.
Cette puce supporte par ailleurs des taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et au DSD512, pour une expérience d'écoute haute définition.
Bluetooth
Pratique, le Loxjie D30 permet de transmettre ses fichiers audio à distance, en Bluetooth, directement depuis votre smartphone. La norme Bluetooth 5.0 associée au protocole aptX permet une transmission stable et de grande qualité.
Filtres
La puce DAC AKM AK4493EQ offre six filtres numériques PCM, afin d'adapter la restitution sonore en fonction de votre système audio ou votre type d'écoute.
Loxjie D30 DAC Amplificateur Casque AK4493EQ XMOS 32bit 768kHz DSD512 Loxjie D30 DAC Amplificateur Casque AK4493EQ XMOS 32bit 768kHz DSD512
Mode préamplificateur
Le D30 dispose d'une sortie préamplificateur sur RCA stéréo. Ce "Pre-Mode" dispose de 3 paramètres différents : Le mode fixe bloque le niveau de sortie à 3Vrms, le mode variable permet lui de profiter du contrôle de volume de l'appareil et le mode DDSD, qui permet aux fichiers DSD de ne pas être impactés par le traitement du niveau de volume.
Composants
L'ensemble du Loxjie D30 profite d'une conception soignée, basée sur des composants reconnus pour leurs qualités audio. On y retrouve ainsi le très bon DAC AKM AK4493EQ, mais également un récepteur numérique AK4118A de la même marque, permettant de traiter efficacement les flux numériques, tout en assurant un très faible jitter, de seulement 49ps pour l'entrée Coaxiale et 79ps pour l'entrée Optique. L'entrée USB est elle associée à une interface XMOS U308 supportant des flux audio jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512. On retrouve également au sein des circuits un AOP LM4562 faible distorsion et faible bruit, ainsi que des oscillateurs à faible bruit de phase.
Robuste et élégant
Les composants du D30 sont habillés par une élégant et robuste boîtier en Aluminium, offrant une excellent rigidité permettant également d'éliminer les vibrations du boîtier, tout en limitant l'impact des interférences électromagnétiques sur les circuits.
Schéma
1Écran
2Sortie casque Jack 6.35mm
3Bouton de volume / power
4Sortie RCA stéréo
5Antenne Bluetooth
6Entrée Optique
7Entrée Coaxiale
8Entrée USB
9Entrée alimentation
10Bouton de mise sous tension
Type de produitDAC
Amplificateur casque
Entrées1x USB-B
1x Coaxial
1x Optique
Bluetooth 5.0
Sorties1x RCA stéréo
1x Sortie casque Jack 6.35mm
Puce DACAK4493EQ
Puce récepteur numériqueAK4118A
Interface USBXMOS U308
THD+N0.00017% (-115dB)
Niveau de sortieVariable : 3Vrms
Fixe : 2.2Vrms
DDSD : 2Vrms
Plage dynamique121dB
SNR121dB
Codecs Bluetooth supportésSBC
aptX
Transmission USBAsynchrone
Compatibilité USBWindows 7/8/8.1/10
Mac OS X 10.6 ou antérieur
Linux
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Puissance amplificateur casque2x 110mW @ 32Ω
Matériau châssisAluminium
Consommation3W
Dimensions151 x 170 x 38mm
Poids535g
Package1x Loxjie D30
1x Télécommande
1x Antenne Bluetooth
1x Câble USB
1x Câble d'alimentation
THD+N
Réponse en fréquence
Plage dynamique sortie RCA
SNR sortie RCA
EntréesBluetooth
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
Puce DAC / ADCAK4493EQ
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
8 avis
Bien, mais...
Présentation au top, fonctions intéressantes, écran parfait.
Hélas, si les performances sont réelles sur le papier, à l'écoute, le son est très "électronique" : précis mais agressif, impropre à traduire les timbres des instruments de l'orchestre.
Bref, à réserver à des écoutes de musiques "modernes" : amateurs de classique, allez voir ailleurs... et plus cher !
Cet avis a été posté pour LOXJIE D30 DAC AK4493EQ Amplificateur Casque XMOS 32bit 768kHz DSD512
Excellent DAC
Appareil sans fioritures et bien conçu. Restitution musicale précise et fluide (tests sur musique classique et jazz). A noter une alim intégrée probablement de meilleure qualité que les blocs secteur habituels (avec accessoirement un gain de place notable). L'ampli casque fonctionne bien sur mon AKG k271 Studio facile à driver (55 Ohms d'impédance) et m'a permis de me débarrasser sans hésitation de mon imposant ampli casque SAMSON C-que-8 en conservant la même qualité globale de restitution (plus de détails avec le loxjie assurément, peut-être un chouia moins de pêche mais c'est même pas sûr...). La télécommande est très légère mais pas assez directionnelle.
Pas du tout testé le bluetooth.
Dans l'ensemble, vraiment un super appareil !
Excellent DAC
I use it via a USB connection to a Sony TA-F3000ES amplifier that powers the Wharfedale Diamond 230 speakers. I am very happy with the purchase.
Excellent appareil à prix raisonnable
Ce petit appareil a un excellent rapport qualité/prix. Le design est sobre et efficace. La finition est très bonne même s'il faut être évidemment précautionneux, notamment avec le connecteur USB-B. La restitution sonore est de qualité.
Configurations testées :
- connecté à mon lecteur CD et enceintes sans ampli, belle restitution sonore quel que soit le filtre utilisé.
- connecté à mon PC en USB, bonne restitution avec de grosses différences selon la qualité de la source (fichiers audio, vidéo, jeux, internet et streaming ...) et le filtre utilisé (avec purifieur audio en entrée de DAC).
- connecté à mon PC via Bluetooth, excellente restitution sonore à 3m, scène large et aérée, bluffant ... et plutôt cool pour supprimer les câblages !
Conclusion : je recommande vivement ce matériel au regard de son rendu et de son prix.
PS : merci à Audiphonics pour l'envoi très rapide, l'emballage de qualité et la traçabilité du produit.
Excellent appareil
Une découverte que ce petit appareil. Le DAC est très performant sur le papier, et à l'écoute aussi (Entrée USB - Flac 44.1 et 96: tout est nickel). L'ampli casque est précis et pas du tout agressif, largement suffisant en puissance pour mon AKG 702.
La sortie ligne (un ampli PP à tubes derrière) est sans défaut. On entend tout, et le son est très naturel.
Alim intégrée, ergonomie au top....
Le BT fonctionne bien (je n'utilise pas trop, juste testé.....). Ce n'est pas la philo de ce type d'appareil, je pense, mais c'est un plus.
Les 2 volumes (ligne et casque) sont indépendant et mémorisés: parfait.
L'écran n'est pas bien grand, mais l'appareil lui même est très petit. De toutes façons, une fois les réglages faits, on l'oublie, sauf éventuellement le réglage du volume.
Il me reste à explorer les filtres (il y en a 6) pour bien comprendre à quoi ça sert, et si ça s'entend.... Mais tout le reste est très bien conçu et facile à mettre en oeuvre, aucune faute de goût.
Et à ce prix là.... Rapport Qualité/Prix imbattable. Même pour le DAC seul!
Merci au support technique Audiophonics (Mr Aubert) pour les conseils avisés.
Loxjie propose avec le D30 un petit combo DAC et amplificateur casque très performant et abordable. Il profite d'excellents...
