LOXJIE D30 V2 DAC ES9068AS Amplificateur Casque XMOS Bluetooth 5.0 MQA 32bit 768kHz DSD512
Loxjie propose son D30, un combo DAC et amplificateur casque particulièrement performant et abordable, dans une version V2 maintenant équipée d'une puce de conversion numérique / analogique ESS ES9068AS. Celle-ci, en association avec une architecture générale optimisée, permet d'atteindre une restitution sonore riche et précise. Il offre également une connectivité complète pour une intégration aisée au sein de la très grande majorité des systèmes audio.
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 15638
299,00 €TTC
249,17 € HT
Loxjie D30 V2
Loxjie D30 V2 DAC ES9068AS Amplificateur Casque XMOS Bluetooth 5.0 MQA 32bit 768kHz DSD512
DAC ESS ES9068AS
Au cœur de l'étage de conversion numérique / analogique du D30 V2, un DAC ESS ES9068AS 32bit assurent d'excellentes performances audio. Celui-ci affiche un très faible THD+N de seulement 0.0001% (-120dB) et supporte des taux d'échantillonnages élevés jusqu'au 32bit 768kHz et DSD512. Il permet également le décodage de fichiers MQA.
Décodage et rendu MQA
Le MQA (pour Master Quality Authenticated) est une technologie Anglaise primée permettant de restituer la qualité sonore des enregistrements d'origine. Les fichiers MQA sont de plus suffisamment légers pour être lus en streaming ou téléchargés. Le D30 V2 supporte la technologie MQA, vous permettant de lire et streamer des fichiers MQA pour une qualité sonore supérieure.
Interface USB XMOS
Le Loxjie D30 V2 se dote, pour son entrée USB, d'une excellente interface XMOS de seconde génération. Celle-ci permet un décodage rapide et efficace des données, tout en supportant les flux audio haute définition.
Bluetooth
Pratique, le Loxjie D30 V2 permet de transmettre ses fichiers audio à distance, en Bluetooth, directement depuis votre smartphone. La norme Bluetooth 5.0 associée au protocole aptX HD permet une transmission stable et de grande qualité, proche de la qualité CD.
Mode préamplificateur
Le D30 V2 dispose d'une sortie préamplificateur sur RCA stéréo. Ce mode préamplificateur dispose de deux paramètres différents : Le mode fixe bloque le niveau de sortie à 2Vrms et le mode variable permet lui de profiter du contrôle de volume de l'appareil.
Alimentation indépendante
Une alimentation régulée faible bruit spécialement conçue permet de fournir à l'ensemble des circuits audio un signal électrique propre et stable, favorisant une belle transparence et clarté sonore. Celle-ci permet également de maintenir une faible consommation électrique, inférieure à 5W en fonctionnement.
Une connectique complète
Le D30 V2 propose une connectique complète, lui permettant de s'intégrer dans de nombreux systèmes audio. On y retrouve en entrée de l'USB-B, du Coaxial, de l'Optique en supplément de la connectivité Bluteooth 5.0. Pour ses sorties, le DAC de Loxjie dispose d'un RCA stéréo et d'une sortie casque en façade au format Jack 6.35mm.
Robuste et élégant
Les composants du V30 V2 sont habillés d'un élégant et robuste boîtier en Aluminium, offrant une excellente rigidité permettant également d'éliminer les vibrations du châssis, tout en limitant l'impact des interférences électromagnétiques sur les circuits.
1Écran
2Sortie casque Jack 6.35mm
3Bouton multifonction
4Sortie RCA
5Antenne Bluetooth
6Entrée optique
7Entrée coaxiale
8Entrée USB
9Alimentation
10Bouton de mise sous tension
Type de produitDAC
Amplificateur casque
EntréesBluetooth 5.0
1x SPDIF Coaxial
1x Optique Toslink
1x USB-B
Sorties1x RCA stéréo
1x Sortie casque Jack 6.35mm
Puissance sortie casque2x 110mW @ 32Ω
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 912kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
Codecs BluetoothSBC, AAC, aptX, aptX HD
THD+N0.0001% (-120dB)
Niveau de sortie2Vrms
Plage dynamique123dB
SNR123dB
Impédance sortie casqueRCA : 100Ω
Sortie casque : 1.1Ω
Transmission USBAsynchrone
Compatibilité USBWindows 7 / 8 / 8.1 / 10
Mac OS X
Linux
Tension d'alimentation100-240VAC (câble d'alimentation fourni)
ConsommationEn fonctionnement : 5W
En veille : < 0.5W
Dimensions170 x 151 x 38mm
Poids535g
Package1x Loxjie D30 V2
1x Télécommande
1x Antene
1x Câble USB
1x Câble d'alimentation
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
Puce DAC / ADCES9068AS
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
2 avis
Ravi de cette acquisition
Je n'ai pas encore testé entière ce Dac. Je suis impressionné par la qualité de fabrication et le son. J'ai toutefois un petit souci : connecté en usb sur mon Mac, je ne peux pas régler le son au clavier, je suis obligé d'utiliser la télécommande ou le bouton de volume. Si quelqu'un sait pourquoi ? Merci
Cet avis a été posté pour LOXJIE D30 V2 DAC ES9068AS Amplificateur Casque XMOS Bluetooth 5.0 MQA 32bit 768kHz DSD512
excellent DAC
Ce DAC est venu en remplacement d'un ADVANCE ACOUSTIC MDX 600. Le LOXJIE est indéniablement un cran au-dessus mais en même temps les deux DAC ne sont clairement pas de la même génération. Ce LOXJIE, relié à mon ampli BC ACOUSTIQUE, apporte beaucoup de détails, de la finesse, de la matière, de la dynamique et propose au final une vraie musicalité assurant de longues séances d'écoute sans fatigue auditive sur tout type de musique (pour ma part essentiellement du jazz, de la musique classique et contemporaine). Je trouve sa restitution un chouïa plus ciselée que celle du SMSL SU8 de mon installation principale (branché lui aussi en RCA et non en XLR car mon ampli n'a pas ce style de prises), matériel qui néanmoins sonne lui aussi très bien (les deux styles de restitution étant vraiment très proches).
L'écoute du LOXJIE au casque sur mon bon vieux AKG est très bonne, de sorte que je rejoins tout à fait les conclusions d'Audiosciencereview, à savoir que ce matériel constitue une très bonne affaire pour qui souhaite avoir un combo qualitatif DAC + ampli casque.
J'ajoute que l'alim intégrée semble au-dessus de la moyenne de celles figurant dans ce style d'appareils et que c'est un point qui pour ma part me rassure (je suis d'une génération habituée aux bons gros transfos...).
La vraie note serait néanmoins 4,5 et non 5 car je considère que presque tous ces DAC encore abordables manquent d'entrées : j'aurais apprécié une ou deux autres optiques et/ou coax (pour rester dans des styles de prises relativement peu onéreuses à implémenter). Je pense représenter un mélomane assez typique (au sens "banal"), avec un lecteur CD, un ordi et un disque dur multimedia pour les CD rippés. Or, quand il n'y a que 3 entrées de valeur (je n'inclue pas BT), on fait comment pour relier la télé en numérique ?? Sur mon Advance, il y avait pléthore d'entrées et, sur ce point...c'était mieux.
Enfin, côté fiabilité : rien à déplorer après plus d'un an d'utilisation, le DAC sonne comme au premier jour.
Au plaisir.
Loxjie propose son D30, un combo DAC et amplificateur casque particulièrement performant et abordable, dans une version V2 maintenant...
