LOXJIE D40 DAC 2x ES9068AS I2S Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA
10%
Loxjie propose avec son D40 un DAC performant, polyvalent, habillé d'un châssis sobre et moderne. Celui-ci profite d'une double puce DAC ES9068AS, d'une connectique/connectivité complète, avec réception sans-fil Bluetooth, et d'une conception générale soignée, utilisant de nombreux composants audio de qualité.
Prix réduit !
Référence : 15907
Offre spéciale limitée
479,00 €TTC
-10%
431,10 €TTC
359,25 € HT
Loxjie D40
Loxjie D40 DAC 2x ES9068AS I2S Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA
Double DAC ES9068AS
Au cœur du D40 se cache un étage de conversion extrêmement efficace, utilisant deux puces DAC ESS ES9068AS. Ces convertisseurs 32bit supportent des taux d'échantillonnages élevés jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512, et permettent le décodage et la lecture des fichiers MQA. C'est également l'assurance d'une restitution sonore particulièrement précise et riche, avec un THD+N de -122dB.
MQA
Le MQA (pour Master Quality Authenticated) est une technologie britannique primée permettant de restituer le son de l'enregistrement d'origine. Le fichier MQA Master est authentifié par les artistes, producteurs ou ayants droits. Ces fichiers sont suffisamment légers pour être streamés ou téléchargés. Le D40 intègre un décodeur MQA permettant de lire ces fichiers afin de proposer la meilleure qualité audio possible.
Bluetooth 5.0
Avec sa puce de réception Bluetooth 5.0 Qualcomm, le D40 permet la diffusion de musique à distance, directement depuis un smartphone ou une tablette connectée. De plus, il supporte les codecs de transmission haute qualité que sont l'aptX, aptX-HD et LDAC.
PLL & Filtres numériques
Le D40 intègre une PLL et met à disposition trois filtres. Il est ainsi possible d'ajuster le filtre en fonction de la stabilité du signal d'horloge reçu en entrée par l'appareil, afin d'améliorer la qualité sonore.
Différents modes I2S
Afin de s'adapter à la majorité des appareils disposant d'une connectique I2S, le D40 offre pas moins de 8 modes permettant d'adapter le pinout HDMI et donc le type d'interface I2S.
Des composants de grande qualité
L'ensemble de l'architecture et du design interne du D40 profite de composants de grande qualité et adaptés à l'audio. en plus des deux puces DAC ES9068AS on retrouve donc une interface USB XMOS XU216, deux AOP OPA1612 ultra-faible distorsion ou encore une alimentation totalement optimisée. Cette ensemble, parfaitement intégré, participe grandement à la qualité de restitution sonore du D40.
1ON/OFF
2Sélection de filtre
3Sélection d'entrée
4Sélection de sortie
5Écran
6Bouton multifonctions
7Sortie casque Jack 6.35mm
8Sortie RCA
9Sortie XLR
10Entrée AES/EBU
11Antenne Bluetooth
12Entrée I2S
13Entrée Optique
14Entrée coaxiale
15Entrée USB
16Connecteur d'alimentation
Test du Loxjie D40 par Audio Science Review (Amir)
" Atteindre un tel niveau de performance n'est pas chose aisée. Il faut accorder une attention particulière à la conception et à l'agencement des circuits afin de neutraliser toutes les sources de bruit et de distorsion. À part une certaine distorsion ESS IMD, le D40 offre un excellent étage de conversion."
Type de produitDAC
Puces DACESS ES9068AS
Entrées1x USB-B
1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x I2S via HDMI
1x AES/EBU
Bluetooth
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
1x Sortie casque Jack 6.35mm
THD+N0.00008% (-122dB)
Plage dynamiqueRCA : 125dB
XLR : 128dB
SNRRCA : 125dB
XLR : 128dB
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX-HD, LDAC
Transmission USBAsynchrone
Compatibilité USBWindows 7/8/8.1/10/11
Mac OSX
Linux
Taux d'échantillonnages supportésUSB/I2S : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512
Optique/Coaxial/AES : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
Impédance de sortie100Ω
Niveau de sortieXLR : 4Vrms
RCA : 2Vrms
Dimensions240 x 195 x 43mm
Consommation5W
Poids1.1kg
Matériau châssisAluminium
CouleurGris
Loxjie D40 DAC 2x ES9068AS I2S Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA Loxjie D40 DAC 2x ES9068AS I2S Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesAES/EBU
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9068AS
CouleurGris
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Loxjie propose avec son D40 un DAC performant, polyvalent, habillé d'un châssis sobre et moderne. Celui-ci profite...
