En achetant ce produit vous obtenez 53 points de fidélité
Aussi performant que polyvalent, le DAC Loxjie D40 Pro est l'allié idéal pour vous permettre de profiter de votre musique dans les meilleures conditions. Avec sa puce de conversion numérique / analogique high-end supportant des fichiers haute résolution, ses circuits parfaitement maîtrisés et ses nombreuses fonctionnalités, le Loxjie D40 Pro offre une qualité sonore aussi riche que précise et pourra s'intégrer au sein de la très grande majorité des systèmes.
Le D40 Pro dissimule en son cœur une puce de conversion numérique/analogique ES9039MSPro. Flagship de chez ESS, ce DAC 32bit offre d'excellentes performances avec notamment un THD+N atteignant -125dB, afin de fournir une restitution sonore extrêmement précise et pure. Cette puce supporte par ailleurs les fichiers audio haute résolution pour vous permettre de profiter au mieux de votre musique.
Lorsque la stabilité du signal d'entrée est bonne, le D40 Pro permet de réduire la valeur DPLL afin d'améliorer les performances d'horloge de l'appareil. Au contraire, lorsque le signal d'entrée manque de stabilité, augmenter la valeur de cette fonction permet de retrouver un signal et un son sans interruption.
Le D40 Pro met également à disposition 7 filtres PCM et 4 filtres DSD. Ceux-ci offrent la possibilité d'ajuster la restitution sonore de l'appareil en fonction de votre type d'écoute ou de votre système audio.
En plus de sa section DAC, le Loxjie D40 Pro met à disposition un amplificateur casque puissant avec une impédance de sortie proche de 0Ω et deux niveaux de gain sélectionnables, s'adaptant ainsi à la grande majorité des casques du marché. Le contrôle de volume indépendant de l'appareil permet d'ajuster librement le niveau sonore des sorties casque et ligne.
Grâce à son DAC high-end et ses interfaces de grande qualité, le D40 Pro supporte les fichiers haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512. En résulte une expérience sonore riche et détaillée, vous permettant de profiter des moindres détails de votre musique.
En plus du support de taux d'échantillonnages élevés, le Loxjie D40 Pro embarque également un décodeur MQA (Master Quality Authenticated). Ce format particulier assure une haute qualité sonore en fournissant des fichiers authentifiés par l'artiste, la maison de disque ou les ayants droits du morceau. Par ailleurs, le D40 Pro est également compatible avec le format MQA-CD.
Avec son récepteur Bluetooth 5.0 de chez Qualcomm il devient possible de diffuser et contrôler directement sa musique en sans-fil, depuis un smartphone ou une tablette par exemple.
L'entrée I2S sur HDMI du D40 Pro propose deux modes, utilisant des pinout différents. Ainsi, le D40 Pro fait ici aussi preuve de polyvalence en s'adaptant à votre appareil et au signal source.
Livré avec une télécommande IR, le D40 Pro peut être contrôler à distance. Celle-ci permet d'accéder à l'ensemble des fonctions et paramètres de l'appareil.
L'ensemble des circuits du D40 Pro favorisent l'utilisation de composants électroniques de grande qualité afin de fournir les meilleures performances possibles. On y retrouve donc notamment une interface USB XMOS XU-316 supportant les flux haute résolution, des AOP OPA1612 à très faible distorsion et bruit ou encore un étage d'alimentation utilisant plusieurs régulateurs de tension faible bruit ainsi que des composants discrets.
1 | Bouton ON/OFF |
2 | Sélection de filtre |
3 | Sélection d'entrée |
4 | Sélection de sortie |
5 | Écran |
6 | Bouton multifonctions |
7 | Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique |
8 | Sortie casque Jack 4.4mm symétrique |
9 | Sortie casque XLR 4 pins symétrique |
10 | Sortie RCA stéréo asymétrique |
11 | Sortie XLR stéréo symétrique |
12 | Entrée AES/EBU |
13 | Antenne Bluetooth |
14 | Entrée I2S |
15 | Entrée optique Toslink |
16 | Entrée coaxiale |
17 | Entrée USB |
18 | Entrée alimentation 100-240VAC |
"Loxjie réussit à inverser la tendance de la hausse des prix de ce type d'appareils sur le marché en proposant le D40 Pro. Ce DAC amplificateur casque ultra performant est proposé à un prix raisonnable et dispose d'excellentes performances côté amplification casque grâce à sa connectique symétrique comparé à la majorité des appareils de sa catégorie."
Spécifications | |
Type de produit | DAC |
Puce DAC | ESS ES9039MSPro |
Entrées | Bluetooth 1* USB-B 1* Optique Toslink 1* Coaxial 1* I2S via HDMI 1* AES/EBU |
Sorties | 1* RCA stéréo asymétrique 1* XLR stéréo symétrique 1* Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique 1* Sortie casque Jack 4.4mm symétrique 1* Sortie casque XLR 4 pins symétrique |
Interface USB | XMOS XU-316 |
Transmission USB | Asynchrone |
Compatibilité USB | Windows 7/8/8.1/10/11 Mac OS X Linux |
THD+N | 0.00005% (-125dB) |
Plage dynamique | 133dB |
SNR | RCA : 128dB XLR : 133dB |
Version Bluetooth | 5.0 |
Codecs Bluetooth supportés | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC |
Taux d'échantillonnages supportés | USB, I2S : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD64 Optique, Coaxial, AES/EBU : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DoP64 |
Impédance de sortie | 100Ω |
Niveau de sortie | XLR : 5.2Vrms RCA : 2.5Vrms |
Puissance sortie casque | 2x 6000mW @ 16Ω 2x 3000mW @ 32Ω 2x 700mW @ 300Ω 2x 350mW @ 600Ω |
Général | |
Tension d'alimentation | 100-240VAC (câble d'alimentation fourni) |
Consommation | 5W |
Dimensions (L*P*H) | 240*195*43mm |
Poids | 1.1kg |
Couleur | Gris |
Package | 1* Loxjie D40 Pro 1* Câble d'alimentation 1* Câble USB 1* Antenne Bluetooth 1* Télécommande |
Entrées | AES/EBU |
Entrées | USB |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | I2S via HDMI |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Bluetooth |
Sorties | XLR |
Sorties | Jack 4.4mm |
Sorties | RCA |
Sorties | Jack 6.35mm |
Puce DAC / ADC | ES9039MPro / ES9039MSPro |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | MQA |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Couleur | Gris |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Oui |
