LOXJIE D50 DAC AK4499 USB XMOS Bluetooth 5.0 MQA 32bit 768kHz DSD512
-9%
Loxjie nous propose avec son D50, un DAC résolument moderne. Basé sur une excellente puce AKM AK4499 et interface USB XMOS, il supporte les flux PCM jusqu'à 32-bit/768kHz, DSD512 et MQA (full decoding). Son circuit intègre également une puce SPDIF AK4114VQ avec autodétection des flux non-PCM (DOP...) et une boucle à verrouillage de phase optimisée pour limiter le jitter audio
Prix réduit !
Référence : 15073
769,00 €TTC
-9%
699,00 €TTC
582,50 € HT
Date d'expédition : 15-09-2026.
Loxjie D50
Loxjie nous propose avec son D50, un DAC résolument moderne. Basé sur une excellente puce AKM AK4499 et interface USB XMOS, il supporte les flux PCM jusqu'à 32-bit/768kHz, DSD512 et MQA (full decoding). Son circuit intègre également une puce SPDIF AK4114VQ avec autodétection des flux non-PCM (DOP...) et une boucle à verrouillage de phase optimisée pour limiter le jitter audio. Ce circuit audio audacieux offre d'excellentes mesures, en particulier avec une distorsion incroyablement basse de 0.000068% (123dB) ainsi qu'une plage dynamique atteignant les 131dB.
Equipé d'une connectique étendue, l'appareil peut fonctionner avec des flux audio numériques sur USB, SPDIF (coax / optique), Bluetooth 5.0 mais aussi I2S via HDMI LVDS. Il possède par ailleurs une sortie asymétrique (RCA) & symétrique (XLR).
Sobre et élégant avec son boîtier aluminium, le D50 LOXJIE s'équipe d'un écran IPS couleur haute résolution avec luminosisté ajustable pour un rendu visuel du plus bel effet et une interface utilisateur lisible et agréable à l'oeil.
Revue par Audio Science Review
Comme vous le voyez, les performances sont exemplaires avec un SINAD qui représente la somme relative de la distorsion et du bruit dépassant les capacités de 95% des DAC testés jusqu'à présent.
 test by the measurement forum Audio Science Review
DAC AK4499
Dernier flagship de chez AKM, la puce DAC AK4499 permet une conversion précise, rapide et propre de fichiers audio hautes résolutions. Le D50 intègre ainsi sur son étage de conversion numérique / analogique une puce AK4499 avec drivers Thesycon permettant une restitution sonore transparente et riche et supportant des fichiers PCM jusqu'en 32bit 768kHz et DSD jusqu'au DSD512 (via USB et I2S). Ce composant figure parmi les meilleures solution de conversion numérique analogique disponible actuellement et permet au D50 de mesurer un rapport signal sur bruit de 131dB avec un taux de distorsion remarquable de -123dB.
Support MQA
SMSL SU-9 DAC ES9038Pro USB XMOS Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512
Les fichiers MQA (Master Quality Authenticated) offrent une qualité identique à l'enregistrement du morceau en studio, permettant d'atteindre un niveau de distorsion bien plus faible, de dévoiler une scène sonore plus large et en assurant une restitution plus riche et précise.SMSL SU-9 DAC ES9038Pro USB XMOS Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512
Le MQA utilise un traitement dit "origami musical". Celui-ci permet de rendre ce fichier haute résolution facile à gérer afin de le rendre compatible avec tous les services et appareils de lecture audio. Ce procédé comprend 3 étapes.SMSL SU-9 DAC ES9038Pro USB XMOS Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512
Connectivité
Avec ses nombreuses connectiques en entrée, le D50 peut rejoindre une grande majorité de systèmes audio différent, offrant de nombreuses options d'utilisation et d'installation.
Pour sa connectique d'entrée, on trouve de l'USB-B (XMOS), du Coaxial, de l'Optique Toslink, et de l'I2S LVDS via HDMI. Cette entrée I2S peut fonctionner en mode normal ou inversé selon le type de la source.
En sortie le D50 propose du RCA Stéréo asymétrique et du XLR Symétrique. L'étage de sortie est piloté par un amplificateur opérationnel OPA1612.
Son contrôleur de volume embarqué lui permet d'attaquer directement un amplificateur de puissance. Ce dernier peut être bypassé pour passer en mode DAC pur si vous possédez un préamplificateur particulièrement performant afin d'optimiser le chemin du signal.
1IR receptor
2Display
3Knob volume / navigation
4XLR balanced output
5RCA single-ended output
6Optical Toslink input
7I2S input
8Coaxial input
9USB-B input
10Bluetooth antenna connector
11Power-supply
Bluetooth 5.0
Le Loxjie D50 permet une réception Bluetooth, particulièrement pratique pour diffuser sa musique depuis son téléphone. Il supporte les codecs SBC & l'apt-X afin de bénéficier d'une connexion stable et respectueuse du signal. Son récepteur profite d'une portée confortable (jusqu'à 10m) grâce à une antenne fournie à fixer à l'arrière du boîtier.
Pinout I2S via HDMI
Loxjie D50 DAC AK4499 USB XMOS Bluetooth 5.0 MQA 32bit 768kHz DSD512
Puce DACAK4499EQ
EntréesBluetooth
Optical
Coaxial
I2S
USB XMOS
Fréquence maxDSD512, PCM bit/768Khz
THD-N0.000068% (-123dB)
0.000058% (-124dB A-WT)
Plage dynamiqueRCA : 123dB
XLR : 131dB
SNR131dB
Protocoles Bluetooth5.0 apt-X / SBC
USB compatibilitéWindows 7 / 8 / 8.1 / 10
Mac OSX
Linux
Profondeur du bitUSB / I2S : 1bit, 16-32bit
Optical / coax : 1bit, 16-24bit
Impédance en sortieRCA : 94Ω
XLR : 320Ω
Conso électrique5W
Conso au repos≤ 0.5W
Dimensions216 x 226 x 40 mm
Poids1680g
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesUSB
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCAK4499
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
2 avis
LOXJIE D50 DAC REVIEW
The LOXJIE D50 DAC is a fanstastic product. It is sonically extremely precise with a natural sound. The character of the DAC is not very direct, instead it is sophisticated and very listenable. The bass is precise, the vocals are natural, the highs are clear and precise. The overall structure of the sound is balanced and dynamic. The DAC doesn't inflict fatigue on its listener and it's very enjoyable. Of course the DAC isn't the only important part, the RCA interconnect cables are also very important (as well as all your other equipment). I heartily recommend this DAC to all music enjoyers and audiophilles, I'm certain that its quality is comparable to DACs of even the 1500€ range.
Cet avis a été posté pour LOXJIE D50 DAC AK4499 USB XMOS Bluetooth 5.0 MQA 32bit 768kHz DSD512
SUPREME PRODUCT
Extreme well-built aluminium box, the sound quality is the best i ever heard on a DAC, we can even use the both outputs simultaneously, XLR and RCA to connect several devices.
I can even say this DAC sounds as good as DACS 4 times more expensive.
 (3)
 (3)
Loxjie nous propose avec son D50, un DAC résolument moderne. Basé sur une excellente puce AKM AK4499 et interface USB XMOS,...
