LOXJIE D60 DAC Amplificateur Casque Noir
Avec son DAC / amplificateur casque D60, la marque Loxjie propose un appareil moderne et performant, conçu avec soin et équipé de composants audiophiles. Il intègre une puce DAC ES9039MSPRO avec décodeur MQA, ainsi qu'une interface USB XMOS XU-316, lui permettant de supporter des taux d'échantillonnage allant jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA-CD. Polyvalent, il dispose de nombreuses entrées numériques, dont une entrée HDMI I2S et la réception Bluetooth 5.1 grâce à une puce Qualcomm de dernière génération.
En achetant ce produit vous obtenez 53 points de fidélité
Référence : 19883
539,00 €TTC
449,17 € HT
Loxjie D60 DAC Amplificateur casque ES9039MSPRO Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD Noir
Photo du LOXJIE D60
Côté amplification casque, il bénéficie d'une architecture symétrique et propose trois sorties : jack 6.35mm asymétrique, jack 4.4mm symétrique et XLR 4 pins symétrique. Il est capable de délivrer une puissance jusqu'à 2x350mW sous 600Ω et 2x6000mW sous 16Ω, ce qui lui permet de piloter tous types de casques audio. L'ensemble est complété par un bel écran et une interface conviviale, ainsi que la possibilité d'utiliser de nombreux filtres PCM et DSD. Quant à ses sorties ligne RCA et XLR, elles présentent respectivement un niveau de sortie ajustable de 2.5Vrms et 5.2Vrms maximum.
Loxjie D60 : DAC ES9039MSPro et interface USB XMOS XU-316
Loxjie a doté son D60 d'une puce DAC ES9039MSPRO et d'une interface USB XMOS XU-316 lui permettant de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD512 et MQA-CD. Le D60 offre par conséquent la possibilité de profiter de fichiers audio de la meilleure résolution possible pour une restitution sonore riche et précise.
Photo de la puce DAC ES9039MSPRO
Loxjie D60 : Un circuit d'amplification casque symétrique
L'architecture symétrique du circuit d'amplification casque du D60 permet de limiter le niveau de bruit et d'interférence, tout en améliorant grandement la plage dynamique aux sorties casques jack 6.35mm asymétrique, jack 4.4mm symétrique et XLR 4 pins symétrique. L'écoute au casque avec le D60 est riche en détails. Par ailleurs, il bénéficie d'une réserve de puissance le rendant capable de piloter des casques d'une impédance de 16 ohm à 600 ohm :
  • 2x6000mW @ 16Ω
  • 2x3000mW @ 32Ω
  • 2x700mW @ 300Ω
  • 2x350mW @ 600Ω
Photo des sorties casque du LOXJIE D60
Fonctionnalité Bluetooth du LOXJIE D60
Loxjie D60 : Bluetooth 5.1
Une puce de réception Bluetooth 5.1 Qualcomm de dernière génération permet au D60 de supporter les codecs standards SBC et AAC ainsi que les codecs haute résolution aptX et aptX HD. Cela offre une qualité de transmission sans fil fiable et stable pour une utilisation rapide et pratique avec un smartphone, par exemple.
Loxjie D60 : Sept filtres PCM et quatre filtres DSD
Les différents filtres du Loxjie D60 permettent de modifier la réponse transitoire du signal pour s'adapter à divers types de sources et ainsi optimiser le rendu sonore.
Filtres PCM et DSD du LOXJIE D60
Loxjie D60 : Entrée HDMI I2S
L'entrée HDMI I2S du D60 lui permet de récupérer le signal de diverses sources grâce à deux modes d'interface disponibles : normal ou inversé.
Photo des pin out HDMI I2S du LOXJIE D60
Loxjie D60 : Des composants audiophiles
Photo des AOP OPA1612
11x AOP OPA1612
L'utilisation de ces onze AOP permet un traitement multicanal rapide et instantané pour une latence réduite.
Photo des AOP OPA6120A
3x AOP OPA6120A
Le circuit d'amplification casque symétrique dispose de trois interfaces de sortie hautement qualitatives.
Zoom sur le circuit d'horloge
Circuit d'horloge optimisé
Le circuit d'horloge est optimisé pour un faible niveau de jitter.
Zoom sur les composants d'alimentation
Composants d'alimentation discret
Régulateurs linéaires discrets et composants à faible bruit pour une alimentation propre aux circuits analogiques.
Loxjie D60 : écran avec interface intuitive et télécommande bluetooth
Sur la face avant du D60 on retrouve un bel écran avec une interface utilisateur intuitive, moderne et dynamique. À cela s'ajoute une télécommande Bluetootth pour un contrôle à distance pratique.
Photo de l'interface et de la télécommande du LOXJIE D60
Aperçu du Loxjie D60
1Écran
2Bouton multifonction
3Sortie casque jack 6.35mm asymétrique
4Sortie casque jack 4.4mm symétrique
5Sortie casque XLR 4 pins symétrique
6Sortie ligne RCA asymétrique
7Sortie ligne XLR symétrique
8Entrée AES/EBU
9Antenne Bluetooth
10Entrée HDMI I2S
11Entrée optique Toslink
12Entrée SPDIF coaxiale
13Entrée USB-B
14Connecteur d'alimentation / Switch de mise sous tension
Type de produitDAC / Amplificateur casque
Puce DACES9039MSPro
Interface USBXMOS XU-316
Entrées1x USB-B
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x HDMI I2S
1x AES/EBU
Bluetooth
Sorties1x Sortie ligne RCA asymétrique
1x Sortie ligne XLR symétrique
1x Sortie casque jack 6.35mm asymétrique
1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque XLR 4 pins symétrique
Taux d'échantillonnage supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD512, MQA-CD
Coaxial, Optique, AES/EBU : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP64
THD+N0.00005% (-125dB)
Plage dynamiqueRCA : 127dB
XLR : 132dB
SNRRCA : 127dB
XLR : 132dB
Impedance de sorties ligne100Ω
Niveau de sortie ligneRCA : 2.5Vrms
XLR : 5.2Vrms
Transmission USBAsynchrone
Compatibilité USBWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
MAC OS
Linux
Puissance de sortie casque asymétrique2x3000mw @ 16Ω
2x1500mw @ 32Ω
2x350mW @ 300Ω
2x175mW @ 600Ω
Puissance de sorties casque symétriques2x6000mw @ 16Ω
2x3000mw @ 32Ω
2x700mW @ 300Ω
2x350mW @ 600Ω
Alimentation100-240V AC
Consommation d'énergie< 40W
Standby : < 0.5W
Dimensions245 x 196 x 46mm
Poids1.495kg
Conditionnement1x DAC / Amplificateur casque Loxjie D60
1x Télécommande
1x Antenne Bluetooth
1x Câble USB-B vers USB-A
1x Câble secteur
Mesures du Loxjie D60
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesAES/EBU
EntréesUSB
SortiesJack 4.4mm
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
Puce DAC / ADCES9039MPro / ES9039MSPro
Taux d'échantillonnage maxMQA
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Loxjie D60 - excellent DAC/Headphone Amp
Very transparent and neutrally sounding DAC. I use it with headphones Hi-Fi Man Sundara Closed Back edition via balanced connection and as a source I use WiiM Mini connected via Optical link. I am very satisfied with the sound.
As regards funcionality it has all important digital inputs including I2S and outputs (including headphone balanced XLR) and bluetooth connection with high quality codecs (LDAC and Aptx HD). The only drawback I noticed is very poor stability of bluetooth connection when using highest bit rate of LDAC codec (900 kbs). The are frequent drop outs so it needs to be switched to lower bit rate (606 kbs) or use different audio codec like AptX which works fine. Everything else works perfectly.
It is also very good for the price. I can truly recommend it.
The ordering, payment and delivery process at Audiophonics was perfect. I was really satisfied.
Cet avis a été posté pour LOXJIE D60 DAC Amplificateur Casque ES9039MSPRO Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD Noir
Avec son DAC / amplificateur casque D60, la marque Loxjie propose un appareil moderne et performant, conçu avec soin et...
