MATRIX MINI-I 3 DAC Symétrique ES9038Q2M Amplificateur casque Lecteur réseau 768kHz DSD512
Cette quatrième version de la série Matrix Audio Mini-i embarque des capacités de lecteur réseau ainsi qu'un circuit audio symétrique survitaminé tout en conservant le superbe design compact de ses prédécesseurs.
En achetant ce produit vous obtenez 83 points de fidélité
Référence : 14700
839,00 €TTC
699,17 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le MATRIX MINI-I 3 PRO MQA DAC ES9038Q2M.
Matrix Mini-i 3
Lecteur réseau / Amplificateur Casque / DAC symétrique 768kHz DSD512 ES9038Q2M
L'interface gagne en lisibilité grâce à l'introduction d'un écran couleur 3.3 pouces offrant un usage agréable et intuitif.
Lecteur réseau
L'évolution principale du Matrix Mini-I-3 réside dans ses fonctionnalités puisque ce dernier intègre désormais un lecteur réseau complet.
L'appareil peut fonctionner avec un large éventail de sources audio numériques. Grâce à sa configuration Roon Ready et son support des protocoles UPnP, le Mini-i 3 peut aisément recevoir des flux audio bit-perfect via une connexion LAN ou depuis un appareil Apple avec AirPlay.
Le Mini-i-3 fonctionne comme un terminal Roon, ce qui autorise une connexion distante simple, transparente et ne nécessitant pas de configuration pour un flux audio bit-perfect.
Sortie casque symétrique
Le Mini-I-3 intègre un circuit d'amplification casque symétrique faible bruit et faible distorsion. Ce dernier est accessible via un connecteur jack 6.35mm ainsi qu'un connecteur jack 4.4mm compatible avec l'essentiel des casques symétriques les plus populaires.
La puissance de l'amplificateur casque a été significativement revue à la hausse depuis les versions précédentes avec une augmentation de puissance de 50% pour une connexion asymétrique et de 370% pour une connexion symétrique.
Bluetooth HD
Contrairement aux versions précédentes de la série Matrix Mini-i, le Mini-i 3 embraque une antenne intégrée pour assurer une transmission sans fil de qualité sans compromettre l'ergonomie et l'esthétique de l'appareil.
Son récepteur bluetooth supporte la norme LDAC et pourra ainsi travailler avec des sources compatibles pour recevoir des flux numériques avec une résolution impressionnante atteignant les 96kHz / 24bit. De même, le circuit de réception bluetooth est compatible avec la norme apt-X HD et supporte les flux 48kHz / bit avec vos sources audio bluetooth partageant cette norme.
Entrées numériques & Analogiques / Sorties analogiques
De nombreux connecteurs numériques sont disponibles en entrée pour autoriser toutes sortes d'intégration aux installations audio les plus avancées.
Le Mini-i 3 possède en effet sa propre interface SPDIF avec connecteur coaxial et optique, idéal pour relier vos lecteurs CD, platines SPDIF, téléviseurs et consoles de jeu.
L'interface USB est désormais accessible via un connecteur USB pour une connexion fiable et aisée. Cette dernière autorise un fonctionnement en tant que DAC USB pour ajouter une sortie audio très haute définition à vos ordinateurs et autres appareils USB.
On trouve enfin un récepteur I2S directement accessible sur connecteur HDMI. Ce dernier respecte le pinout LVDS et offre une connectique très haute performance pour vos appareils haute fidélité les plus avancés.
Outre son excellente connectique numérique le Mini-I3 possède une entrée analogique très utile pour relier vos platines vinyle, radios et lecteurs de cassettes. Cette entrée analogique stéréo sur connecteur RCA constitue une solution très élégante et peu encombrante pour relier facilement des sources audio de technologies très différentes au sein d'une seule installation Hi-Fi.
Superbe Ecran 3.3" avec GUI
Contrairement aux versions précédentes de sa série, le Mini-i 3 possède un écran LCD 3.3" couleur 24-bit en façade. L'affichage offre une superbe interface en couleur très intuitive pour piloter toutes les fonctions du DAC. On y trouve les entrées actives, les protocoles de streaming, tous les paramètres de configuration de l'appareil et même les options de filtrage et les définitions d'interface I2S.
Comparaison des différents appareils Matrix
Spec ModèleElement XElement PElement MElement IMini-i 3Mini-i Pro 3
Puce DACES9038 PRO + ES9311ES9028 PROES9038Q2M
Puce USBXMOS U216XMOS U208XMOS U216
PCM : 16-24Bit 768kHz
DSD : 11.2MHz (DoP)
DSD : 22.4MHz (Native)
PCM : 16-24Bit 384kHz
DSD : 5.6MHz (DoP)
DSD : 11.2MHz (Native)
DSD : 11.2MHz (DoP)
MQA : 24bit 384kHz
DSD : 11.2MHz (DoP)
HorlogesCrystek CCHD-950
Ultra Low Phase Noise
Femtosecond
SiTime Low Phase NoiseCrystek CCHD-950
Femtosecond
Entrées numériquesOptiquex2x1
Coaxialx2x1
I2S (LVDS)x1
Bluetooth
Réseau
USBx1 USB-Bx1 USB-C
Entrée ligneRCAx2
Sortie ligneRCAx1x1
XLRx1x1
Sortie Amplifiée2×230W@4Ω
Sortie CasqueXLR4 & Dual XLR3x1
Asymétrique 6.35mmx1x1
Symétrique 4.4mmx1
RéseauLAN10BASE-T/100BASE-TX
WLAN2.4GHz/5GHz
IEEE 802.11
a/b/g/n/ac
2.4GHz
IEEE 802.11
a/b/g/n
Non2.4GHz/5GHz
IEEE 802.11
a/b/g/n/ac
Contrôle de volumeHyper-Control
Réseau de relais + Volume numérique
MUSES 72320
Volume réseau de résistance
Volume numérique
Périphériques de stockageCarte TF
USB HOST X2
USB HOST X2
Support NASSMB V1.0 & V2.0
ARMQuad-CoreDual-CoreSingle-Core
LecteurFichiers locauxMP3 , WMA , WAV , AIF, AIFC, AIFF, AAC, FLAC, OGG, APE, ALAC, M4A, DSF, DFF
AirplayAirplay 1Airplay 2
DLNA
Roon Ready
MQADecoder + RendererDecoder + Renderer
Télécommande IR
AlimentationLinéaire régulée Noratel
40W
25W
Linéaire régulée
30W
Adaptateur AC externe
20W
20W
Dimensions340×281×60mm275×281×60mm240×220×55mm223x205x48mm
Poids4.2Kg4.7Kg3.7Kg1.5Kg1.7Kg
FonctionsLecteur réseau
DAC
ADC
Amplification casque
Contrôle du volume
Selection de source
ArchitectureSymétrique
Entrées numériquesCoaxial SPDIF
Optique SPDIF
USB-C
WiFi
Bluetooth
I2S (HDMI)
Entrées analogiquesRCA Stéréo
Sorties analogiquesRCA Stéréo asymétrique
XLR stéréo symétrique
DACES9038Q2M
SNR125dB
THD+N0.00028% THD+N
Formats de fichiers supportésPCM jusqu'à 768kHz 32bit
DSD 512
DOP64 sur entrées SPDIF
Norme bluetoothLDAC
Apt-X HD
Câble d'alimentationInclus
Télécommande IRFournie
EntréesBluetooth
EntréesI2S via HDMI
EntréesOptique Toslink
EntréesRJ45
EntréesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCES9038Q2M
CouleurArgent
Fonction réseauOui
TélécommandeOui
Cette quatrième version de la série Matrix Audio Mini-i embarque des capacités de lecteur réseau ainsi...
