MATRIX Mini-i Pro 2 DAC DSD DXD aptX Ampli casque 32bit/384kHz Noir
En achetant ce produit vous obtenez 50 points de fidélité
Référence : 11280
509,00 €TTC
424,17 € HT
matrix Mini I pro 2Le DAC Matrix Mini-i Pro 2 32 bit 384Khz reprend en grande partie la technologie de son prédécesseur de 2015. Doté dorénavant d'une entrée Bluetooth V4.0 APTX, le nouveau Matrix Mini-i Pro2 est plus que jamais compétitif.
Le schéma analogique est entièrement en mode différentiel sur des AOP LM 49720 pour ne rien perdre de la dynamique des DAC 32 bit ESS SABRE. La partie numérique comporte 2 horloges XO 22 et 24 Mhz gérées par processeur CPLD abaissant drastiquement le jitter. La combinaison entre le nouveau châssis aluminium rigide et le superbe afficheur OLED  blanc anti-rayures et traitement anti-oxydation, correspond aux attentes avec une qualité sonore encore améliorée.
Le chips Es9016S et son SNR de -123dB doublé d'une partie amplificateur casque de haute qualité (TPA6120) font du DAC Matrix mini-i Pro2 l'outil parfait pour les sources dématérialisées Haute Définition.
La partie driver du chips de gestion XMOS est revue et corrigée désormais avec des pilotes propriétaires offrant un haut niveau de résolution sur 32 bit. Le format DSD est désormais pris en compte au format DOP pour le DSD64 et DSD128. Le mode ASIO natif est disponible pour le DSD256. Le changement de résolution se fait dorénavant automatiquement sur l'afficheur Oled de l'appareil.
Lm49720 Es9016Comme de nombreux appareils de la marque Matrix, le Mini-i Pro 2 possède un filtrage EMI de haute qualité et une alimentation à multiple filtrage avec 10 régulateurs LDO faible bruits de haute précision sur transformateur moulé et blindé.
Les composants passifs sont aussi de haut niveau comportant des condensateurs audiophiles à faible mémoire et des résistances métal SMD à faibles dérives de température.
Ce nouveau DAC Bluetooth 4.0 possède une télécommande en aluminium offrant résistance et confort d'utilisation.
le Matrix mini-i pro 2 est désormais compatible OTG sur smartphone Android et et iOS Apple. (Caméra kit nécessaire non fourni). Le firmware du DAC ( XMOS, MCU, FPGA) peut étre mis à jour parle port USB.
Driver ASIO à télécharger ici : Matrix Mini I Pro 2
 Vidéo de présentation du DAC matrix mini-i Pro 2
  • ESS Technology ES9016 Sabre Ultra DAC 32bit
  • Interface USB XMOS U6 series Asynchrone
  • Réponse en fréquence : 20 Hz (0,01dB) ~ 20KHz (-0.03dB)
  • SNR : 123dB non pondéré 0dBFS
  • THD + N : 0,0007% à 1 kHz 0dBFS
  • Diaphonie : -130dB à 1kHz
  • Impédance de sortie casque : 10 Ohm
  • Puisssance de sortie casque : 210mW sous 300 Ohm, 820mW sous 33 Ohm
  • Consommation électrique : <10W
  • Filtre EMI
  • Châssis Aluminium
  • Compatible : Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1Need & MacOS X10.6.4 et +
  • Compatible DSD 64/128 DOP et DSD256 Natif
Entrées numériques :
  • Coaxiale : 16-24bit / 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
  • Optique : 16-24bit / 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
  • AES / EBU : 16-24bit / 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
  • USB : 16-24-32bit / 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz, 352.8kHz, 384kHz
  • Bluetooth V4.0 : 2.4ghz : PCM 16bit/48khz aptX/AAC/SBC
Sorties analogiques :
  • Niveau de sortie RCA : 2 Vrms à 0dBFS
  • Niveau de sortie XLR : 4Vrms à 0 dBFS
Dimensions :
  • 168x205x47mm
  • Poids : 1,3kg
Accessoires :
  • Pilote et Manuel x1
  • Câble d'alimentation x1
  • Câble USB x1
  • Une antenne Bluetooth
  • Télécommande Aluminium x1
EntréesUSB
Téléchargement
à garder !
ce dac est au coeur de mon système depuis 3 ans
le gros point fort est la connectique hyper complète pur un si petit boitier, et j'utilise tout :
entrées :
toslink optique pour la télé
spdif coax pour mon dap (ibasso dx50)
AES avec un cable XLR/coax 110 ohm pour une platine CD sony à 30 balles
usb avec u pc sous linux
BT pour les podcast depuis un smartphone
sorties
RCA vers l'ampli rotel qui alimente mes petites enceintes Athom
XLR avec cables RCA/XLR vers un caisson athom furtive
tout ça fonction en 2.1
qualité du son
compacité
simple et ergonomique à l'usage (le choix d'entrée auto est pratique)
connectique très complète
usb sous linux
USB pas toujours reconnu sur android (tablette asus pas reconnue)
Cet avis a été posté pour MATRIX Mini-i Pro 2 DAC DSD DXD aptX Ampli casque 32bit/384kHz Noir
