MATRIX X-SABRE PRO DAC USB I2S ES9038PRO 32Bit/768kHz DSD1024 Noir
En achetant ce produit vous obtenez 169 points de fidélité
Référence : 11523
1 695,00 €TTC
1 412,50 € HT
Découvrez le tout nouveau venu de la marque Matrix Audio, le DAC X-SABRE PRO. Ce dernier a profité d'une mise à jour complète du modèle X-SABRE, et possède la toute nouvelle génération de puces D/A (Digital to Analog). Heureux héritier de la génération précédente, ce modèle X-SABRE PRO profite de nombreux ajouts de fonctionnalités pour en faire le nouveau fleuron de la gamme des DAC Matrix.
Ce DAC est équipé de la dernière puce ESS SABRE ES9038PRO, qui a d'abord été mise sur le marché chinois avant d'être ouverte au monde entier. Matrix explore pleinement son très fort potentiel de puce 8 canaux. Par rapport à la génération précédente d'ES9018S, l'ES9038PRO optimise entièrement les unités DSP internes, et améliore encore les performances et l'expérience utilisateur. Les meilleurs composants audio et dispositions des circuits ont été choisis afin que le rapport signal bruit de cette puce atteigne l'incroyable valeur de -134dB.
ES9038PRO DAC Chip
À partir de maintenant, le flux audio DSD ne se limite plus à le lecture via le port USB, le X-SABRE PRO prend en charge le DoP ou le dSC à partir d'une entrée optique, coaxiale, ou encore AES / EBU. Pratique et ergonomique pour connecter un lecteur de musique numérique prenant en charge les sorties DoP / dCS.
Ce DAC Matrix est équipé des ports d'entrées les plus complets de la série, en plus des ports USB, Coaxial, Optique, AES / EBU, ce X-SABRE PRO se voit ajouter une entrée I2S / LVDS via un port HDMI. Les performances de transmission de ce port I2S sont tout simplement excellentes et permettent les interconnexions courte distance et très grande vitesse.
Le nouveau DAC X-SABRE PRO ne supporte pas seulement la lecture de flux audio PCM 32Bit / 784kHz, mais supporte également le DSD64, DSD128, DSD256, DSD512, et même le DSD1024 avec la fréquence d'échantillonnage de 45.158MHz via le port d'entrée I2S.
PCM DSD1024 via I2S input port
Ce DAC possède une unité de configuration de circuit d'horloge, qui peut choisir d'utiliser l'horloge synchrone de l'ES9038PRO ou l'horloge externe ultra bas bruit du circuit. En corrélation avec le logiciel de contrôle du DAC pour un fonctionnement synchrone ou asynchrone afin d'améliorer considérablement la lecture de musique.
L'audio numérique est l'art du temps : L'horloge haute précision assure la base de la lecture audio numérique. Le X-SABRE PRO est construit autour de 3 oscillateurs audio haute résolution Crystek, avec un bruit de phase aussi bas que -169dB. Deux oscillateurs pour les taux d’échantillonnage de 44.1kHz / 48kHz et leurs multiples, et un oscillateur pour l'horloge de référence de l'ES9038PRO.
Le régulateur ES9311 dédié LDO ultra faible bruit possède deux groupes d'alimentation propre (bruit aussi faible que 1μVrms), qui fournissement respectivement les canaux gauche et droit du circuit analogique de l'ES9038PRO. Le DAC X-SABRE PRO possède également 10 groupes d'alimentation ultra faible bruit pour chaque unité du circuit.
ES9311 ESS Technology
La sortie ligne du DAC peut être configurée avec un gain numérique de +18dB. Il n'est pas nécessaire d'ajouter un préamplificateur supplémentaire pour les enceintes actives à faible gain. Le X-SABRE PRO peut également être utilisé aux côtés d'un amplificateur de puissance pour plus de souplesse et de pratique.
matrix audio sabre Xpro DAC test review 6moons
Test, review essai du Matrix X-SABRE pro par six Moons.
Le trigger Mlink intégré n'est compatible qu'avec les appareils Matrix équipés d'une entrée Mlink.
Spécifications du DAC :
  • ESS Technology : SABRE ES9038PRO 32Bit (Caractéristiques techniques en fichier joint plus bas)
  • 8 canaux Delta Sigma / Plage dynamique 140dB / HyperStream DAC
Entrées numériques :
  • AES / EBU : PCM 16-24Bit /44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz / DSD64 (DoP/dCS)
  • Coaxial : PCM 16-24Bit /44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz / DSD64 (DoP/dCS)
  • Optique : PCM 16-24Bit /44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz / DSD64 (DoP/dCS)
  • I2S (PS AUDIO) : PCM 16-32Bit /44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz, 384kHz, 705.6kHz, 768kHz / DSD64/128/256 (DoP/dCS) DSD64/128/256/512/1024 (Native DSD)
  • USB : PCM 16-32Bit /44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz, 384kHz, 705.6kHz, 768kHz / DSD64/128/256 (DoP/dCS) DSD64/128/256/512 (ASIO Native)
Sorties analogiques :
  • Rapport signal bruit : -134dB 20Hz-20kHz (XLR) / -129dB 20Hz-20kHz (RCA)
  • THD+N : <0,00012% @ 1kHz (XLR) / <0,00018% @ 1kHz (RCA)
  • Réponse en fréquence :  20Hz-20kHz (XLR et RCA)
  • Diaphonie : -151dB @ 1kHz (XLR) / -143dB @ 1kHz (RCA)
  • Niveau de sortie XLR : 4.5Vrms fixe @ 0dBFS DAC Mode / 0-4.5Vrms ajustable @ 0dBFS PRE Mode
  • Niveau de sortie RCA : 2.25Vrms fixe @ 0dBFS DAC Mode / 0-2.25Vrms ajustable @ 0dBFS PRE Mode
Compatibilités :
  • Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 : Nécessite d'installer le driver (Disponible en pièce jointe)
  • MAC OS X10.6.4 : Reconnu nativement (Nul besoin d'installer de pilote)
  • La plupart des appareils sous Android peuvent être connectés via un câble OTG
  • Les appareils sous iOS peuvent être connectés via le Caméra Kit Apple
Packaging :
  • Alimentation : 230V AC (50/60Hz) / 110V AC (50/60Hz)
  • Consommation électrique : <10W
  • Dimensions : 300x218x45mm
  • Poids : 3,7kg
  • Couleur : noir
  • Livré avec : Télécommande RM2 / Câble d'alimentation / Câble USB-A vers USB-B
X-SABRE PRO DAC USB DSD ES9038PRO
Ce DAC MATRIX X-SABRE PRO est compatible grâce à entrée II2S,  avec notre streamer
AUDIOPHONICS RASPDIGI LTE LVDS KALI. ( RASPDIGI LTE LVDS KALI NON fourni )
Mapping I2S / LVDS
Vous trouverez une synthèse des principaux pinouts I2S Sur LVDS en suivant ce lien.
Raspdigi LTE LVDS II2S
Intérieur Matrix X-SABRE PRO
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesI2S via HDMI
EntréesXLR
EntréesOptique Toslink
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9038PRO
Taux d'échantillonnage maxDSD1024
