L'alimentation est fournie avec un cordon secteur de norme US, vous devez utiliser un adaptateur US vers FR pour l'utiliser sur les prises européennes.
Monolith THX AAA-788
Amplificateur Casque DAC Symétrique 2x AKM 4493 2x THX AAA-788 32bit 192kHz DSD128
Le Monolith THX AAA-788 est un combo amplificateur casque et DAC symétrique profitant d'une architecture particulièrement bien pensée et embarquant des composants de grande qualité pour des performances audio avancées. il intègre en effet deux puces d'amplification THX AAA-788 et deux puces de conversion numérique/analogique AKM AK4493, ainsi que la technologie Dirac Sensaround II, l'ensemble permettant une restitution précise, riche, profonde, avec une belle scène sonore. L'appareil est par ailleurs doté d'une connectique complète, à la fois symétrique et asymétrique, lui conférant une polyvalence certaine.
Amplificateur THX
La technologie THX Achromatic Audio Amplifier (THX AAA) assure une amplification casque sans compromis, assurant une expérience audio d'exception avec un niveau de bruit et de distorsion extrêmement bas tout en maintenant une très faible consommation.
Architecture symétrique
En utilisant l'entrée et la sortie casque symétrique, chaque amplificateur stéréo THX fonctionne en mode bridgé pour maximiser la puissance de sortie de chaque canal. Chaque DAC fonctionne également en mode mono, chacun se chargement du traitement du signal pour un canal dédié.
Double DAC AKM AK4493
Le Monolith THX AAA-788 embarque une paire de puces de conversion numérique / analogique AKM AK4493 32bit. Ces DAC supportent les flux PCM jusqu'en 32bit 768kHz et jusqu'au DSD256. Le circuit interne intègre également un filtre numérique 32bit afin d'améliorer encore la qualité sonore et la musicalité de l'appareil.
Dirac Sensaround II
La musique est bien souvent mixée pour des enceintes, et non pour des casques. Il en résulte une écoute au casque dont l'image sonore semble distordue, les instruments et voix ne profitant pas d'un placement précis et pouvant paraître étouffés. La technologie Dirac Sensaround II permet de créer une large scène sonore, offrant une clarté et un réalisme immersif. Que vous écoutiez de la musique, regardiez un film ou jouiez à un jeu, Dirac Sensaround II vous place au cœur de l'expérience sonore.
Sorties casque symétrique & asymétrique
En plus de la connectique disponible à l'arrière de l'appareil, le Monolith THX AAA-788 propose en façade deux sorties casque : symétrique sur XLR 4 pôles et asymétrique sur Jack 6.35mm. Vous pouvez ainsi aussi bien profiter d'une écoute avec un casque symétrique ou asymétrique.
Une polyvalence à toute épreuve
Le THX AAA-788 profite d'une connectique particulièrement complète. On y retrouve en entrée du RCA stéréo, du XLR symétrique, de l'AES/EBU, du Coaxial, de l'Optique et de l'USB-B. En sortie, l'amplificateur propose du RCA stéréo ainsi qu'une sortie casque symétrique sur XLR 4 pôles et une sortie casque asymétrique sur Jack 6.35mm.
Filtres
L'appareil permet également l'utilisation de filtres pour adapter la restitution sonore à votre écoute et votre matériel. Ainsi, si votre casque tend à mettre en avant quelques sibilances, l'utilisation du filtre PEQ permet d'atténuer le pic de fréquence correspondant. Le filtre Shelf EQ permet lui de booster ou couper une partie des hautes fréquences (HF) ou basses fréquences (LF).
Le filtre du DAC permet également de modifier le filtre passe-bas (LPF) ou d'ajuster la pente du filtre des hautes fréquences (HF).
Contrôle de plage dynamique
La fonction DRC permet la mise en place de Shelving Filters. Le DRC commence avec les filtres passe-haut et passe-bas pour séparer les hautes et basses fréquences (24dB/oct @ 140Hz), puis deux compresseurs stéréo indépendants et un mixeur pour combiner les hautes et basses fréquences. La compression n'est pas en Soft Knee, mais commence exactement au dessus du niveau de seuil (threshold), sans compression sous ce seuil. L'offset LF ajuste simplement le niveau du seuil du compresseur LF, en accord avec le compresseur HF (le niveau de seuil du compresseur LF correspond au réglage du niveau de seuil + le réglage d'offset LF). Le bloc DRC se trouve avant le contrôle de volume. De ce fait, le niveau de seuil DRC se reporte au niveau du signal entrant. Le temps d'attaque des compresseurs est d'environ 100ms.
Spécifications |
Type de produit | Amplificateur casque DAC |
Puces d'amplification | 2x THX AAA-788 |
Puces DAC | 2x AKM AK4493 |
Entrées analogiques | 1x RCA Asymétrique 1x XLR Symétrique |
Entrées numériques | 1x Optique 1x Coaxial 1x AES/EBU 1x USB |
Sorties | 1x RCA Stéréo 1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique 1x Sortie casque XLR symétrique |
Réponse en fréquence | 1Hz - 40kHz ±0.5dB (entrée 96kHz) |
SNR (A-Weighted) | > 120dB |
Plage dynamique | > 120dB |
THD | < 0.0005% |
Diaphonie | < 100dB |
Puissance | Symétrique : 1960mW @ 16Ω Asymétrique : 1560mW @ 16Ω Symétrique : 3120mW @ 32Ω Asymétrique : 1360mW @ 32Ω Symétrique : 1160mW @ 150Ω Asymétrique : 290mW @ 150Ω Symétrique : 580mW @ 300Ω Asymétrique : 150mW @ 300Ω Symétrique : 290mW @ 600Ω Asymétrique : 73mW @ 600Ω |
Tension entrée XLR max | 5.2Vrms |
Impédance entrée XLR | 20kΩ |
Tension entrée RCA max | 2.6Vrms |
Impédance entrée RCA | 10kΩ |
Taux d'échantillonnages supportés | Optique : PCM jusqu'à 24bit 96kHz Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz AES/EBU : PCM jusqu'à 24bit 192kHz USB-B : PCM jusqu'à 32bit 192kHz / DSD jusqu'à DSD128 |
Général |
Alimentation | 16VDC 1.25A |
Dimensions | 221 x 198 x 50.8mm |
Package | 1x Monolith THX AAA-788 1x Alimentation |
