Le Musician Aquarius est un DAC massif high-end, présentant une conception remarquable, capable de délivrer un son d'une incroyable pureté et richesse. Profitant d'une architecture R2R symétrique, chaque canal est équipé d'un FPGA haute vitesse indépendant pour contrôler le décodage, avec quatre réseaux R2R 0.005%. Ainsi, les erreurs linéaires sont très faibles et la vitesse de décodage élevée, pour un bruit numérique extrêmement bas. C'est également l'assurance d'un très faible niveau de distorsion et de bruit de fond.
En achetant ce produit vous obtenez 349 points de fidélité
DAC R2R Symétrique NOS I2S 32bit 1536kHz DSD1024 Argent
Le Aquarius utilise des filtres numériques spécialement développés par Musician, fonctionnant en mode Over Sampling 16x. Chaque niveau de filtre dispose d'une résolution d'entrée de 32bit, ce qui permet d'augmenter considérablement la dynamique tout en favorisant une restitution naturelle et délicate.
Le Musician Aquarius se dote d'un panel de connectique étendue afin de répondre à tous les besoins et tous les types d'intégrations. On y retrouve ainsi, du côté des entrées numériques, de l'I2S via HDMI, de l'USB-B, de l'AES symétrique, du Coaxial et de l'Optique Toslink. La sortie se fait elle, au choix, en RCA asymétrique ou XLR symétrique.
Il n'est pas recommandé de connecter simultanément les sorties XLR et RCA. Cela pourrait dégrader la qualité sonore car les sorties sont partagées.
Il est recommandé d'utiliser la sortie XLR pour profiter pleinement de la structure symétrique du DAC.
Puissant, le Aquarius est capable de traiter rapidement et efficacement les données numériques, notamment grâce à un FPGA Altera Cyclone IV et un CPU ARM STM32F446 hautes performances. Deux oscillateurs permettent eux de restaures les signaux audio avec des taux d'échantillonnages différents, afin de réduire significativement le jitter tout en améliorant la stabilité.
L'étage d'alimentation linéaire du Musician Aquarius embarque un transformateur O-Core. Le régulateur linéaire permet d'isoler effectivement les parties numériques et analogiques pour assurer un faible niveau de bruit et une tension stable pour le DAC.
1 | Sélection de source |
2 | Bouton ON/OFF |
3 | Mode muet |
4 | Sélecteur de phase |
5 | Bouton NOS |
6 | Bouton "Mode" |
7 | Sortie XLR symétrique |
8 | Sortie RCA asymétrique |
9 | Entrée I2S |
10 | Entrée I2S |
11 | Entrée Coaxiale |
12 | Entrée Optique |
13 | Entrée AES |
14 | Entrée USB-B |
15 | Connecteur d'alimentation |
Le Musician Aquarius a été conçu pour offrir une large compatibilité via son entrée I2S, grâce à un réglage de phase accessible de la manière suivante :
Spécifications | |
Type de produit | DAC R2R |
Entrées | 1x USB-B 2x I2S LVDS via HDMI 1x AES/EBU 1x Optique Toslink 1x Coaxial |
Sorties | 1x RCA stéréo asymétrique 1x XLR stéréo symétrique |
Interface USB | STM32F446 |
Taux d'échantillonnages supportés | USB / I2S : PCM jusqu'à 32bit 1536kHz, DSD jusqu'au DSD1024, DSD DoP jusqu'au DSD64 Coaxial / Optique / AES : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64 |
Modes d'échantillonnage | NOS (Non OverSampling) OS (OverSampling) |
Niveau de sortie analogique PCM @ 0dB, 1kHz | XLR : 3.59V RCA : 1.79V |
Niveau de sortie analogique DSD @ 0dB, 1kHz | XLR : 2.66V RCA : 1.33V |
THD @ A-Weighting | XLR : 0.002% RCA : 0.01% |
SNR @ A-Weighting | XLR : 128dB RCA : 123dB% |
Réponse en fréquence | XLR : 10Hz-58kHz RCA : 10Hz-58kHz |
Phase | XLR : 0.001° RCA : 0.001° |
Bruit de sortie | XLR : 1.3µVrms RCA : 1.2µVrms |
Plage dynamique | XLR : > 121dB RCA : > 121dB |
Diaphonie | XLR : -110dB RCA : -110dB |
Général | |
Tension d'alimentation | 115-230V 50/60Hz |
Dimensions | 330 x 300 x 75mm |
Poids | 5.6kg |
Couleur | Argent |
Entrées | USB |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | AES/EBU |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | I2S via HDMI |
Sorties | XLR |
Sorties | RCA |
Puce DAC / ADC | R2R LADDER DAC |
Taux d'échantillonnage max | DSD1024 |
Taux d'échantillonnage max | 1536kHz |
Couleur | Argent |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Non |
