En achetant ce produit vous obtenez 149 points de fidélité
Il s'agit ici de la version Maple, avec socle en érable (bois clair)
DAC Symétrique 2x PCM1792A
Le Nativ Wave est à la fois un ampli casque et DAC audio USB. Il vous permettra de convertir toutes vos musiques numériques pour vous offrir une restitution sonore d'une qualité exceptionnelle. Pour cela, il intègre des composants et une conception high end, pour un résultat à la fois musical, dynamique et proposant une image stéréo précise.
Le Nativ Wave intègre une conception symétrique avec ses deux DAC DSD1792A Burr-Brown 24 bits / 192kHz.
Avec ses oscillateurs de phase Crystek, le Wave embarque un système de gestion d'horloge avancé.
Le DAC est capable de lire votre musique haute résolution en DSD64, DSD128, DSD256, DXD et PCM jusqu'à 32 bits / 384kHz.
La technologie MQA de Meridian vous permet d'obtenir un son de qualité studio dans un fichier de taille réduite, idéal pour le streaming. Le Wave, en avance, supporte déjà le MQA.
L'appareil intègre également un puissant DSP SHARC et des algorithmes propriétaires de suréchantillonage, jusqu'à 128Fs. Ainsi, vous obtenez des hautes fréquences claires et pures et un grand niveau de détails de bas niveau.
Avec ses 2 emplacements pour SSD, vous pouvez disposer de jusqu'à 4Tb de stockage de données, soit par exemple 8000 albums ou 40000 titres (les SSD ne sont pas inclus).
Le système intègre un atténuateur de volume analogique entièrement équilibré et bit-perfect.
Le Nativ Wave se connecte sans souci et de manière transparente à toutes vos sources numériques. Son entrée USB utilise une interface asynchrone avec le dernier DSP 16-CORE de XMOS pour traiter la musique de votre source. Les sources audio supplémentaires peuvent être connectées par le biais de connecteurs haute qualité : S/PDIF RCA, Toslink et BNC ainsi que AES/EBU (XLR). Chaque entrée numérique est gérée grâce à l'horloge de haute précision intégrée pour un jitter réduit et le signal est protégé du bruit grâce à une isolation électrique et galvanique totale.
Le Wave traite le signal depuis les entrées numériques bit-perfect ou échantillonnées 128x Fs DSD. Un signal qui peut être suréchantillonné par le DSP SHARC, abaissant le jitter et permettant l'utilisation d'un filtre analogique doux avec une vitesse de balayage élevée. Ainsi, le bruit est réduit au maximum et votre musique s'ouvre et vous offre un grand niveau de détails.
La conversion D/A du Wave est basée sur une conception double mono différentiel équilibrée grâce à deux DAC Burr-Brown DSD1792A 24bits /192kHz. Cette méthode assure un bruit extrêmement faible, une grande linéarité et une dynamqique de > 127dB.
De plus, pour maintenir la qualité du signal, le Wave utilise des circuits en cuivre pur et assure un chemin le plus court possible entre DAC et sortie analogique. Chaque composant sensible est électriquement séparé des autres grâce à une isolation galvanique et un blindage pour réduire les interférences au maximum.
Les deux canaux sont d'ailleurs totalement séparés, chacun disposant de sa propre alimentation linéaire, ses oscillateurs et son circuit. Cela permet de quasiment supprimer la diaphonie pour toujours plus de détail et de dynamisme.
Le système intègre, pour réduire au maximum le jitter, une gestion d'horloge sophistiquée, basée sur deux des meilleurs oscillateurs de phase existant, conçus par Crystek. Cette conception à double horloges soutient les fréquences 44.1kHz (22.5792MHz) et 48kHz (24.5760MHz) indépendamment. Ainsi, le signal arrivant au DAC est propre, quasiment sans jitter et avec un bruit de phase faible.
Pour assurer les meilleures performances, le traitement analogique est effectué par des modules amplificateurs de chez Texas Instruments. De plus, les condensateurs en Polypropylène WIMA FP de fabrication allemande apportent une grande clarté et un dynamisme certain.
Le Nativ Wave dispose de deux niveaux de sorties (2 et 7.5Vrms) avec système de commutation de relais pour vous permettre de le connecter à une large gamme de préamplificateurs, amplificateurs et casques. Pour éviter une éventuelle dégradation sonore, aucun servomécanisme ou condensateur de couplage AC n'a été utilisé.
C'est ce design soigné qui permet au Wave d'obtenir une réponse en fréquence plate et un THD+N extrêmement faible de moins de 0.0005%.
De nombreux amplificateurs ou DAC intègrent un contrôle de volume de moindre qualité, souvent numérique et entraînant une perte de résolution et de dynamisme. Ici, le Wave propose un contrôle de volume totalement analogique et bit-perfect. Celui-ci dispose d'une puce de contrôle de volume par canal en mode différentiel, éliminant la quasi-totalité du bruit et réduisant considérablement le THD.
Son design, moderne et élégant s'intégrera sans mal dans votre système audio. Conçu à partir de matériaux exclusifs, notamment de l'Aluminium 7000 series avec effet satiné, du verre Asahi® japonnais et du bois solide d'Amérique.
Attention : le contrôle de ce produit via application smartphone nécessite le Lecteur Réseau Nativ Vita.
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | BNC |
Entrées | XLR |
Entrées | Optique Toslink |
Sorties | RCA |
Sorties | Jack 6.35mm |
Sorties | XLR |
Puce DAC / ADC | PCM1792A |
Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
Taux d'échantillonnage max | 192kHz |
Couleur | Noir |
