ORIGINAL AUDIO OPA-Q3.1 DAC ES9038Q2M Amplificateur Casque Symétrique Class A Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512
Le Original Audio OPA-Q3.1 est un combo DAC et amplificateur casque symétrique Class A. Son étage de conversion numérique / analogique utilise une puce DAC ESS ES9038Q2M réputée pour sa capacité à fournir une restitution précise et transparente et lui permettant de supporter des taux d’échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et DoP256. L'étage d'amplification casque à tubes permet lui de développer une puissance confortable.
En achetant ce produit vous obtenez 69 points de fidélité
Référence : 16340
699,00 €TTC
582,50 € HT
Derniers articles en stock !
DAC ES9038Q2M Amplificateur Casque Symétrique Class A Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512
Original Audio OPAQ3.1 DAC ES9038Q2M Amplificateur Casque Symétrique Class A Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512
Le Original Audio OPA-Q3.1 est un combo DAC et amplificateur casque symétrique Class A. Son étage de conversion numérique / analogique utilise une puce DAC ESS ES9038Q2M réputée pour sa capacité à fournir une restitution précise et transparente et lui permettant de supporter des taux d’échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et DoP256. L'étage d'amplification casque à tubes permet lui de développer une puissance confortable avec un courant élevé offrant au OPA-Q3.1 la possibilité d'accompagner de nombreux casques, qu'il s'agisse de modèles à haute sensibilité ou à faible impédance, le tout avec une belle dynamique et musicalité.
Pour sa connectique et connectivité, le OPA-Q3.1 propose en entrée de l'USB-B, du coaxial ainsi qu'une entrée analogique RCA stéréo, mais intègre également un récepteur Bluetooth 5.0 supportant les codecs de transmission haute définition aptX HD et LDAC. Il devient donc possible de diffuser sa musique à distance, depuis un smartphone par exemple, le tout en maintenant une excellente qualité sonore. Côté sorties, on pourra compter sur une sortie ligne RCA stéréo ainsi que sur trois sorties casque : Jack 6.35mm asymétrique, XLR 4 pôles symétrique et Jack 4.4mm symétrique.
Type de produitDAC
Amplificateur casque Class A
EntréesBluetooth 5.0
1x USB-B
1x Coaxial
1x RCA stéréo
Sorties1x RCA stéréo
1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque XLR 4 pôles symétrique
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC
Puce DACESS ES9038Q2M
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DoP256
Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP64
SNREntrée ligne : > -100dB (A-Weighted)
Sortie ligne : > -120dB (A-Weighted)
Sortie casque asymétrique : > -120dB @ 2Vrms
Sorties casque symétriques : > -122dB @ 4Vrms
THD+NEntrée ligne : < 0.002% @ 1kHz, < 0.003% @ 20Hz-20kHz
Sortie ligne : < 0.0002% @ 1kHz, < 0.00028% @ 20Hz-20kHz
Sortie casque asymétrique : < 0.0003% @ 3Vrms
Sorties casque symétriques : < 0.0003% @ 6Vrms
Amplitude d'entrée (entrée ligne)Max. 1.5Vrms
Amplitude de sortie (sortie ligne)Max. 3Vrms @ 0dB
Crosstalk (sortie ligne)> -130dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz, -3dB @ 260kHz
Impédance sortie casque< 100Ω
Puissance sortie casqueAsymétrique : 1W @ 32Ω, 200mW @ 300Ω, 90mW @ 600Ω (0.5% THD)
Symétrique : 3W @ 32Ω, 600mW @ 300Ω, 270mW @ 600Ω (0.5% THD)
Gain sortie casqueAsymétrique : +17dB
Symétrique : +30dB
Matériau châssisAluminium
Alimentation220V 50Hz
EntréesRCA
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesJack 4.4mm
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
Puce DAC / ADCES9038Q2M
ClassClass A / AB
Fonction réseauNon
TélécommandeNC
Le Original Audio OPA-Q3.1 est un combo DAC et amplificateur casque symétrique Class A. Son étage de conversion...
