QUESTYLE CMA 18 MASTER DAC Amplificateur Casque
Questyle propose avec son DAC / amplificateur casque CMA 18 MASTER, un appareil performant qui dispose de composants haut de gamme. En effet, il incorpore une puce DAC ES9039PRO ainsi qu'une interface USB USB XMOS XU-316 lui permettant de supporter des taux d'échantillonnages jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD512.
En achetant ce produit vous obtenez 299 points de fidélité
Référence : 19580
2 999,00 €TTC
2 499,17 € HT
Questyle CMA 18 Master DAC ES9039PRO Amplificateur Casque Bluetooth aptX LDAC 32bit 768kHz DSD512
Photo du QUESTYLE CMA 18 MASTER
Questyle propose avec son DACamplificateur casque CMA 18 Master un appareil performant qui dispose de composants haut de gamme. En effet, il intègre une puce DAC ES9039Pro ainsi qu'une interface USB XMOS XU316 lui permettant de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD512. À cela s'ajoute la fonctionnalité Bluetooth, permettant la réception sans fil de codecs haute définition tels que l'aptX HD et le LDAC, ainsi que la technologie d'amplification en mode courant brevetée par Questyle. Cette technologie d'amplification lui permet d'atteindre jusqu'à 2W sous 32 ohms sur sa sortie casque symétrique et un niveau de sortie ligne préamplifié pouvant être boosté avec l'utilisation du mode studio. Le CMA 18 Master offre en outre une connectique complète avec des entrées numériques/optiques, une entrée RCA, des sorties casque ainsi que des sorties ligne RCA et XLR.
Questyle CMA 18 Master : DAC ES9039 PRO et interface USB XMOS XU316
Le Questyle CMA 18 Master, grâce à sa puce DAC ES9039PRO et son interface USB XMOS XU-316, est en mesure de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD512. Cette puce DAC ES9039Pro est une puce 32 bit à 8 canaux profitant d'une architecture Hyperstream IV DAC spécialement conçue pour les applications audio professionnelles.
Questyle CMA 18 Master : amplification en mode courrant
Le Questyle CMA 18 Master profite de la technologie d'amplification en mode courant brevetée par la marque et utilisant des composants discrets. Les circuits d'amplification casque et de préamplification sont par ailleurs indépendants pour assurer un haut niveau de performance et une très faible distorsion. Le circuit d'amplification casque profite d'une architecture entièrement symétrique, couplée avec des potentiomètres analogiques ALS pour un rendu sonore optimal qui saura tirer le meilleur de votre casque audio. L'ensemble des composants est intégré sur un PCB de qualité militaire, permettant une dissipation de la chaleur optimale.
Photo du circuit du QUESTYLE CMA 18 MASTER
Fonctionnalité Bluetooth
Questyle CMA 18 Master : Bluetooth haute définition
Le Questyle CMA 18 Master est en capacité de recevoir les codecs Bluetooth haute définition aptX, aptX HD et LDAC pour une excellente qualité sonore, même en sans-fil.
Questyle CMA 18 Master : un étage d'alimentation soigné
L'alimentation du circuit numérique et du circuit d'amplification/conversion est réalisée de manière indépendante pour un traitement du signal optimisé. Un transformateur torique Noratel indépendant et un redresseur Schottky fournissent l'alimentation la plus propre possible au côté analogique du DAC.
Étage d'alimentation du QUESTYLE CMA 18 MASTER
Aperçu du Questyle CMA 18 Master
Aperçu du QUESTYLE CMA 18 MASTER
1Bouton ON/OFF
2LEDs d'indication
3Sélecteur de source
4Mode de fonctionnement DAC / HP AMP
5Contrôle de gain Standard / High
6Sortie casque jack 4.4mm symétrique
7Sortie casque jack 6.35mm
8Sortie casque XLR 4-pin symétrique
9Contrôle de volume
10Entrée USB-B
11Entrée optique Toslink
12Entrée USB-C
13Entrée SPDIF coaxiale
14Entrée RCA stéréo
15Gain sortie ligne Standard / Studio mode
16Sélecteur sortie ligne Fixe / ADJ (contrôle de volume)
17Sortie ligne RCA stéréo
18Sortie ligne XLR stéréo symétrique
19Bouton d'appairage Bluetooth
20Sélecteur d'alimentation AC 110/220V
21IEC d'alimentation secteur
Type de produitDAC Amplificateur casque
Puce DACES9039Pro
Technologie d'amplificationAmplification en mode courant (CMA)
Entrées1x USB-C
1x USB-A
1x Optique Toslink
1x Optique coaxiale
1x RCA stéréo
Bluetooth
Sorties1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque jack 6.35mm
1x Sortie casque XLR 4-pin symétrique
1x Sortie ligne RCA
1x Sortie ligne XLR symétrique
Taux d'échantillonnage supportéUSB : PCM 32bit jusqu'à 768kHz, DSD DoP jusqu'au DoP256, DSD natif jusqu'au 512
Optique Toslink / SPDIF Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC (24bit 96kHz / 990kbps)
Réglage de gain sorties casque
Contrôle de volume sorties préamp
CompatibilitéWin XP/Vista/7/8/10/11, Linux, Android, HarmonyOS, macOS, iOS
Spécifications amplificateur casque
Puissance de sortie max.Jack 6.35mm : 188mW @ 300 ohm / 1.5W @ 32 ohm
Sorties casques symétriques : 765mW @ 300 ohm / 2W @ 32 ohm
THD+N< 0.0003%
Réponse en fréquence+/-0.2dB (DC-22kHz) @ 24bit 48kHz
SNRJack 6.35mm : 117dB
Sorties casques symétriques : >120dB
Spécifications préamplificateur
Niveau de sortie max.RCA : 2V (Standard) / +14dBu (Studio mode)
XLR : 4V (Standard) / +20dBu (Studio mode)
THD+N< 0.0003%
SNRRCA : >116dB XLR : >119dB
AlimentationAC 110-240V (Switch de sélection disponible à l'arrière de l'appareil)
Poids3.5kg
Dimensions330 x 220.2 x 56mm
Conditionnement1x Questyle CMA 18 Master
1x Câble USB-C vers USB-C
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation secteur
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
Puce DAC / ADCES9039MPro / ES9039MSPro
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
QUESTYLE CMA 18 MASTER DAC ES9039PRO Amplificateur Casque Bluetooth aptX LDAC 32bit 768kHz DSD512
Questyle propose avec son DAC / amplificateur casque CMA 18 MASTER, un appareil performant qui dispose de composants haut de gamme. En effet, il...
