QULOOS MELOKIN DA9.1 DAC ES9038PRO 32bit / 384kHz DSD512 I2S
Quloos propose avec son DAC Melokin DA9.1 un excellent DAC intégrant des composants de grande qualité, avec notamment un convertisseur ES9038PRO, deux entrées I2S et sa possibilité de rajouter le module USB AMANERO.
POINTS CLÉS :
  • ES9038PRO
  • 32bit 384kHz - DSD512
  • I2S RJ45 et HDMI
  • USB AMANERO en option
4.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 40 points de fidélité
Référence : 12560
409,00 €TTC
340,83 € HT
- MELOKIN DA9.1 -
DAC 32bits 384kHz & DSD 512
DAC Quloos DA9.1 MELOKIN
Un système avec DAC ES9038PRO sans compromis
Proposant un design basé sur convertisseur ESS SABRE ES9038PRO, le DAC Quloos Melokin DA9.1 ne fait pas dans le compromis en assurant d'excellentes performances audio. Ainsi, ce DAC high end est capable de supporter des résolutions jusqu'à 32bits 384kHz en PCM (avec l'entrée USB AMANERO en option ou ses entrées I2S), mais supporte également les taux d'échantillonnage jusqu'au DSD512.
Module USB AMANERO Combo 384 en option
Le Melokin DA9.1 possède sur sa face arrière l'emplacement USB destiné à une carte USB AMANERO Combo 384, qu'il suffit de brancher afin d'en profiter. Ce DAC est particulièrement intéressant et performant via son entrée USB qui vous permet de décoder les plus haut taux d'échantillonnage.
Melokin DA9.1 AMANERO USB
Ce module AMANERO USB est disponible en accessoires de cette fiche.
Drivers pour AMANERO disponibles sur leur site : Drivers Amanero Technologies
Des filtres pour tous les goûts et toutes les envies
Le Melokin DA9.1, avec son convertisseur ES9038PRO propose 5 paramètres audio prédéfinis pour s'adapter à tous les types d'écoutes, mais également un mode "All to DSD". Ainsi, on retrouvera les filtres short delay, sharp roll-off + short delay, slow roll-off, sharp roll-off + slow roll-off pour éviter le déphasage et un filtre super slow roll-off. Le mode All to DSd
L'impédance de sortie de l'amplificateur casque est ajustable
Afin de répondre à tous les besoins, et correspondre au plus grand nombre de casque audio, l'impédance de sortie de l'amplificateur casque est réglable.
Vous pouvez régler l'impédance de sortie de l'amplificateur du casque via les boutons du de la façade. Vous pouvez les régler à : 0 Ohm / 10 Ohm / 120 Ohm.
Quloos DA9.1
Horloge faible bruit de grande qualité
Le Quloos DA9.1 réinvente l'alimentation faible bruit avec une horloge faible Jitter, qui assure un détails sonore naturel vif et une précision du champ sonore stéréo.
L'ensemble de l'oscillateur en cristal est directement compatible avec des CRYSTEK CCHD-575 / CCHD-957 / CCHD-950. Il peut être remplacé directement selon vos préférences (Opération à effectuer par un professionnel - Annule la garantie produit).
Clock DA9.1 Quloos
Une connectique de qualité
Assurant une connectique complète, Quloos a choisi d'intégrer dans son DA9.1 des connecteurs de qualité. Ainsi, les connecteurs coaxiaux et RCA sont plaqués Argent. Mais surtout, cet appareil possède DEUX entrées I2S différentes : une HDMI et une RJ45. Cette diversité lui permet de s'adapter à toutes les configurations audio et toutes les sources (dont les lecteurs réseaux I2S).
Connectique Quloos Melokin DA9.1
Design & Ergonomie
Le Quloos DA9.1 profite d'une design sobre et élégant qui s'intégrera sans problème dans la plupart des systèmes audio. Par ailleurs, son design est au service du son puisqu'il a également été pensé pour absorber les intérférences et les vibrations qui pourrait amoindrir la qualité de la restitution sonore. Enfin, le DAC intègre de nombreuses LED très pratique qui vous permettent de visualiser en un coup d’œil la source et le mode utilisés.
DACES9038PRO
OPAOPA1622 & OPA1612
Taux d'échantillonages supportés32bit/384kHz & DSD512 (via USB AMANERO en option et I2S) / 24bit/192kHz & DSD64 DoP (via Coaxial et Optique)
S/N< 125dB
Plage dynamique> 125dB
Distorsion harmonique totale< 0.0003%
Impédances casque4Ω à 600Ω
Puissance sortie casque250mW à 32Ω / 160mW à 150Ω / 80mW à 300Ω / 40mW à 600Ω
Divers
Tension d'entrée demandée12V / 2A (> 1A)
Dimensions290x265x77mm
Poids0,9kg
SORTIES
RCAStéréo
Sortie CasqueJack 6.35mm
Entrées
Coaxial2x
Optique1x
I2S1x HDMI / 1x RJ45
USBEmplacement disponible
Accessoires1x adaptateur secteur 12V 2A, 1x notice d'utilisation, 1x télécommande
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesI2S via HDMI
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via RJ45
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
Puce DAC / ADCES9038PRO
Lest be brief, the Melokin DA9.1 sounds very good, currently tested with an unmodded AKG701, it does have plenty of connection options and the option, if you are so inclined, to add XLR,
The not so good and the reason why it loses one star are some little, but important, annoyances the unit have. To note:
-the input selection are labeled with abbreviatures, instead of the actual names, and those are misprinted in the manual.
- For some baffling reason Quloos opted to use several screw types, Torx, Van Allen, Phillips... makes dissasemly a bit of a PITA
Cet avis a été posté pour QULOOS MELOKIN DA9.1 DAC ES9038PRO 32bit / 384kHz DSD512 I2S
Quloos propose avec son DAC Melokin DA9.1 un excellent DAC intégrant des composants de grande qualité, avec notamment un...
