Récepteur Bluetooth 5.1 DAC Optique 24bit 96kHz / Lecteur de fichiers USB
Ce petit récepteur Bluetooth 5.1 avec convertisseur numérique / analogique intégré vous permettra fournir à votre système audio une capacité de réception sans-fil. Ainsi, il devient possible, de manière extrêmement simple, de diffuser sa musique à distance, depuis un smartphone ou une tablette par exemple.
Référence : 16867
35,90 €TTC
29,92 € HT
Date d'expédition : 01-04-2025.
Ce petit récepteur Bluetooth 5.1 avec convertisseur numérique / analogique intégré vous permettra fournir à votre système audio une capacité de réception sans-fil. Ainsi, il devient possible, de manière extrêmement simple, de diffuser sa musique à distance, depuis un smartphone ou une tablette par exemple. L'appareil met également à disposition une entrée numérique optique Toslink ainsi qu'un port USB-A, permettant d'y brancher une clé USB ou un disque dur externe. Du côté des sorties, on retrouve du RCA stéréo et du Jack 3.5mm. La façade avant de l'appareil offre la possibilité de contrôler le volume de l'appareil ainsi que d'agir directement sur la lecture de votre musique (boutons play/pause, suivant, précédent).
Type de produitRécepteur Bluetooth avec DAC intégré
EntréesBluetooth 5.1
1x Optique Toslink
Sorties1x RCA stéréo
1x Jack 3.5mm
Réponse en fréquence10Hz - 20kHz
SNR> 110dB
THD+N< 0.02%
Version Bluetooth5.1
Distance de réception max (hors obstacle)20m
Protocoles Bluetooth supportésA2DP
AVRCP
Formats supportés en lecteur fichiersWAV, WMA, APE, FLAC, MP3
Tension d'alimentation5VDC via USB-C
Matériau du châssisABS
Package1x Récepteur Bluetooth
1x Antenne Bluetooth
1x Câble d'alimentation
1x Câble optique Toslink
1x Câble Jack 3.5mm
EntréesUSB
EntréesBluetooth
EntréesOptique Toslink
SortiesRCA
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCNC
Taux d'échantillonnage max96kHz
Fonction réseauNon
TélécommandeNC
Protocole de transmission / réceptionBluetooth
Codecs Bluetooth supportésNC
recepteur BT petit prix mais fait très bien le job
réception rapide.
correspond exactement à ce que je cherchais.
il m'a permis de transformer un vieil ampli en ampli acceptant le BT.
Qualité du son très bonne à ce que j'ai pu en juger (sur une autre chaine orientée HIFI).
Seul bémol, le niveau de son est faible par rapport à d'autres sources même quand on règle le niveau de volume au max sur le récepteur et sur la source BT. Mais ça ne détériore pas la qualité du son.
Il n'y a pas d’alimentation mais c'est indiqué dans la description.
Excellent rapport qualité prix.
Cet avis a été posté pour Récepteur Bluetooth 5.1 DAC Optique 24bit 96kHz / Lecteur de fichiers USB
Ce petit récepteur Bluetooth 5.1 avec convertisseur numérique / analogique intégré vous permettra...
