RME ADI-2 DAC FS DAC Symétrique Amplificateur Casque AK4493 32bit 768kHz DSD256 Noir
RME propose avec son ADI-2 DAC FS un convertisseur analogique haut de gamme, inspiré des appareils de studio mais adapté pour les audiophiles. Intégrant de nombreuses fonctionnalités intelligentes et des composants high-end, le ADI-2 DAC offre des performances audio d'exception.
Référence : 14174
999,00 €TTC
832,50 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le RME ADI-2 DAC FS DAC Symétrique Amplificateur Casque ES9028Q2M.
RME ADI-2 FS DAC
RME ADI-2 DAC Symétrique Amplificateur Casque AK4493 32bit 768kHz DSD256 Noir
RME ADI-2 Balanced DAC Headphone Amplifier AK4490 32bit 768kHz DSD256 Black
Le RME ADI-2 DAC FS intègre une SteadyClock améliorée, un circuit analogique ajusté à la perfection, une télécommande, une sortie casque Extreme Power et une sortie spéciale IEM. Ce modèle intègre tout ce qui a fait la réputation du ADI-2 Pro, y compris sa signature sonore parfaitement transparente et son traitement DSP complet avec réglages de graves, aigus, loudness, égaliseur paramétrique 5 bandes, crossfeed et bien plus. Sa facilité d'utilisation et son incroyable design font du ADI-2 DAC une pièce centrale pour une écoute à la maison ou pour une lecture de référence en studio.
xxx
Connectique & Fonctionnalités
xxx
En 2016, RME dévoilait le ADI-2 Pro. Avec de nombreuses idées et fonctionnalités innovantes et extrêmement pratiques, ce modèle à bouleversé le marché de la conversion numérique / analogique pour en devenir une véritable référence. Équipé de deux sorties casque Extreme Power, il a également pu trouver sa place dans la HiFi, cumulant de nombreuses critiques élogieuses pour ses prouesses sonores et techniques ainsi que sa flexibilité.
Afin de s'adresser aux particuliers amateurs de haute-fidélité, RME propose une version modifiée du ADI-2 Pro, intégrant maintenant des fonctionnalités adaptées pour une écoute HiFi et un fonctionnement simplifié : le ADI-2 DAC. Basé sur les technologies, concepts et fonctionnalités du ADI-2 Pro, cette version DAC se concentre sur la conversion numérique / analogique haute qualité.
xxx
Le DAC
Embarqué dans un boîtier compact format 19", ce petit bijou intègre des composants électroniques high-end, offrant une conversion sans faille depuis le SPDIF Coaxial, le SPDIF Optique (compatible ADAT) et l'USB vers le RCA, XLR, Jack TRS et Mini-TRS.
Extrêmement polyvalent, le ADI-2 DAC offre des entrées / sorties symétriques et asymétriques, une sortie casque Extreme Power, une sortie IEM très faible bruit, une SteadyClock FS, un contrôle hardware de niveaux de sorties 4 étages, un traitement du signal via DSP, une alimentation externe, une large compatibilité USB ainsi que le support de taux d'échantillonnages allant jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD256 et Direct DSD. Les signal d'entrée SPDIF peut être enregistré via USB et comme on peut s'y attendre de la part de RME, le DAC est une véritable interface audio Full Duplex 2 canaux.
Amélioration de la conversion D/A
Pour le ADI-2 DAC, les ingénieurs RME ont travaillé à l'amélioration de l'étage de sortie analogique du DAC, afin d'offrir un niveau de performances encore supérieur. Des relais plus nombreux, un circuit atténuateur symétrique double modifié et un AOP supplémentaire en buffer permettent une réduction du bruit et du THD. Les niveaux de sorties hardware à +13dBu, +7dBu, +1dBu et -5dBu ont également été ajoutés.
xxx
Un niveau de bruit ultra faible pour les amoureux des IEM
Le marché des casques en plein essor a permis de nombreuses amélioration sur ce type de produits mais également du côté des écouteurs intra-auriculaires (IEM), faisant revenir ces derniers sur le devant de la scène pour les audiophiles et amoureux du son de qualité. Les IEM modernes offrent une restitution sonore de grande qualité pouvant rivaliser avec de nombreux casques, faisant d'eux une excellente alternative que ce soit pour une écoute en déplacement ou à la maison.
Cependant, les IEM modernes sont également extrêmement sensibles et fonctionnent à des tensions très basses. De ce fait, ils ont tendance à récupérer le bruit du lecteur, DAC ou amplificateur. Lorsque RME a développé son étage casque Extreme Power, le niveau de bruit a donc été abaissé le plus bas possible pour pallier à ce problème.
A cela, RME ajoute une sortie spéciale IEM sur la face avant du ADI-2 DAC. Celle-ci assure un niveau de bruit de masse 10dB plus bas que la sortie Extreme Power avec une impédance de sortie proche de 0Ω et un THD incroyablement bas pour une écoute d'exception.
xxx
Discrétion
Dans le cas d'un appareil de studio, les lumières présentent sur l'appareil sont constamment allumées, mais cela peut vite devenir gênant dans un salon. Tous les éclairages ainsi que l'écran du ADI-2 DAC s'éteignent donc lorsque la fonction AutoDark est activée et qu'aucune action n'est effectuée durant 10 secondes. Le fait de toucher n'importe quel bouton sur l'appareil ou la télécommande permet d'allumer de nouveau les lumières et l'affichage.
xxx
Fonctionnalités spéciales
Une meilleure télécommande
Le ADI-2 DAC V2 est livré avec une télécommande robuste et pratique qui vous permettra de contrôler simplement l'appareil depuis votre canapé. De plus, celle-ci est configurée pour ne pas interférer avec vos autres appareils AV.
Cette télécommande permet d'allumer et éteindre le DAC, d'ajuster le niveau de volume, de sélectionner une entrée et d'activer ou non le mode Muet. Elle intègre également 4 boutons programmables pouvant être assignés à 20 fonctions différentes pour une flexibilité totale.
SteadyClock FS
Le ADI-2 DAC intègre une SteadyClock FS, assurant que l'utilisation de l'horloge interne offrira le même son qu'une horloge externe. La SteadyClock rejette efficacement le jitter et supporte tous les formats d'interfaces numériques de manière exemplaire.
Ainsi, le but principal de la SteadyClock FS est de réduire le jitter à un niveau incroyablement bas en améliorant son circuit PLL analogique et en liant la Direct Digital Synthesis et le PLL à un cristal de quartz à faible bruit de phase. Le jitter auto-induit à travers la conversion D/A atteint ainsi des niveaux normalement possibles uniquement en master quartz clock mode, alors que la SteadyClock fonctionne elle en mode PLL. L'oscillateur à faible bruit de phase pilotant le circuit atteint un jitter inférieur à une picoseconde (ps), une zone appelée femtoseconde.
Type de produitDAC symétrique
Amplificateur casque
Puce DACAKM AK4493
Entrées1x SPDIF Coaxial (conforme IEC 60958, compatible AES/EBU [AES3-1992])
1x SPDIF Optique Toslink (conforme IEC 60958, compatible ADAT)
1x USB-B
Sorties1x XLR Symétrique
1x RCA Asymétrique
1x Sortie casque Jack 6.35mm TRS asymétrique
1x Sortie IEM Jack 3.5mm
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'à DSD256
Entrées numériques
Jitter quand synchronisé avec le signal< 1ns
Lock range28kHz - 200kHz
Suppression du jitter> 50dB (2.4kHz)
Sensibilité entrée Coaxiale< 0.3Vpp
Horloge interneJitter < 800ps
Influence effective du jitter d'horloge sur la conversion numérique / analogiqueProche de 0
Taux d'échantillonnages supportés pour horloges externes28kHz à 200kHz
Sorties analogiques
XLRNiveau de sortie ajustable (@ 0dBFS)+19dBu
+13dBu
+7dBu
+1dBu
SNR @ +7/+13/+19 dBu117dB RMS unweighted, 120dBa
SNR @ +1 dBu115.4dB RMS unweighted, 118.9dBa
Réponse en fréquence@ 44.1kHz, -0.1dB : 0Hz - 20.2kHz
@ 96kHz, -0.5dB : 0Hz - 44.9kHz
@ 192kHz, -1dB : 0Hz - 88kHz
@ 384kHz, -1dB : 0Hz - 115kHz
@ 768kHz, -3dB : 0Hz - 109kHz
THD@ -1dBFS : -112dB, 0.00025%
@ -3dBFS : -116dB, 0.00016%
THD+N@ -1dBFS : -110dB, 0.00032%
Séparation des canaux> 120dB
Impédance de sortieSymétrique : 200Ω
Asymétrique : 100Ω
RCANiveau de sortieInférieur de 6dB par rapport au XLR : -5dBu à +13dBu @ 0dBFS
SNR @ +13dBu117dB RMS unweighted, 120dBa
SNR @ +1/+7 dBu114/116dB RMS unweighted, 117/119 dBa
SNR @ -5dBu109dB RMS unweighted, 113dBa
Sortie casque Jack 6.35mmNiveau de sortie@ 0dBFS, puissance élevée, charge 100Ω ou supérieure : +22dBu (10V)
@ 0dBFS, faible puissance, charge 8Ω ou supérieure : +7dBu (1.73V)
Impédance de sortie0.1Ω
SNR @ +22dBu117dB RMS unweighted, 120dBa
SNR @ +7dBu116dB RMS unweighted, 119dBa
THD@ +18dBu, charge 32Ω, 1.2W : -110dB, 0.0003%
@ +14dBu, charge 16Ω, 0.94W : -110dB, 0.0003%
THD+N@ +18dBu, charge 32Ω : -107dB, 0.00045%
Puissance de sortie max.@ 0.001% THD : 1.5W par canal
Sortie IEMNiveau de sortie@ 0dBFS : -3dBu, 0.55V
SNR @ -3dBu115dB RMS unweighted, 118dBA
Puissance de sortie max.@ 8Ω, 0.001% THD : 40mW par canal
Alimentation
Adaptateur secteur 100-240VAC, 2A, 24W (fourni)
12V 2A Jack DC 5.5/2.1mm
ConsommationSous tension : 120mW (10mA)
En veille : 7W
Max : 18W
Courant @ 12V570mA (6.8W)
Température de fonctionnement+5°C - +50°C
Dimensions215 x 130 x 44mm
Poids1kg
Matériau boîtierAluminium
Package1x RME ADI-2 DAC
1x Télécommande
1x Adaptateur secteur 12VDC 24W
1x Câble d'alimentation
1x Câble USB 1.8m
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesOptique Toslink
SortiesRCA
SortiesXLR
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 6.35mm
Puce DAC / ADCAK4493EQ
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
9 avis
Après quelques mois
Je ne retire rien de ce que j'ai déjà écrit précédemment, cet appareil est un petit bijoux de technologie.
Une remarque, question ergonomie, pourquoi avoir mis le bouton de réglage des basses au dessus de l'aigu, car il est logique de faire l'inverse, comme le sont toutes les enceintes. Une autre remarque, cet appareil chauffait beaucoup raccordé en RCA, et à présent à peine tiède en XLR (symétrique).
Cet avis a été posté pour RME ADI-2 DAC FS DAC Symétrique Amplificateur Casque AK4493 32bit 768kHz DSD256 Noir
Petit bijoux de technologie
Cet appareil est incroyable de possibilités, convertisseur analogique, ampli casque, pré-ampli, DSP, avec des filtres pouvant adapter les écoutes à vos préférences. L'épaisseur de la notice en dit long sur la foultitude de possibilités, de paramétrages, et autres. Même la petite télécommande est sympa, et programmable pour des fonctions au choix. Je pense que les limites de cet appareil vont bien au delà de celles de la majorité de ses futurs aficionados. Des points faibles, je n'en ai vu que quelques unes, il manque une entrée I2S, il chauffe pas mal, et du fait de son très faible poids, l'appui sur n'importe quelle de ses touches, déplacent l'appareil.
Rien de bien important, ses qualités surpassent de loin ces petits détails.
A ce tarif, il n'existe aucune concurrence.
Bravo et Merci RME !
What can I say,that has not already been said.
What I can say that I received,
from Audiophonics.
The Best Deal
The Best Customer service
The Best Shipping
The Best communication
And of course the Best DAC/Preamp
available, this device changes everything
Thank you
Wayne AU
A-t-on encore besoin de le recommander?...
La référence quasi-absolue dans l'univers du DAC/ampli/preamp.
Reconnue mondialement autant par le milieu professionnel qu'amateur, on sait ce qu'on achète: C'est Made In Germany, c'est garanti 5 ans, ça mesure super bien et c'est utilisé tant en studio, qu'en conception d'ampli... et finalement dans les salons pour une simple utilisation Hi-Fi.
- Matthias Carstens de RME, le concepteur, est ultra actif sur les forums et montre un niveau d’ingénierie et de connaissance technique sans faille.
- Le firmware est régulièrement mis à jour avec des ajouts bienvenus.
- La partie préampli est vraiment un sans faute. En Auto Ref Level, on a juste accès à l'ajustement de volume le plus clean et précis que je connaisse pour driver un ampli de puissance.
- Les parties ampli casque et IEM ne sont pas en reste avec une transparence sans faille (et "suffisamment" de puissance pour 90% des casques)
- Les possibilités de DSP sont exceptionnelles, même si personnellement, je l'utilise en réglages "stock".
- Inutile de vous prendre la tête sur la "sonorité": C'est d'une neutralité et d'une transparence parfaite. Point barre.
L'avantage, c'est que quand on en possède un, inutile d'aller voir ailleurs, la concurrence est littéralement larguée. Oubliez les marques pseudo-audiophiles et leur discours marketing douteux. Oubliez l'idée qu'à deux ou trois fois plus cher, vous pourriez avoir mieux. Ici, on joue à un autre niveau... celui des pros.
 (4)
Best dac that i have ever own
this dac is good and have features that competitors can only imagine at this price point
RME propose avec son ADI-2 DAC FS un convertisseur analogique haut de gamme, inspiré des appareils de studio mais adapté pour...
