SABAJ A10D 2022 DAC 2x ES9038Q2M Amplificateur Casque XMOS XU208 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512
10%
Le DAC Sabaj A10d 2022 profite d'un étage de conversion numérique / analogique équipé de deux puces ESS ES9038Q2M, DAC high-end supportant des taux d'échantillonnages élevés et assurant une restitution riche et précise. Particulièrement complet, le A10d se dote également d'un large panel de connectiques. Il intègre également un étage d'amplification casque avec sorties symétrique et asymétrique. Le DAC profite aussi d'une connectivité Bluetooth 5.0, permettant de transmettre sa musique en sans-fil depuis un smartphone ou une tablette.
Prix réduit !
Référence : 16494
Offre spéciale limitée
299,00 €TTC
-10%
269,10 €TTC
224,25 € HT
Sabaj A10d 2022
Sabaj A10d 2022 DAC 2x ES9038Q2M Amplificateur Casque XMOS XU208 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512
Double DAC ES9038Q2M
Au cœur du A10d 2022 se cache une paire de puces DAC ESS ES9038Q2M 32bit, assurant d'excellentes performances avec une plage dynamique de 128dB et un THD+N de -120dB. Cette puce supporte aussi les taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
Connectique complète & Bluetooth 5.0
Le A10d 2022 offre une connectique complète qui permettra une intégration aisée au sein de la très grande majorité des systèmes audio. On retrouve en entrée de l'USB-C, du Coaxial, de l'Optique Toslink ainsi qu'une connectivité Bluetooth 5.0. Pour les sorties, le DAC de Sabaj propose du RCA stéréo asymétrique ou du XLR stéréo symétrique ainsi que deux sorties casque, au format Jack 6.35mm asymétrique et Jack 4.4mm symétrique.
Le Sabaj A10d 2022 intègre un récepteur Bluetooth 5.0 de chez Qualcomm, permettant de diffuser sa musique à distance, depuis un smartphone par exemple. La puce de réception embarquée supporte de plus les codecs de transmission aptX, aptX HD et LDAC assurant une excellent qualité sonore ainsi qu'une grande stabilité de transmission.
Fonction DPLL
Le DPLL est utilisé pour éliminer le jitter d'horloge. La valeur du DPLL définie la bande passante du verrouillage de l'horloge. Plus celle-ci est large, plus le verrouillage est facile. Plus elle est étroite, plus l'élimination du jitter est efficace.
Certaines sources (comme certaines TV par exemple) ont un jitter d'horloge trop élevé, pouvant causer une incapacité de la puce PLL a effectuer son verrouillage, résultant en un son saccadé. L'augmentation du DPLL permet alors de corriger ce problème.
Interface USB XMOS
Une interface USB de seconde génération XMOS XU208 8 cœurs accompagne la puce DAC. Celle-ci offre une importante puissance de traitement et permet de supporter des taux d'échantillonnages élevés.
Sabaj A20d 2022 DAC ES9038Pro Amplificateur Casque TPA6120A2 XMOS Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA
1Écran
2Bouton multifonctions
3Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
4Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
5Sortie XLR symétrique
6Sortie RCA asymétrique
7Entrée coaxiale
8Entrée optique Toslink
9Entrée USB-C
10Antenne Bluetooth
11Connecteur d'alimentation
Test du Sabaj A10d 2022 par Audio Science Review (Amir)
" Félicitations à Sabaj pour son travail bien fait sur de nombreux points, de la conception aux performances. Oui, il reste un peu de place pour des produits encore plus performants, mais l'écart est incroyablement faible et le prix du Sabaj compense largement. "
Type de produitDAC
Entrées1x USB-C
1x Optique Toslink
1x Coaxial
Bluetooth 5.0
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
Puces DAC2x ESS ES9038Q2M
Interface USBXMOS XU208
Niveau de sortieRCA : 2Vrms
XLR : 4Vrms
Puissance sortie casque2x 2W @ 16Ω
2x 1W @ 32Ω
Gain sortie casqueFaible : 0dB
Élevé : +10dB
THD+NSortie casque : 0.00012% (-118dB)
DAC : 0.00008% (-121dB)
Plage dynamiqueSortie casque : 121dB
RCA : 124dB
XLR : 126dB
SNRSortie casque : 121dB
RCA : 124dB
XLR : 126dB
Impédance de sortieSortie casque : proche de 0Ω
DAC : 100Ω
Version Bluetooth5.0
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC
Transmission USBAsynchrone
Compatibilité USBWindows 7 / 8 / 10 / 11
Mac OS X 10.6 et ultérieure
Linux
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DoP64
Dimensions200 x 170 x 60mm
Poids1.26kg
CouleurArgent
Consommation< 20W
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
CouleurArgent
TélécommandeOui
Très bon Dac
Il remplace un Sanskrit 10th Mk1. Je lui trouve une scène spatiale beaucoup plus étendue et davantage de fidélité aux instruments. Je suis très satisfait de cet achat. Le seul regret c’est l’absence d’un interrupteur marche arrêt car il chauffe toujours un peu.
Cet avis a été posté pour SABAJ A10D 2022 DAC 2x ES9038Q2M Amplificateur Casque XMOS XU208 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512
Le DAC Sabaj A10d 2022 profite d'un étage de conversion numérique / analogique équipé de deux...
