SABAJ A20D 2022 DAC ES9038Pro Amplificateur Casque TPA6120A2 XMOS XU216 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA
10%
Le DAC Sabaj A20d revient dans une version 2022 améliorée et au design repensé. Son étage de conversion numérique / analogique se base sur une puce DAC ESS ES9038Pro, DAC high-end supportant des taux d'échantillonnages élevés et assurant une restitution d'une incroyable précision. Particulièrement complet, le A20d se dote également d'un large panel de connectiques avec notamment une entrée I2S et une sortie symétrique. Cette version 2022 intègre également un étage d'amplification casque avec sorties symétrique et asymétrique. Le DAC profite aussi d'une connectivité Bluetooth 5.0, permettant de transmettre sa musique en sans-fil depuis un smartphone ou une tablette.
3.0 / 5
Prix réduit !
Référence : 16493
Offre spéciale limitée
459,00 €TTC
-10%
413,10 €TTC
344,25 € HT
Ce produit a été remplacé par le Sabaj A20D 2023.
Sabaj A20d 2022
DAC ES9038Pro Amplificateur Casque TPA6120A2 XMOS Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA
Sabaj A20d 2022 DAC ES9038Pro Amplificateur Casque TPA6120A2 XMOS Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA
DAC ES9038Pro
Au cœur du A20d 2022 se cache une puce DAC ESS ES9038Pro 32bit avec architecture HyperStream III, modèle haut de gamme de la marque, assurant d'excellentes performances sonores avec une très faible distorsion et un un très bas niveau de bruit. Cette puce supporte aussi les taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et même le MQA. Cette puce ES9038Pro est directement associée à son propre régulateur LDO ES9311, permettant de lui fournir un signal électrique propre et stable.
Décodage MQA
Le MQA (pour Master Quality Authenticated) est une technologie britannique primée permettant de restituer le son de l'enregistrement d'origine. Le fichier MQA Master est authentifié par les artistes, producteurs ou ayants droits. Ces fichiers sont suffisamment légers pour être streamés ou téléchargés.
Le A20d 2022 intègre un décodeur MQA permettant de lire ces fichiers afin de proposer la meilleure qualité audio possible. Il supporte également le format MQA-CD.
Bluetooth 5.0
Le Sabaj A20d 2022 intègre un récepteur Bluetooth 5.0 de chez Qualcomm, permettant de diffuser sa musique à distance, depuis un smartphone par exemple. La puce de réception embarquée supporte de plus les codecs de transmission aptX, aptX HD et LDAC assurant une excellent qualité sonore ainsi qu'une grande stabilité de transmission.
Une connectique complète
Malgré un form factor compact, le A20d 2022 offre une connectique complète qui permettra une intégration aisée au sein de la très grande majorité des systèmes audio. On retrouve en entrée de l'USB-C, du Coaxial, de l'Optique Toslink ainsi qu'une connectivité Bluetooth 5.0. Pour les sorties, le DAC de Sabaj propose du RCA stéréo asymétrique ou du XLR stéréo symétrique ainsi que deux sorties casque, au format Jack 6.35mm asymétrique et Jack 4.4mm symétrique.
Fonction DPLL
Le DPLL est utilisé pour éliminer le jitter d'horloge. La valeur du DPLL définie la bande passante du verrouillage de l'horloge. Plus celle-ci est large, plus le verrouillage est facile. Plus elle est étroite, plus l'élimination du jitter est efficace.
Certaines sources (comme certaines TV par exemple) ont un jitter d'horloge trop élevé, pouvant causer une incapacité de la puce PLL a effectuer son verrouillage, résultant en un son saccadé. L'augmentation du DPLL permet alors de corriger ce problème.
Un amplificateur casque performant
Le A20d 2022 profite d'un circuit d'amplification casque symétrique embarquant une puce TI TPA6120A2, offrant une restitution sur une large plage de fréquence et un faible niveau de bruit. La distorsion de sortie n'est que de -120dB et un réglage de gain (élevé = +8dB / faible = 0dB) permet au Sabaj A20d 2022 de s'adapter à une grande majorité des casques du marché.
Des composants high-end
L'ensemble des circuits du Sabaj A20d 2022 utilise des composants audio de grande qualité, favorisant une restitution riche et précise. On y retrouve notamment une interface USB XMOS XU216 16 coeurs de seconde génération, supportant des taux d'échantillonnages élevés jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512, trois AOP doubles OPA1612 ou encore un système de purification de l'alimentation intégrant un circuit de filtrage dédié.
1Écran
2Bouton multifonctions
3Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
4Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
5Sortie XLR symétrique
6Sortie RCA asymétrique
7Entrée coaxiale
8Entrée optique Toslink
9Entrée USB-C
10Antenne Bluetooth
11Connecteur d'alimentation
Type de produitDAC
Entrées1x USB-C
1x Optique Toslink
1x Coaxial
Bluetooth 5.0
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
Puce DACESS ES9038Pro
Interface USBXMOS XU216
Niveau de sortieRCA : 2Vrms
XLR : 4Vrms
Puissance sortie casque2x 2W @ 16Ω
2x 1W @ 32Ω
Gain sortie casqueFaible : 0dB
Élevé : +8dB
THD+NSortie casque : 0.0001% (-120dB)
DAC : 0.00006% (-123dB)
Plage dynamiqueRCA : 127dB
XLR : 131dB
SNRRCA : 126dB
XLR : 130dB
Impédance de sortieSortie casque : proche de 0Ω
DAC : 100Ω
Version Bluetooth5.0
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC
Transmission USBAsynchrone
Compatibilité USBWindows 7 / 8 / 10 / 11
Mac OS X 10.6 et ultérieure
Linux
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DoP64
Dimensions210 x 200 x 60mm
Poids1.5kg
CouleurArgent
Consommation< 20W
Sabaj A20d 2022 DAC ES9038Pro Amplificateur Casque TPA6120A2 XMOS Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA Sabaj A20d 2022 DAC ES9038Pro Amplificateur Casque TPA6120A2 XMOS Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9038PRO
Taux d'échantillonnage maxMQA
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Input prolems
There is recognition problem with USB input, one must restart player after input change..
Sabaj provide me new fw, after flashing only USB working..
I have no complaints about the sound..
Cet avis a été posté pour SABAJ A20D 2022 DAC ES9038Pro Amplificateur Casque TPA6120A2 XMOS XU216 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA
Le DAC Sabaj A20d revient dans une version 2022 améliorée et au design repensé. Son étage de conversion...
