SABAJ A20D 2023 DAC AK4499EX Amplificateur Casque TPA6120A2 XMOS XU316 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA
Le DAC et amplificateur casque A20d de Sabaj revient dans une version améliorée pour 2023. Il utilise dorénavant deux puces DAC AK4499 EX + AK 4131 EQ et une interface USB XMOS XU316 supportant le PCM 32bit 768kHZ et DSD512. Doté de composants haut de gamme il intègre un décodeur MQA, trois AOP1612 et une puce d'amplification TI TPA6120A2. Sa connectique complète lui permet d'être également utilisé comme préamplificateur.
4.7 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
Référence : 17942
499,00 €TTC
415,83 € HT
SABAJ A20D 2023
Le DAC et amplificateur casque A20d de Sabaj revient dans une version améliorée pour 2023. En effet, son étage de conversion numérique / analogique repose maintenant sur l'utilisation de deux puces DAC, une AK4499EX utilisant la technologie Velvetsound et une AK4191EQ. Cette combinaison est idéale pour décoder des formats audio haute résolution. Le A20d 2023 intègre également une interface USB XMOS XU316 et un décodeur MQA. Il est donc en capacité de décoder jusqu'au PCM 32bit 768kHz, le DSD natif jusqu'au DSD512 ainsi que le format MQA. Son étage d'amplification en fait également un très bon amplificateur casque avec une puce TPA6120A2 et deux sorties casques dont une symétrique. Sa connectique complète lui permet également d'être utilisé en tant que préamplificateur grâce à ses trois AOP OPA1612 et ses sorties ligne RCA et XLR, atteignant respectivement un niveau de sortie de 2.3Vrms et 4.6Vrms. Performant et polyvalent le A20d de Sabaj profite par ailleurs d'une connectivité Bluetooth 5.0, vous permettant de diffuser votre musique en sans-fil depuis un smartphone ou une tablette par exemple.
Une combinaison de deux puces DAC : AK4499 EX et AK4191 EQ
La puce DAC AKM AK4499EX haute performance est basée sur la technologie Velvetsound. Combinée avec une puce AK4191EQ, elle permet de décoder des formats audio haute résolution de manière extrêment précise. L'ensemble assure ainsi d'excellentes performances sonores et une restitution aussi riche que détaillée.
Interfrace USB XMOS XU316
Le A20d de Sabaj dans sa version 2023 intègre une interface USB XMOS XU316 de troisième génération. Processeur à 16 coeurs, cette interface supporte les flux audio 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD512.
Décodeur MQA
Le MQA (pour Master Quality Authenticated) est une technologie britannique primée permettant de restituer le son de l'enregistrement d'origine. Le fichier MQA Master est authentifié par les artistes, producteurs ou ayants droits. Ces fichiers sont suffisamment légers pour être streamés ou téléchargés.
Le A20d 2023 intègre un décodeur MQA permettant de lire ces fichiers afin de proposer la meilleure qualité audio possible. Il supporte également le format MQA-CD via ses entrées coaxiale et optique.
Des filtres PCM et DSD
Afin d'offrir une expérience d'écoute enrichie, qualitative et variée, Sabaj propose 4 tonalités différentes ainsi que 2 filtres DSD et 7 filtres PCM.
Bluetooth 5.0
Le Sabaj A20d 2023 intègre un récepteur Bluetooth 5.0 de chez Qualcomm, permettant de diffuser sa musique à distance, depuis un smartphone par exemple. La puce de réception embarquée supporte de plus les codecs de transmission aptX, aptX HD et LDAC, assurant une excellente qualité sonore ainsi qu'une grande stabilité de transmission jusqu'à 20m de distance.
Un amplificateur casque haute performance
Le A20d 2023 profite d'un circuit d'amplification casque symétrique embarquant une puce TI TPA6120A2, offrant une restitution sur une large plage de fréquence et un faible niveau de bruit. La distorsion de sortie n'est que de -120dB et un réglage de gain (élevé = +8dB / faible = 0dB) permet au Sabaj A20d 2023 de s'adapter à une grande majorité des casques du marché.
Mode préamplificateur
Avec ses deux sorties ligne XLR symétrique et RCA asymétrique ainsi que ses 3 AOP1612, le A20d de Sabaj peut être utilisé en tant que préamplificateur. La sortie symétrique peut atteindre un niveau de 4.6Vrms et la sortie asymétrique de 2.3Vrms. Trois différents modes sont disponibles avec la fonction préamplificateur : le mode Vol Fixed où le volume est fixe sur les sorties XLR et RCA, le mode Vol Variable permettant de contrôler le volume de sortie et le mode Fixed DSD Bypass pour retransmettre directement le signal DSD.
Une alimentation propre
Le A20d 2023 est doté d'un système de purification de l'alimentation intégrant un circuit de filtrage dédié afin de réduire le niveau de bruit et la distorsion, et ainsi fournir un signal électrique propre et stable à l'ensemble des circuits audio.
Télécommande IR et contôles intuitifs
Le A20d 2023 peut être piloté à distance grâce à sa télécommande IR. De plus il dispose d'un écran haute résolution affichant les informations sur la piste en cours de lecture.
A20d 2023 : une connectique complète
1Écran
2Bouton multifonctions
3Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
4Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
5Sortie XLR symétrique
6Sortie RCA asymétrique
7Entrée coaxiale
8Entrée optique Toslink
9Entrée USB-C
10Antenne Bluetooth
11Connecteur d'alimentation
Type de produitDAC
Amplificateur casque
Entrées 1* USB-C
1* Optique Toslink
1* Coaxial
 Bluetooth
Sorties1* RCA stéréo asymétrique
1* XLR stéréo symétrique
1* Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
1* Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
Puce DACAK4499EX + AK4191EQ
Interface USBXMOS XU316
Puce amplification casqueTPA6120A2D
AOP1612
Niveau de sortieRCA : 2.3Vrms
XLR : 4.6Vrms
Puissance sortie casque2x2W @ 16Ω
2x1W @ 32Ω
Gain sortie casqueFaible : 0dB
Élevé : +8dB
THD+NSortie casque : 0.0001% (-120dB)
DAC : 0.00006% (-123dB)
Plage dynamiqueRCA : 126dB
XLR : 131dB
SNRRCA : 126dB
XLR : 131dB
Impédance de sortieSortie casque : proche de 0Ω
DAC : 100Ω
Version Bluetooth5.0
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC
Transmission USBAsynchrone
Compatibilité USBWindows 7 / 8 / 10 / 11
Mac OS X 10.6 et ultérieure
Linux
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DoP64
Consommation< 20W
Dimensions210*200*60mm
Poids1.5kg
CouleurArgent
Conditionnnement1* Sabaj A20d 2023
1* Câble d'alimentation
1* Télécommande IR
1* Antenne Bluetooth
1* Câble USB-A vers USB-C
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesUSB
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCAK4191
Puce DAC / ADCAK4499EX
Taux d'échantillonnage maxMQA
CouleurArgent
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
3 avis
Musical avant tout
Le DAC AK4499EX est ici parfaitement mis en oeuvre. Branché en symétrique sur mon ampli casque le SABAJ combine fidélité, ouverture et énergie. Je lui reprocherai seulement un affichage un peu chiche en informations mais pour le reste c'est vraiment un sans faute. A noter la présence d'un sélecteur de phase intervenant dans le domaine numérique qui ravira les audiophiles pointilleux...
Cet avis a été posté pour SABAJ A20D 2023 DAC AK4499EX Amplificateur Casque TPA6120A2 XMOS XU316 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA
Mute problem
Mute circuit have problem in one chanel, or maybe slight delay..
I have no complaints about the sound
Encore un achat *****
Sur les conseils de David, j’ai acheté ce DAC que j’ai installé entre un Naïm uniti core et un ampli Pier Audio. Je souhaitais remplacer un vieux Dac musical fidelity qui était trop violent dans la qualité de son. Dès les premières écoutes, une douceur qui permet d’écouter de la musique toute la journée, avec une précision remarquable, un équilibre parfait basses, médiums, aigües. Les vieux CD de 1980 sortent merveilleusement bien.
Super produit, super rapport qualité/prix
Merci pour les conseils avisés
Le DAC et amplificateur casque A20d de Sabaj revient dans une version améliorée pour 2023. Il utilise dorénavant...
