En achetant ce produit vous obtenez 43 points de fidélité
DAC ES9038Pro XMOS I2S Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA
Le Sabaj A20d est un DAC compact, design et performant. Son étage de conversion numérique / analogique se base sur une puce ESS ES9038Pro, DAC high-end supportant des taux d'échantillonnages élevés et assurant une restitution d'une incroyable précision. Particulièrement complet, le A20d se dote également d'un large panel de connectiques avec notamment une entrée I2S et une sortie symétrique. Le DAC profite aussi d'une connectivité Bluetooth 5.0, permettant de transmettre sa musique en sans-fil directement depuis un smartphone.
Au cœur du A20d se cache une puce DAC ESS ES9038Pro 32bit avec architecture HyperStream III, modèle haut de gamme de la marque, assurant d'excellentes performances sonores avec une très faible distorsion et un un très bas niveau de bruit. Cette puce supporte aussi les taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et même le MQA. Cette puce ES9038Pro est directement associée à son propre régulateur LDO ES9311, permettant de lui fournir un signal électrique propre et stable.
Le MQA (pour Master Quality Authenticated) est une technologie britannique primée permettant de restituer le son de l'enregistrement d'origine. Le fichier MQA Master est authentifié par les artistes, producteurs ou ayants droits. Ces fichiers sont suffisamment légers pour être streamés ou téléchargés.
Le A20d intègre un décodeur MQA permettant de lire ces fichiers afin de proposer la meilleure qualité audio possible.
Le Sabaj A20d intègre un récepteur Bluetooth 5.0 de chez Qualcomm, permettant de diffuser sa musique à distance, depuis un smartphone par exemple. La puce de réception embarquée supporte de plus les codecs de transmission aptX et aptX HD, pour une qualité sonore proche de celle du CD.
Malgré un form factor compact, le A20d offre une connectique complète qui permettra une intégration aisée au sein de la très grande majorité des systèmes audio. On retrouve en entrée de l'USB-B, du Coaxial, de l'Optique Toslink et même de l'I2S via HDMI. Pour les sorties, le DAC de Sabaj propose du RCA stéréo asymétrique ou du XLR stéréo symétrique.
Avec ses sept filtres PCM intégrés, le A20d s'adapte à votre écoute et votre système audio.
Le DPLL est utilisé pour éliminer le jitter d'horloge. La valeur du DPLL définie la bande passante du verrouillage d'horloge. Plus celle-ci est large, plus le verrouillage est facile. Plus elle est étroite, plus l'élimination du jitter d'horloge est efficace.
Certaines sources (comme certaines TV par exemple) ont un jitter d'horloge trop élevé, pouvant causer une incapacité de la puce PLL a effectuer son verrouillage, résultant en un son saccadé. L'augmentation du DPLL permet alors de corriger ce problème.
L'ensemble des circuits du Sabaj A20d utilisent des composants audio de grande qualité, favorisant une restitution riche et précise. On y retrouve notamment une interface USB XMOS XU216 16 cœurs de 2ème génération, un régulateur de tension ES9311 ou encore deux horloges à ultra-faible bruit de phase.
" J'aime les histoires simples comme celle-ci : une belle ingénierie avec une boucle fermée de mesure et d'optimisation. Je désigne ainsi le A20d comme un nouveau DAC 'de qualité instrumentale'. "
Spécifications | |
Type de produit | DAC |
Puce DAC | ESS ES9038Pro |
Entrées | Bluetooth 5.0 1x USB-B 1x Optique Toslink 1x Coaxial 1x I2S via HDMI |
Sorties | 1x RCA stéréo asymétrique 1x XLR stéréo symétrique |
THD+N | 0.00009% (-121dB) |
Plage dynamique | XLR : 130dB RCA : 123dB |
SNR | 130dB |
Impédance de sortie | RCA : 142Ω XLR : 207Ω |
Codecs Bluetooth supportés | SBC, AAC, aptX, aptX HD |
Interface USB | XMOS XU216 |
Mode de transmission USB | Asynchrone |
Compatibilité USB | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 Mac OS X 10.6 ou ultérieur Linux |
Taux d'échantillonnages supportés | USB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512 Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz |
Général | |
Tension d'alimentation | 15VDC (alimentation fournie) |
Dimensions | 100 x 151 x 33mm |
Couleur | Noir |
Package | 1x Sabaj A20d 1x Câble USB 1x Télécommande 1x Adaptateur secteur |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | USB |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | I2S via HDMI |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Sorties | RCA |
Sorties | XLR |
Puce DAC / ADC | ES9038PRO |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | MQA |
Couleur | Noir |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Oui |
