SABAJ D5 DAC ES9038Pro Amplificateur Casque Symétrique XMOS Altera 32bit 768kHz DSD512
Le Sabaj D5 est une solution faisant à la fois office de DAC et d'amplificateur casque. Il assure d'excellentes performances, grâce à une architecture soignée et des composants sélectionnés pour leurs qualités audio. Il propose de plus des sorties symétriques pour s'intégrer dans l'ensemble des systèmes audio et profiter ainsi d'une restitution sonore riche et détaillée.
En achetant ce produit vous obtenez 44 points de fidélité
Référence : 15655
449,00 €TTC
374,17 € HT
Sabaj D5
DAC Amplificateur Casque Symétrique ES9038Pro XMOS Altera 32bit 768kHz DSD512
Sabaj D5 DAC Amplificateur Casque Symétrique ES9038Pro XMOS Altera 32bit 768kHz DSD512
DAC ESS ES9038Pro
L'étage de conversion numérique / analogique du D5 utilise une excellente puce ESS ES9038Pro, reconnue pour ses performances audio et sa capacité à restituer un son transparent et neutre. Une puce qui offre des mesures particulièrement intéressantes, avec notamment une plage dynamique de 140dB. de plus, cette puce supporte les flux haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
Des composants high-end pour un son d'une incroyable précision
L'ensemble des circuits et étages du D5 sont équipés de composants de grande qualité. On y retrouve notamment un régulateur de tension linéaire ESS ES9311 ultra faible bruit et un transformateur scellé haut rendement, une interface USB XMOS XU208 32bit supportant les flux 32bit 768kHz et DSD512, quatre AOP OPA1612, un CPLD Altera MAX II associé à des oscillateurs NDK ainsi que de nombreux composants discrets au niveau de l'amplificateur casque et du circuit analogique.
1Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
2Sortie casque XLR 4 pôles symétrique
3Écran
4Récepteur IR
5Indicateur LED ON/OFF
6Bouton poussoir
7Bouton rotatif
8Sortie ligne XLR symétrique
9Sortie ligne RCA asymétrique
10Entrée Coaxiale
11Entrée USB-B
12Entrée Optique Toslink
13Entrée I2S via HDMI
14Sélection de tension d'alimentation
15Connecteur d'alimentation
16Fusible
17Bouton de mise sous tension
Test du Sabaj D5 par Audio Science Review
" Le Sabaj D5 est un DAC et un amplificateur de casque très bien conçu. Il surpasse presque tous les DAC que j'ai testés ! L'ESS ES9038Pro, lorsqu'il est bien implémenté (ce qui n'est pas courant), apporte des niveaux de distorsion étonnamment bas, ce qui se voit ici. "
Test du Loxjie A30 par Audio Science Review
Type de produitDAC
Amplificateur casque
Puce DACESS ES9038Pro
Entrées1x USB-B
1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x I2S via HDMI
Sorties1x Sortie ligne XLR stéréo symétrique
1x Sortie ligne RCA stéréo asymétrique
1x Sortie casque XLR 4 pôles symétrique
1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
THD+NDAC : 0.0002%
Sortie casque : 0.001%
Plage dynamiqueXLR : 127dB
RCA : 124dB
SNRDAC : 120dB
Sortie casque : 110dB
Mode de transmission USBAsynchrone
Compatibilité USBWindows 7 / 8 / 8.1 / 10
Mac OSX 10.6 ou ultérieur
Linux
Taux d'échantillonnages supportésUSB / I2S : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
Puissance sortie casqueSymétrique : 1912mW @ 32Ω / 1025mW @ 64Ω / 455mW @ 150Ω / 231mW @ 300Ω
Asymétrique : 480mW @ 32Ω / 265mW @ 64Ω / 115mW @ 150Ω / 58mW @ 300Ω
Alimentation100-240VAC
Consommation8W
Consommation en veille0.6W
Dimensions245 x 210 x 50mm
Poids2.5kg
Package1x Sabaj D5
1x Télécommande
1x Câble USB
1x Câble d'alimentation
EntréesI2S via HDMI
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesXLR
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
ClassNC
TélécommandeOui
2 avis
Excellent
Très bon Dac qui pilote une paire d'ampli mono NCORE en mode symétrique.
Beaucoup de détail, très droit, voix superbes.
Je recommande.
Cet avis a été posté pour SABAJ D5 DAC ES9038Pro Amplificateur Casque Symétrique XMOS Altera 32bit 768kHz DSD512
Excellent resultat d'écoute
Un DAC qui transpire la qualité de fabrication. Il n'est pas en reste pour les résultats sonores.
Merci pour le conseil.
J'ai quelques difficultés pour paramétrer FOOBAR pour la lecture des DSD en direct (sans passage en PCM). Avez vous un tutoriel.
Cordialement
Le Sabaj D5 est une solution faisant à la fois office de DAC et d'amplificateur casque. Il assure d'excellentes performances,...
