SHANLING EH1 DAC Amplificateur Casque Argent
Avec son EH1, Shanling dévoile un DAC de bureau compact et performant à l'esthétique moderne. Ce dernier embarque une puce DAC Cirrus Logic CS43198 lui permettant de supporter des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD512. L'amplification casque repose quant à elle sur l'utilisation de deux AOP SGM8262-2 et un réglage de gain pour une puissance de sortie jusqu'à 1015mW @ 32 ohm sur sa sortie casque symétrique jack 4.4mm.
Référence : 20040
199,00 €TTC
165,83 € HT
Shanling EH1 DAC Amplificateur Casque CS43198 SGM8262 32bit 768kHz DSD512 Argent
Photo du Shanling EH1
Avec le EH1, Shanling présente un DAC de bureau compact et performant au design moderne. Celui-ci embarque une puce DAC Cirrus Logic CS43198, capable de gérer des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD512. L'amplification casque repose quant à elle sur l'utilisation de deux AOP SGM8262-2 et inclut un réglage de gain, offrant une puissance de sortie allant jusqu'à 2x1015mW sous 32 ohm via sa sortie casque symétrique jack 4.4mm. Le EH1 est donc capable de piloter une grande variété de casques audio et d’écouteurs disponibles sur le marché.
Sa connectique comprend une entrée USB et une sortie RCA stéréo, mais des fonctionnalités additionnelles font du EH1 un DAC de choix, telles que le contrôle des graves et aigus, la prise en charge du protocole UAC1.0, et une sortie numérique SPDIF coaxiale. Deux modes de fonctionnement sont par ailleurs disponibles pour la sortie RCA : Line-out ou Pre-out. Cela permet une utilisation avec un amplificateur de puissance, des enceintes actives ou encore un préamplificateur ou amplificateur intégré.
Caractéristiques principales du Shanling EH1
Shanling EH1 : DAC USB et amplificateur casque puissant
Le EH1 bénéficie de composants audiophiles offrant un haut niveau de performance. En effet, la puce DAC CS43198 offre un SNR de 122dB et un taux de distorsion de seulement 0.0004%, en plus de permettre la conversion de taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512. À cela s'ajoutent deux AOP SGM8262-2, pilotant les deux sorties casque jack 6.35mm asymétrique et jack 4.4mm symétrique, offrant chacune une puissance de sortie maximum respective de 2x399mW et 2x1015mW sous 32 ohm. Cette configuration garantit un rendu sonore net, dynamique et puissant pour une écoute au casque des plus agréables.
Les performances du Shanling EH1
Shanling EH1 : Conversion USB vers SPDIF coaxiale
Le EH1 est également capable de convertir les signaux numériques de son entrée USB vers une sortie SPDIF coaxiale, ce qui le rend particulièrement pratique pour une intégration avec d'autres appareils Hi-Fi, comme un DAC vintage ou des enceintes actives.
Sortie numérique du Shanling EH1
Shanling EH1 : Des fonctionnalités avancées
Les deux modes de sortie du Shanling EH1
Deux modes de sortie RCA
Le EH1 peut être utilisé comme DAC seulement avec le mode "Pre-out" ou sortir un signal péamplifié grâce au mode "Line-out". La sélection du mode de sortie s'effectue simplement via un switch.
Contrôle de tonalités du Shanling EH1
Deux potentiomètres sur la face avant du EH1 permettent le contrôle des basses et des aigus. Le réglage s'effectue sur une plage de +/-6dB pour les basses et de +/-10dB pour les aigus.
Compatibilité UAC1.0 du Shanling EH1
Compatibilité USB UAC1.0
La compatibilité avec le protocole USB UAC1.0 permet notamment de connecter vos consoles de jeux préférées au EH1, telles que la Nintendo Switch, et de profiter d'une expérience de jeu plus immersive.
Shanling EH1 : Indicateur LED sur le bouton de contrôle de volume
Le potentiomètre principal de contrôle de volume du EH1 est entouré d’un indicateur LED coloré, qui affiche le taux d’échantillonnage actuellement traité par l’appareil.
Indicateur LED du Shanling EH1
Shanling EH1 : Alimentation USB ou Jack DC
Enfin, le Shanling EH1 offre le choix entre une alimentation via l’entrée USB-C pour plus de simplicité, ou via son port jack DC 5V pour une stabilité accrue.
Les deux modes d'alimentation du Shanling EH1
Aperçu du Shanling EH1
1Sortie casque jack 4.4mm symétrique
2Sortie casque jack 6.35mm asymétrique
3Réglage de gain des sorties casques
4Volume
5Contrôle des graves
6Contrôle des aigus
7Bouton ON/OFF
8Port d'alimentation 5VDC
9Entrée USB-C
10Sortie coaxiale
11Sortie RCA stéréo
12Switch de selection de mode de sortie RCA : Line-out/Pre-out
Type de produitDAC / Amplificateur casque
Puce DACCS43198
AOP2x SGM8262-2
Entrée1x USB-C
Sorties1x RCA stéréo (Pre-out/Line-out)
1x Coaxial
1x Sortie casque jack 6.35mm asymétrique
1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique
Sortie RCA (line-out)
Niveau de sortie2.38V
Réponse en fréquence20Hz-40kHz (-1.2dB)
THD+N0.0007% (A-wt, gain élevé)
Plage dynamique123dB
Séparation des canaux114dB
SNR122dB (A-wt, gain élevé)
Bruit116dB
Niveau de sortie2x63mW @ 32Ω, gain faible, alimentation USB-C/Jack DC
2x250mW @ 32Ω, gain élevé, alimentation USB-C
2x399mW @ 32Ω, gain élevé, alimentation jack DC
Réponse en fréquence20Hz-40kHz (1.5dB)
THD+N0.007% (A-wt @ 1Vrms, gain élevé, 32Ω)
Plage dynamique119dB
Séparation des canaux75dB
SNR119dB (A-wt, gain élevé)
Bruit110dB
Impédance de sortie0.4Ω
Niveau de sortie2x250mW @ 32Ω, gain faible, alimentation USB-C/Jack DC
2x980mW @ 32Ω, gain élevé, alimentation USB-C
2x1015mW @ 32Ω, gain élevé, alimentation jack DC
THD+N0.008% (A-wt @ 1Vrms, gain élevé, 32Ω)
Séparation des canaux99dB
Bruit104dB
Impédance de sortie0.8Ω
Alimentation5V DC via USB-C ou Jack DC (adaptateur secteur vendu séparément)
CouleurArgent
Dimensions156 x 90 x 36.5mm
Poids392.5g
Conditionnement1x Shanling EH1
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Câble d'alimentation USB-A vers jack DC
1x Adaptateur jack 3.5mm vers jack 6.35mm
EntréesUSB
SortiesJack 4.4mm
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesCoaxial SPDIF
Puce DAC / ADCCS43198
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
SHANLING EH1 DAC Amplificateur Casque CS43198 SGM8262 32bit 768kHz DSD512 Argent
Avec son EH1, Shanling dévoile un DAC de bureau compact et performant à l'esthétique moderne. Ce dernier...
