En achetant ce produit vous obtenez 36 points de fidélité
Avec le EH2, Shanling présente un DAC et amplificateur casque de bureau succédant au très apprécié Shanling HE1. Cette évolution intègre une conversion numérique / analogique par réseau de résistances en échelle R2R, développée directement en interne par la marque afin de s’approcher du rendu sonore de la puce PCM1704. Ainsi, ce DAC peut traiter un signal allant jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512. L’étage d’amplification quant à lui est confié à des transistors et propose une puissance de sortie de 4.32W sous 32Ω.
Pour son EH2, Shanling a décidé de développer son propre DAC sur mesure. Ainsi, cet appareil embarque un DAC R2R 24bit prenant comme inspiration la légendaire puce DAC PCM1704, permettant une conversion numérique / analogique d’un signal allant jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512, tout en offrant une restitution sonore à la teinte analogique caractéristique. De plus, un mode NOS est également disponible, vous permettant d’apprécier vos morceaux au plus proche du signal d'origine.
L’étage d’amplification du HE02 se repose sur des transistors BD139 et BD140 pour une puissance de sortie de 4.32W sous 32Ω pour la sortie casque symétrique et 1.28W sous 32Ω pour la sortie casque asymétrique. De plus, la sortie ligne est également équipée d’un AOP OPA1612 afin de proposer un niveau de sortie de 4.5V en symétrique et 2.2V en asymétrique.
Le EH2 propose également une connectivité plus large que son prédécesseur. Ainsi, il met à disposition une entrée optique Toslink, une entrée coaxiale et une entrée USB-C. À noter que cette dernière entrée est doté d’une interface XMOS XU316 permettant de supporter un signal allant jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512. De plus, le EH2 est doté d’une connectivité Bluetooth 5.2 grâce à la puce QCC5125 de Qualcomm, vous permettant de vous y connecter en sans fil tout en conservant une excellente qualité grâce la prise en charge des codecs haute définition LDAC, aptX, aptX HD et aptX Adaptive.
Spécifications | |
Type de produit | DAC Amplificateur casque |
DAC | R2R 24bit |
Taux d'échantillonnage supportés | PCM jusqu’à 32bit 768kHz DSD jusqu’au DSD512 |
Amplification | BD139 BD140 AOP 1612 |
Entrées | 1x USB-C 1x Optique Toslink 1x Coaxial Bluetooth 5.2 |
Sorties | 1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique 1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique 1x Sortie ligne Jack 4.4mm symétrique 1x Sortie ligne RCA asymétrique |
Interface USB | XMOS XU316 |
Puce Bluetooth | Qualcomm QCC5125 |
Codecs Bluetooth supportés | SBC AAC aptX aptX Low Latency aptX HD aptX Adaptive LDAC |
Sorties casque | |
Puissance de sortie jack 4.4mm | Gain faible : 2365mW @ 32Ω Gain élevé : 4351mW @ 32Ω |
Puissance de sortie jack 6.35mm | Gain faible : 632mW @ 32Ω Gain fort : 1280mW @ 32Ω |
Réponse en fréquence | 20Hz-40kHz (-0.5dB) |
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | 0.02% |
Séparation des canaux | 111dB @ 32Ω |
Plage dynamique | 118dB @ 32Ω |
Rapport signal sur bruit (SNR) | 118dB @ 32Ω |
Impédance de sortie | < 2Ω |
Sorties ligne | |
Niveau de sortie | RCA : 2.2V Jack 4.4mm : 4.5V |
Rapport signal sur bruit (SNR) | 119dB |
Général | |
Tension d'alimentation | 12V |
Couleur | Argent |
Dimensions | 156 x 150 x 36.5mm |
Poids | 715g |
Conditionnement | 1x Shanling EH2 1x Adaptateur secteur 1x Câble USB-A vers USB-C 1x Antenne Bluetooth 1x Adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | USB |
Entrées | Optique Toslink |
Sorties | Jack 4.4mm |
Sorties | RCA |
Puce DAC / ADC | R2R LADDER DAC |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Couleur | Argent |
Class | NC |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Non |
