SHANLING EM5 Lecteur réseau audio DAC AK4493 32bit / 768kHz DSD256 MQA Noir
L'EM5 est une station complète DAC / amplificateur casque haut de gamme, avec un large éventail de de connecteurs différents, dont XLR symétriques et 4.4 mm. Il peut également être utilisé comme DAC et préamplificateur lorsqu'il est associé à un amplificateur de puissance séparé ou à des haut-parleurs actifs.
4.5 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 74 points de fidélité
Référence : 15578
749,00 €TTC
624,17 € HT
Date d'expédition : 04-02-2025.
SHANLING EM5 DAC
Lecteur réseau audio / Station DAC / Amplificateur casque / Préampli AK4493 32bit / 768kHz DSD256 MQAx8
DAC AK4493 + OPA2211
L'étage de conversion du EM5 se base sur une excellente puce AK4493. Cette génération des DACs AKM 32bit est dotée de la technologie Velvet Sound™ ainsi que du filtrage OSR Doubler. Il assure en outre un niveau de distorsion extrêmement faible avec une plage dynamique généreuse.
Intégré dans un système Android, le DAC prend en charge les taux d'échantillonnage jusqu'à 32bit 768kHz et DSD256 natif ( + support DSD512 software), tout en assurant un bruit minimal ainsi qu'une restitution sonore pure.
Le circuit numérique vers analogique est accompagné de condensateurs Polymète au Tantale Panasonic, permettant un filtrage de l'alimentation et donc rapport signal bruit approfondi.
Enfin, le signal analogique en sortie du circuit DAC embarque un amplificateur opérationnel OPA2211 : un composant remarquable régulièrement utilisé dans pour le filtrage / buffering des DACs très haut de gamme.
Facile d'accès, cet étage de conversion est accesible via une entrée USB, coaxiale, optique , LAN et possède même sa propre capacité de lecture de fichier à partir de périphériques de stockage USB.
D'immenses capacitités d'intégration
Les possibilités d'intégration et les façons d'envoyer du signal audio numérique au Em5 sont nombreuses. Son circuit numérique est accesible via une entrée USB, une entrée coaxiale, une entrée optique. Il possède également une connectivité réseau filaire (RJ45) possède même sa propre capacité de lecture de fichier à partir de périphériques de stockage USB.
La connectivité non filaire n'est pas en reste puisque le EM5 peut recevoir des flux audio via un circuit WiFi (2.4 & 5G) & Bluetooth 4.2 bidirectionnel embarqué. Le EM5 de Shanling est ainsi compatible avec les normes DLNA & Airplay et supporte les fllux bluetooth audio haute définition (LDAC).
Amplificateur Casque & préamplificateur
Le EM5 possède une connectique très intéressante pour une installation audio centralisée. Il possède en effet pas moins de trois sorties casque différentes ( 6.35mm asymétrique / 4.4mm & XLR 4 pins symétrique) ainsi que deux sorties analogiques préamplifiées sur connecteurs RCA & XLR.
L'étage de sortie pour casque est capable de délivrer une puissance confortable de 540mW @ 32Ohm (asymétrique) contre 1620mW @ 32Ohm (symétrique). Il profite d'un signal extrêmement propre et dynamique grâce à deux TPA6120A2.
Sa sortie préamplifiée utilise quant à elle deux amplificateurs opérationnels de référence Muse8920.
Interface sur écran tactile & Android
Habillé d'un magnifique écran tactile 4.7 pouces HD, le EM5 de Shanling affiche de magnifiques couleurs. Offrant une expérience visuelle optimale, cet écran permet de profiter d'une expérience utilisateur intuitive et facile.
L'interface tactile permet de piloter facilement la distribution Android (customisée & fermée) et de profiter de ses nombreuses applications de streaming déjà présentes pour relier vos services de streaming favoris.
DSD 256 & MQA x8
Le EM5 supporte des fichiers très haute résolution. Il est capable de lire et de tirer le meilleur des fichiers DSD jusqu'au DSD256, mais permet également le décodage MQA 8x. Ce dernier format permet une restitution sonore au plus proche de la qualité des enregistrements originaux, avec une taille de fichier limitée.
Application de contrôle
Shanling met à disposition gratuitement sa propre application mobile, disponible sur Android et iOS. Ergonomique et simple d'utilisation, celle-ci permet de contrôler la lecture à distance sur votre appareil Shanling connecté, de naviguer parmi vos fichiers locaux ou stockés sur votre réseau ou même de lire votre musique depuis Spotify.
Shanling EM5 Lecteur réseau audio DAC AK4493 32bit 768kHz DSD256 MQA
SPECIFICATIONS
TypeDAC, Ampli casque, Préamplificateur
Puce DACAKM AK4493
Ampli casque2x TPA6120A2
Préampli2X Muse8920
HorlogesKDS Crystal oscillator
FiltragePanasonic Tantalum capacitors
OPA2211
EntréesUSB, Coaxial, Optique, RJ45, WiFi, Bluetooth
SortiesNumériques : Coaxial, Optique
Analogiques : Jack 6.35mm, Jack 4.4mm, XLR 4 pins, RCA, XLR
Puissance ampli casqueAsymétrique – 540mW @ 32Ohm
Symétrique – 1620mW @ 32Ohm
Fréquences supportéesPCM 32bit / 768kHz
DSD256 native, DSD512 software
8x MQA
Codec BluetoothLDAC / LHDC / AptX HD / AptX / SBC
WiFiDual-band : 2.4G / 5G
Système d'exploitationAndroid (custom)
AfficheurEcran tactile 4.7 pouces HD
Dimensions238x188x55mm
Alimentation 230VSMPS (embarquée)
Package1x Shanling EM5
1x Câble d'alimentation
1x Adaptateur Jack 6.35mm vers Jack 3.5mm
1x Câble USB-A vers USB-B
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesRJ45
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesJack 4.4mm
SortiesXLR
SortiesJack 6.35mm
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
Puce DAC / ADCAK4493EQ
Fonction réseauOui
TélécommandeNon
Services de streaming & Protocoles réseauDeezer
Services de streaming & Protocoles réseauAmazon Music
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
4 avis
Not for nervous people
Delivered from France to Italy in less than 24 hours (via UPS, with surcharge), it's a sturdy, beautifully built, very good sounding device, just like you expect from the pictures and the specs. But it’s a device for very patient people.
There is a quick start guide which gives you barely the essentials. In order to use the EM5 properly, much better off relying on the builder website.
Once turned on, and set the wi-fi connection, I immediately started an online software update… Which took at least 30 minutes. Then I need to factory reset the EM5, as per Shanling instructions. Again, few minutes. Then I had to understand the way the UI works, and it was not a matter of seconds, even for a reasonably skilled Hi-Fi user. Then I downloaded a couple of apps and started listening hi-res from Apple Music and Amazon. Cool!
But not enough. When I finally connected my HFM Sundara to the single ended output via the provided 6.35mm adaptor I could only listen just one channel very badly! Oh shit, I thought I had to resend back the Chinese box to Audiophonics!
But, before getting into the panic, I tried another 6.3 mm adaptor jack and I finally started listening. But this was at least one hour and a half after unboxing the device.
Wow! I was finally able to enjoy my music. Well, not exactly. I immediately realized that to properly move my 37 ohm Sundara, I needed to set at least high setting or, even better, turbo setting… Mmmmmh. Not enough power if you go single ended with a planar HP.
In the meantime, the glass top of the box was becoming crowded of fingerprints, my eyes were getting tired to read the micro characters on the small screen and I was starting to run off my patience.
However, after another half an hour I was finally able to connect my Samsung S22 to the device via the Eddict app and I started to discover how it is nice to command the EM5 remotely… As long as the app get stuck and you need to reboot it, or to reboout the device, or to reboot both… (And also the BT connection wasn’t a matter of seconds, wth several tries before getting it done)
It was late at night, when I decided to start over my relationship with the Shanling the day after.
The morning after, calmed down, I delicately turned on the device and… Something went wrong, as I could only listen at minimum volume and the power knob didn’t work. What’s the problem? Just reboot the device and start it over.
This time, I connected my HP via a 4.4 pentaconn jack balanced cable. I set the gain to high, I selected an hi resolution track on Apple Music and I started listening. I paid particular attention in using the Eddict app kindly and slowly, in order not to offend it because, as I said, it’s very susceptible.
Finally, the sound started to flow the way it was intended. Delicate, smooth, transparent, in a word, very hi-fi and I started to be happy of my purchase. The Shanling has an energetic sound signature that I could define slightly warm and relaxing, but not lazy at all. I liked especially the old-school AKM DAC chip implementation, which sounds cheerful and somehow refined, which makes the EM5 different and more ear friendly that the widely used ESS Sabre chips, which, to me, are too clinical and a bit cold sounding.
Ok. In order to make the long story short: the device is not bug free, the software still needs several improvements, the factory quality control should be extended to the accessories, the amp power is sufficient but you may need an external amp for high impedance difficult headphones, the look is gorgeus and, finally, the sound is nothing less than pure pleasure for music lovers.
And I love the Vu-meters option. But bear in mind that it only works when you play local files and you cannot get it if you play streaming or you are using the EM5 to decode and amp external digital sources.
It’s worth 850 bucks? I don’t know. But I like this staff a lot.
Cet avis a été posté pour SHANLING EM5 Lecteur réseau audio DAC AK4493 32bit / 768kHz DSD256 MQA Noir
Bon, mais pas parfait
Signature sonore transistorisée typique, qui penche plus vers le bipolaire que vers le mos-fet (les anciens me comprendront).
Cela reste globalement toujours très naturel.
Sur tous les paramètres d'analyse audio, l'EM5 n'est jamais premier de la classe, mais il est toujours bien placé, ce qui en fait un appareil très homogène.
Vous voulez mieux ? Et bien, se sera beaucoup plus cher! Un M30, par exemple, c'est plus de 4 fois le prix, et c'est seulement un poil mieux et en éléments séparés c'est un budget au moi moins 3 fois plus important pour se dire "ok, c'est mieux!
Des défauts et bien oui : la partie soft, brouillonne, qui bug quelquefois, qui s’améliore doucement avec les maj, mais bon...
Le dlna compatible avec peu d’applications tierces.
À améliorer donc, le consommateur ne doit pas servir de testeur bêta...
Excellent
Merci Audiophonics.
J'ai reçu mon streamer Shanling EM5 dans les délais. très joli petit streamer ampli casque, à la finition remarquable, configuré en 3 minutes et qualité audio remarquable pour un tel prix .
Fantastique ampli casque
J'ai acheté ce SHANLING EM5 pour une écoute au casque exclusivement.
L'amplification est fantastique, très détaillée avec une réserve de puissance inépuisable. Mes deux casques Focal (35 et 80 ohms) passent sans problème sans gain.
Android est limité puisqu'on n'a pas accès au Play Store mais les principales plates forme de streaming sont disponibles.
Je recommande sans réserves cet ampli.
Un grand merci à Audiophonics pour les conseil.
 (3)
L'EM5 est une station complète DAC / amplificateur casque haut de gamme, avec un large éventail de de connecteurs...
