SINGXER SDA-6 PRO2 DAC Symétrique
Le SDA-6 PRO2 de Singxer, seconde version du SDA-6 PRO, est un DAC symétrique haute fidélité. Il présente de nombreuses améliorations par rapport à sa version initiale et intègre des composants haut de gamme sélectionnés pour leur performance audio : deux puces DAC AKM AK4499EX, filtre numérique AK4191, interface SPDIF AK4118 et interface USB XMOS XU-316.
En achetant ce produit vous obtenez 118 points de fidélité
Référence : 18559
1 189,00 €TTC
990,83 € HT
SINGXER SDA-6 PRO2 DAC Symétrique 2x AK4499EX AK4118 FPGA XMOS I2S LVDS 32bit 768kHz DSD512
Photo duSINGXER SDA-6 PRO2
Le SDA-6 PRO2 de Singxer, seconde version du SDA-6 PRO, est un DAC symétrique haute fidélité. Il présente de nombreuses améliorations par rapport à sa version initiale :
  • Le SDA-6 PRO2 utilise deux puces DAC AKM AK4499EX couplées à un filtre numérique AK4191 pour son travail de conversion numérique-analogique
  • L'oscillateur à cristal de l'interface USB utilise une horloge femtoseconde couplée à un système interne de température constante pour un niveau de stabilité amélioré
  • L'interface USB a été mise à jour vers une interface USB XMOS de troisième génération XMOS XU-316 prenant en charge le PCM 32Bit 768kHz et le DSD512
  • L'alimentation a également été mise à jour vers un système à très faible bruit réduisant le niveau de distorsion des basses fréquences
  • Le préamplificateur numérique prend en charge le réglage du volume, du gain analogique haut et bas, l'ajustement de la luminosité de l'écran et de la lecture sans écran
SDA-6 PRO2 : Une architecture high-end
L'architecture du DAC symétrique Singxer SDA-6 PRO2 lui permet un niveau de restitution sonore qui ne vous laissera pas indifférent. Il intègre des composants haut de gamme sélectionnés pour leur performance audio. Comme évoqué plus haut, son étage de conversion numérique / analogique est basé sur deux puces DAC AKM AK4499EX couplées au filtre numérique AK4191. Celles-ci supportent des flux haute résolution jusqu'au PCM 32Bit 768kHz et le DSD natif jusqu'au DSD512. Le flux DSD fonctionne en mode NOS (Non Over Sampling) et sans passer par le filtre AK4191 afin de respecter au mieux le signal d'origine.
L'interface USB est une interface XMOS XU-316 et la réception SPDIF dispose de sa puce dédiée AKM AK4118. En plus de ces composants haute fidélité, un microcontrôleur STM32 se charge de traiter efficacement l'ensemble des données et un FPGA Xilinx assure la gestion des horloges et du traitement des flux audio numériques.
Concernant le circuit de sortie du SDA-6 PRO2, il adopte 4 canaux de sortie discrets class A disposant d'une architecture non-loop negative feedback équilibrée en courant continu. L'oscillateur de l'entrée USB utilise une horloge femtoseconde CCHD-957 pour un jitter minimal, associée à 4 oscillateurs ultra faible jitter indépendants pour le reste du circuit. L'étage analogique intègre lui des condensateurs à film Mundorf permettant de dévoiler une belle musicalité.
SDA-6 PRO2 : un étage d'alimentation à faible bruit
L'étage d'alimentation se dote d'un transformateur de type O personnalisé de 40W avec 4 enroulements de sortie indépendants. Par ailleurs, l'étage de conversion numérique analogique est alimenté par un nouveau système à faible bruit (0.3uVrms). Un commutateur interne prend en charge la sélection des tensions d'entrée 115V ou 230V AC du Singxer SDA-6 PRO2.
Photo de l'intérieur du SINGXER SDA-6 PRO2
SDA-6 PRO2 : une connectique étendue
Le Singxer SDA-6 PRO2 dispose d'un panel d'entrées et sorties complet, permettant une intégration au sein de la grande majorité des systèmes audio. On retrouve ainsi en entrées de l'USB-B (XMOS), de l'I2S LVDS via HDMI, de l'Optique Toslink, du Coaxial, de l'AES/EBU et du BNC. L'appareil propose également une entrée CLK sur connecteur BNC pour y associer une horloge externe. Côté sorties, on retrouve du RCA stéréo asymétrique et du XLR stéréo symétrique.
Photo de la connectique du SINGXER SDA-6 PRO2
Type de produitDAC Symétrique
Puce DAC2x AKM AK4499EX
Entrées1x I2S LVDS HDMI (Standard pin out PS Audio)
1x USB-B
1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x AES/EBU
1x BNC
1x CLK (via connecteur BNC)
Sorties1x XLR stéréo symétrique
1x RCA stéréo asymétrique
Taux d'échantillonnages supportésUSB, I2S : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD natif jusqu'à DSD512, DSD DoP jusqu'à DSD256
SPDIF, AES/EBU : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'à DSD64
Impédance d'entrée SPDIF75Ω
Impédance d'entrée AES/EBU110Ω
Niveaux de sortie (0dBFS)PCM : RCA 2.6V RMS, XLR 4.6V RMS
DSD : RCA 2.6V RMS, XLR 4.6V RMS
Impédance de sortieRCA : 22Ω
XLR : 45Ω
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz ±0.1dB
SNR131dB (20Hz-22kHz, A-Weighting)
THD+N (1kHz, 0dBFS)0.00012% (-118dB) @ fs=44.1kHz, PCM, 20Hz-22kHz, A-Weighting
Dynamique (1kHz, -60dBFS)131dB @ 20Hz-22kHz, A-Weighting
Séparation des canaux> 130dB @ 1kHz
Alimentation115V-230V AC (sélectionnable via commutateur interne)
Dimensions (hors pieds et connecteurs)262 x 220 x 46mm
Poids2.7kg
Package1x Singxer SDA-6 PRO2
1x Câble USB
1x Télécommande IR
1x Câble d'alimentation
Mesures test du SDA-6 PRO2
EntréesAES/EBU
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesBNC
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesI2S via HDMI
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCAK4499EX
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
3 avis
excellentissime !!!!
Alors que dire ! J'ai eu plusieurs dac notamment sabre , et wolfson , et puis après avoir éplucher forum , vidéo youtube ect j'ai longuement esiter en un smsl en double dac sabre pro et celui ci . Celui ci étant dans la ligne de mon double wolfson je cherchais du charnel du détail de aéré , ce sac et tous simplement une pure tuerie , après avoir eu le retour de plusieurs youtubeur sur ce modèle seul le gustard x26 et un peut supérieur mais également des centaines d'euros plus cher . Pour en revenir à celui ci finition top , mettre le profil sur nos pour ne pas avoir le sur échantillonnage . Privilégiez la parte USB qui est tous bonnement fabuleuse , le coaxial sonne vraiment très bien ! La télécommande et un peut cheap ( si on cherche du chichi ) sinon laisser le dac allumer il a une fonction pour le laisser en veille ce qui baisse ça consommation et il reste a température pour être optimal , l'écran ce met en veille au bou de 5mn pour éviter le marquage de l'écran OLED . Sinon encore une fois la qualité de son et prodigieuse . J'ai eu des sacs a 1500/2000e et celui ci est vraiment hors de tous , une société qui est spécifique dans ce domaine trop peux connu du grand public leur produit mériterait d'être plus connu , petit défaut d'affichage 2 mois après mais le sav formidable ma remplacer la machine . Ce n'étais rien de grave une ligne de pixel HS . Le matériel lui marchait formidablement bien. A savoir que entre la première heure et 1/2 semaine après il sonne encore mieux , lors du passage au sav je me suis retrouvée sur le double dac de mon eversolo dmp6 master édition ( qui est un bon produit ) mais bordel ... A des années lumières ce singxer . Perso je ne changerai pour rien au monde . ( Chez moi le eversolo dmp6 master édition en USB sur le singxer et le singxer en xlr sur mon audia flight fl3s ) et vraiment le mariage et merveilleux . Ce dac coûte une somme mais vois ne serrez pas déçu . L'intérieur et très très bien construit ça transpire la qualité .
Cet avis a été posté pour SINGXER SDA-6 PRO2 DAC Symétrique 2x AK4499EX AK4118 FPGA XMOS I2S LVDS 32bit 768kHz DSD512
Excellent
Très belle qualité, son excellent pour ce prix.
Branché sur un PC HDG générant des interférences sur tous les autres DAC testés, ici, l'entré USB est filtrée admirablement.
Absolutely neutral, detailed sound. Real High-End.
I have this DAC in use for two months now, connected via XLR to Preamplifier Topping A90D and Neumann KH 420 G active speakers.
Source is a notebook running foobar, connected via USB, source material is PCM from 16/44.1 to 24/192.
The build quality of the device is very good. Remote control is the same type as every Gustard/Topping/SMSL remote.
Unfortunately, the manufacturer does not provide any user manual, so I found the menu control by accident (press "D-Filter" for 3 seconds).
Stand-by mode does not exactly switch off the device, but reduces the power consumption from 15 watts to 10 watts, so I prefer to use the rear power switch when the DAC is not in use.
I did intensive side-by-side listening tests with Gustard X16/X18/X26 pro, Topping D90MQA/E70V/D30 pro, SMSL SU-10 and Teac UD-501.
A comparison to the lower-priced DACs I mentioned above would not be fair, so I will describe my personal impressions of the sound differences between this device, SMSL SU-10 and Gustard X26 pro.
To my ears, in my system, the SDA-6pro2 performs great (I use the default digital filter, "short sharp"). Sound is precise absolutely neutral and well-balanced in every regard. Tonality, soundstage, dynamics. The amount of detail is stunning, in every frequency range. High frequency are a more on the brilliant side, textures in human voices are clearly audible, without any hint of harshness. Of all the DACs compared it with, this is the most neutral sounding.
For years, I used to prefer ESS-based DACS, to my taste AKM-based DACs sounded always a bit to soft- but the Singxer really changed my mind. It combines the dynamics I like on the ESS chips with the natural and detailed sound of the AKM chips.
In comparison, the SMSL SU-10 lacks a bit of detail retrieval in every frequency range, mid-bass is a bit pronounced and female voices tend slightly to "shout" when listening at high volume levels. The soundstage of the SU-10 is huge and also somewhat diffuse.
The difference in sound compared to Gustard X26 pro is a matter of taste. SDA-6pro2 detail retrieval is on par with X26 pro. Bass definition of Singxer is better, but X26 has more pressure and wall-shaking subbass. In short, X26 pro sounds more spectacular due to punch and dynamics, but acoustic instruments and human voices tend to sound a bit artificial in comparison to SDA-6pro 2, which sounds more natural and refined.
I highly recommend this DAC for customers who want simple, perfect sounding DAC and don't need comfort functions or a fancy user interface.
 (6)
Le SDA-6 PRO2 de Singxer, seconde version du SDA-6 PRO, est un DAC symétrique haute fidélité. Il...
