SMSL C100 DAC AK4493S XMOS XU316 Bluetooth 5.0 32 bit 768kHz DSD512 MQA
Le SMSL C100 se présente comme un DAC compact et abordable mais pour autant performant, profitant du même soin apporté aux modèles plus onéreux de la marque. Ses composants sont en effet spécialement sélectionnés pour leur qualité et efficacité, permettant au C100 de fournir une restitution sonore précise. Il ajoute à cela une connectique complète et une connectivité sans-fil Bluetooth pour une polyvalence à toute épreuve.
Référence : 17084
115,00 €TTC
95,83 € HT
Date d'expédition : 05-02-2025.
SMSL C100
DAC AK4493S XMOS XU316 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA
SMSL C100 DAC AK4493S XMOS XU316 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA
DAC AKM AK4493S
L'étage de conversion numérique / analogique du SMSL se base sur l'utilisation d'une puce DAC AKM AK4493S. Ce modèle assure d'excellentes performances avec notamment un THD+N atteignant ici 0.00013% pour une restitution à la fois précise, riche et dynamique.
Interface USB XMOS XU316
L'utilisation d'une interface USB XMOS XU316 permet au C100 de lire les fichiers haute résolution pour une reproduction sonore la plus fidèle possible. Il supporte ainsi les flux audio jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512 via son entrée USB-B.
Circuit d'horloge CK-03 & Alimentation filtrée
Comme la grande majorité des appareils SMSL de cette génération, le C100 embarque le circuit d'horloge propriétaire CK-03, permettant une excellente synchronisation des signaux d'horloge pour un jitter réduit au maximum. De son côté, le circuit d'alimentation profite d'un système de filtrage efficace, permettant de fournir à l'ensemble des circuits audio une alimentation propre et stable depuis un unique port USB-B.
Décodage MQA
En plus de supporter les flux haute résolution PCM et DSD, le SMSL C100 est capable de décoder les fichiers MQA (Master Quality Authenticated). Ces derniers permettent de profiter d'une très haute qualité sonore, au plus proche du signal d'origine capté en studio d'enregistrement.
1Écran
2Bouton tactile
3Indicateur LED MQA
4Récepteur IR
5Sortie RCA stéréo
6Entrée optique Toslink
7Entrée coaxiale
8Antenne Bluetooth
9Entrée USB / Alimentation
Type de produitDAC
Puce DACAKM AK4493S
EntréesBluetooth 5.0
1* USB-C
1* Optique Toslink
1* Coaxial
Sorties1* RCA stéréo
Mode de transmission USBAsynchrone
Compatibilité USBWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
Mac OSX 10.6 ou ultérieur
Linux
Niveau de sortie2Vrms
THD+N0.00013% (-117dB)
Plage dynamique121dB
SNR121dB
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Consommation< 5W
Consommation en veille< 0.1W
Dimensions (L*P*H)77.5*95*32mm
Poids190g
Matériau châssisAluminium
Package1x SMSL C100
1x Télécommande
1x Antenne
1x Câble USB-A vers USB-C
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesRCA
Puce DAC / ADCAK4493S
Taux d'échantillonnage maxMQA
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
DAC audiophile a prix mini
C’est mon troisième DAC Smsl. J’ai commencé par un Su9 couplé à un ampli casque. Puis un C200 couplé à un ampli classe D pour des enceintes bibliothèque. Et maintenant ce C100 pour la tv. Donc en gros prix 400€ / 200€ / 100€. Clairement le SU9 est beaucoup plus précis et défini. Mais le C100 a des graves impressionnants (différence puce AK versus ES ?). C’est le moins cher des Dac que j’ai trouvé avec une entrée optique, une télécommande et des composants audiophiles. Dans les inconvénients : alimentation non fournie, prévoir un chargeur USB. Alors que ses grands frères ont un câble secteur. Les aigus sont aussi moins bon mais le boîtier est plus compact. 5 étoiles pour les performances versus le prix mais selon le besoin le modèle au dessus peut être plus adapté… ou pas !
Cet avis a été posté pour SMSL C100 DAC AK4493S XMOS XU316 Bluetooth 5.0 32 bit 768kHz DSD512 MQA
Le SMSL C100 se présente comme un DAC compact et abordable mais pour autant performant, profitant du même soin...
