SMSL C200 DAC ES9038Q2M Bluetooth 5.0 aptX-HD LDAC 32bit 768kHz DSD512
SMSL propose avec le C200 un DAC aussi compact que performant, profitant d'une conception soignée et d'une connectique capable de répondre à la majorité des besoins d'intégration. On y retrouve ainsi une puce de conversion numérique / analogique ES9038Q2M offrant une restitution sonore précise et claire, associée notamment à une interface USB XMOS de seconde génération, permettant ainsi le support de flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
En achetant ce produit vous obtenez 20 points de fidélité
Référence : 16812
209,00 €TTC
174,17 € HT
SMSL C200
SMSL propose avec le C200 un DAC aussi compact que performant, profitant d'une conception soignée et d'une connectique capable de répondre à la majorité des besoins d'intégration. On y retrouve ainsi une puce de conversion numérique / analogique ES9038Q2M offrant une restitution sonore précise et claire, associée notamment à une interface USB XMOS de seconde génération, permettant ainsi le support de flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512. Par ailleurs, il profite également d'une entrée coaxiale et optique, mais aussi d'un récepteur Bluetooth 5.0 Qualcomm QCC5125. Ce dernier vous permettra ainsi de profiter de votre musique en sans-fil depuis votre smartphone ou tablette. De plus, il supporte les codecs de transmission haute résolution aptX, aptX-HD et LDAC permettant d'atteindre une très bonne qualité sonore en sans-fil.
Du côté des sorties, on retrouve du RCA stéréo asymétrique et du Jack TRS symétrique, ainsi que deux sorties casque au format Jack 6.35mm asymétrique et Jack 4.4mm symétrique.
1Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm
2Bouton multifonction
3Récepteur IR
4Écran
5Sortie casque symétrique Jack 4.4mm
6Connecteur antenne Bluetooth
7Entrée optique
8Sortie RCA asymétrique
9Connecteur d'alimentation
10Entrée USB-C
11Entrée coaxiale
12Sortie symétrique Jack 6.35mm TRS
Test du SMSL C200 par Audio Science Review (Amir)
" Avec le C200 vous profitez d'un superbe DAC. L'amplificateur casque est également très performant. "
Type de produitDAC
Puce DACESS ES9038Q2M
EntréesBluetooth 5.0
1x USB-C
1x Optique Toslink
1x Coaxial
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x Jack 6.35mm TRS stéréo symétrique
1x Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm
1x Sortie casque symétrique Jack 4.4mm
Niveau de sortieTRS : 4.0Vrms
RCA : 2.0Vrms
Puissance sortie casque2x 2.6W @ 16Ω
2x 1.3W @ 32Ω
Gain sortie casqueGain faible : 0dB
Gain élevé : 11dB
THD+NSortie ligne : 0.0001% (-120dB)
Sortie casque : 0.00013% (-117dB)
Plage dynamiqueTRS : 126dB
RCA : 125dB
Sortie casque : 123dB
SNRTRS : 126dB
RCA : 124dB
Impédance de sortieSortie ligne : 100Ω
Sortie casque : Proche de 0Ω
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768khz, DSD jusqu'au DSD512
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX HD, LDAC
Consommation5W
Consommation en veille< 0.5W
Dimensions139 x 147.5 x 32mm
Poids510g
Package1x SMSL C200
1x Télécommande
1x Antenne Bluetooth
1x Câble USB
1x Câble d'alimentation
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCES9038Q2M
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
5 avis
excellent DAC
Très bonne finition, excellente sonorité, très musical, je le préfère au Topping DX3 pro que je possède également. Puissance de l'amplificateur casque un peu limite pour certains modèles.
Dommage qu'il n'y ai pas d'interrupteur marche arrêt à l'arrière. Sinon que du bonheur.
Cet avis a été posté pour SMSL C200 DAC ES9038Q2M Bluetooth 5.0 aptX-HD LDAC 32bit 768kHz DSD512
vfm amp/dac with trs output.
Paired with the edition xs and my monitor speakers everything works perfect. Very fast delivery 24hr first time experiencing that really nice. I only hope that the device has longevity. Recommended.
Très bon DAC pour le prix
Satisfait de cet achat.
Son clair et précis, construction qui paraît solide, montage qualitatif.
Branché sur un PC Windows 10, sans pilote, avec câble optique (S/PDIF), le tout relié à un ampli Marantz;
Testé aussi avec USB, fonctionne parfaitement (sans pilote);
Appairage Bluetooth sans difficulté.
Seul bémol, le câble d'alimentation électrique très rigide et surtout très court. Sa longueur ne permet pas d'atteindre une prise au sol depuis une console/meuble de hauteur standard. J'ai dû le remplacer par un câble d'alimentation PC classique et identique mais plus long.
Audiophonics : livraison rapide et emballage de qualité; La notice jointe en français n'était pas celle du C200 (mais celle du DO100). La notice originale en anglais est de toutes façons très succincte.
Excellent Dac ampli casque
Ce DAC/Ampli casque tient toute ses promesses, la dynamique est très bonne, vraiment neutre, des détails à foison, la séparation des canaux bien marqués, la scène sonore bien large, il y a mieux pour la profondeur mais elle existe…
Bien timbré, il y a plus « musicale » mais parfois au détriment de la transparence, impitoyable avec les mauvais enregistrements…
Je recommande ce Smsl C200 , qui pourra s’intégrer dans un système haute fidélité.
Excellent appareil
Un excellent DAC ! La qualité audio est vraiment au rendez vous et cela se ressent ! La séparation des canaux est impeccable, les entrées fonctionnent très bien, hormis peut-être le Bluetooth lorsque je suis connecté en LDAC où il y a quelques rares petit sauts mais rien de grave, d'autant que ma configuration (lecture de fichiers FLAC depuis un NAS à distance via un VPN) doit jouer aussi sur ça ...
La télécommande est simple, et à mon goût intuitive, il y a 100 crans pour le volume donc on peut vraiment le régler au dB près ...
Une seule petite remarque, le filtre PCM n'est pas supprimable : il semblerait que ce soit utile pour la liaison optique, probablement pour supprimer les hautes fréquences, bien que cela me semble étrange car c'est du PCM utilisé par la liaison optique et non du DSD, rien n'est expliqué dans le manuel, bizarre ...
Bref pour l'instant un super appareil avec bien sûr une puce ESS qui offrent pour moi la meilleure sonorité (notamment dans les aigus).
DAC très recommandé !
SMSL propose avec le C200 un DAC aussi compact que performant, profitant d'une conception soignée et d'une connectique capable...
