Le SMSL C200 Pro est un DAC et amplificateur casque polyvalent et performant, conçu avec des composants audiophiles de qualité. Il intègre une puce DAC ES9039Q2M, une interface USB XMOS XU316 et quatre AOP OPA1612A. Il est ainsi capable de supporter des taux d'échantillonnage haute définition jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512, tout en délivrant une puissance de sortie casque jusqu'à 2x1.5W sous 32 ohms. Sa connectivité Bluetooth 5.1 — avec prise en charge des codecs standards SBC / AAC et haute définition aptX, aptX HD et LDAC — offre une expérience d'écoute sans fil de qualité. La connectique est complète, avec une entrée USB-C, une entrée optique Toslink et une entrée coaxiale, ainsi qu'une sortie RCA et une sortie Jack 6.35mm TRS symétrique. En façade, le C200 Pro met à disposition une sortie casque jack 6.35mm asymétrique et jack 4.4mm symétrique. Le design élégant et épuré, associé à un petit écran, complète ce DAC / ampli casque performant.
L'interface USB XMOS XU316 permet au SMSL C200 Pro de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
La puce DAC ES9039Q2M, en plus de participer au traitement des taux d'échantillonnage haute résolution, offre des performances exceptionnelles telles qu'une plage dynamique jusqu'à 130dB, un faible THD de -126dB ainsi qu'un THD+N de -120dB.
Grâce à une puce de réception Bluetooth Qualcomm, le SMSL C200 Pro prend en charge les codecs standards SBC et AAC, ainsi que les codecs haute définition aptX, aptX HD et LDAC, assurant une connexion sans fil stable et une qualité audio optimale.
L'amplification des sorties casque jack 6.35mm asymétrique et jack 4.4mm symétrique est confiée à pas moins de quatre AOP OPA1612A, offrant au SMSL C200 Pro la capacité de piloter de nombreux casques audio et écouteurs, dont des modèles à forte impédance.
Puissance d'amplification casque | 2x 3W @ 16 ohm |
2x 1.5W @ 32 ohm | |
2x 350mW @ 150 ohm | |
2x 170mW @ 300 ohm | |
2x 85mW @ 600 ohm | |
Gain amplificateur casque | +9.5dB |
1 | Sortie casque jack 6.35mm asymétrique |
2 | Sortie casque jack 4.4mm symétrique |
3 | Bouton multifonction |
4 | Récepteur IR |
5 | Écran |
6 | Alimentation secteur |
7 | Antenne Bluetooth |
8 | Entrée optique Toslink |
9 | Entrée USB-C |
10 | Entrée coaxiale |
11 | Sortie RCA asymétrique |
12 | Sortie jack 6.35mm TRS symétrique |
Spécifications | |
Type de produit | DAC Amplificateur casque |
Puce DAC | ES9039Q2M |
Interface USB | XMOS XU316 |
AOP | 4x OPA1612A |
Entrées | 1x USB-C 1x Optique Toslink 1x Coaxial Bluetooth |
Sorties | 1x RCA stéréo asymétrique 1x Jack 6.35mm TRS stéréo symétrique 1x Sortie casque jack 6.35mm asymétrique 1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique |
Taux d'échantillonnage supportés | USB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512 Optique Toslink et coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP64 |
Version Bluetooth | 5.1 |
Codecs Bluetooth supportés | AAC, SBC, aptX, aptX-HD, LDAC |
Niveau de sortie variable max. | RCA : 2.5Vrms Jack TRS : 5Vrms |
Puissance de sortie casque | 2x 3W @ 16 ohm 2x 1.5W @ 32 ohm 2x 350mW @ 150 ohm 2x 170mW @ 300 ohm 2x 85mW @ 600 ohm |
Gain sortie casque | +9.5dB |
THD+N | Sortie ligne : 0.00006% (-123.5dB) Sortie casque : 0.00009% (-120dB) |
Plage dynamique | RCA : 126dB Jack 6.35mm TRS : 129dB Ampli casque : 125dB |
SNR | RCA : 126dB Jack 6.35mm TRS : 129dB Ampli casque : 125dB |
Impédance de sortie | Sortie ligne : 100 ohm Sortie casque : proche de 0 ohm |
Transmission USB | USB 1.1 et USB 2.0 (Asynchrone) |
Compatibilité USB | Windows 7/8/8.1/10/11 (avec driver) MAC OS, Linux, IOS, Android (sans driver) |
Général | |
Alimentation | 100-240V AC |
Couleur | Noir |
Dimensions | 139 x 147.5 x 32mm |
Poid | 510g |
Conditionnement | 1x SMSL C200 PRO 1x Télécommande IR 1x Antenne Bluetooth 1x Câble USB-A vers USB-C 1x Câble d'alimentation secteur |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | USB |
Sorties | RCA |
Sorties | Jack 4.4mm |
Sorties | Jack 6.35mm |
Puce DAC / ADC | ES9039Q2M |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Couleur | Noir |
Class | Class A / AB |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Oui |
