SMSL D-6S DAC ES9039Q2M XMOS XU316 Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 MQA
SMSL présente avec son D-6S un DAC compact et performant. Ce petit DAC D-6S intègre une puce DAC ESS ES9039Q2M ainsi que quatre doubles AOP OPA1612, une puce de réception Bluetooth 5.1 et une interface USB XMOS XU316. En matière de performance, Ce DAC est en mesure de décoder du PCM 32bit 768kHz, du DSD jusqu'au DSD512 de même que des flux MQA et MQA-CD.
Référence : 18318
199,00 €TTC
165,83 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
SMSL D-6S
SMSL présente avec son D-6S un DAC compact et performant. Ce petit DAC D-6S intègre une puce DAC ESS ES9039Q2M ainsi que quatre doubles AOP OPA1612, une puce de réception Bluetooth 5.1 et une interface USB XMOS XU316. En matière de performance, ce DAC est en mesure de décoder du PCM 32bit 768kHz, du DSD jusqu'au DSD512 de même que des flux MQA et MQA-CD. Il embarque une connectique assez complète qui permet son intégration facilement dans toute installation Hi-Fi avec de nombreuses possibilités en entrée.
Puce DAC ES9039Q2M et interface USB XMOS XU316
Le DAC D-6S intègre une puce ESS ES9039Q2M. Cette puce DAC est une puce stéréo 32bit haute performance spécialement conçu pour les applications audio professionnelles. Elle est basée sur la technologie Hyperstream IV Dual DAC et l'architecture SABRE HiFi®. Couplée à une interface USB XMOS XU316 de dernière génération, elle permet au D-6S de décoder des flux haute résolution via son entrée USB-C : PCM 32bit 768kHz et DSD512.
Support de flux MQA et MQA-CD
SMSL à également fait le choix de doter son D-6S d'un décodeur MQA  lui permettant de recevoir des flux très haute résolution MQA et MQA-CD pour un signal sonore le plus pur et le plus propre possible via ses entrées USB-C, optique Toslink et coaxiale.
Bluetooth 5.1
Une puce de réception Bluetooth permet au D-6S de fonctionner avec une source à distance telle que votre smartphone. La fonctionnalité Bluetooth permet de supporter des formats SBS, AAC, aptX HD et LDAC.
Des composants de qualité pour de bonnes performances
Le circuit d'horloge du D-6S lui permet de réduire considérablement son jitter. Par ailleurs, de nombreux composants d'alimentation à faible bruit sont intégrés à ce DAC. Ces détails de conception lui permettent d'obtenir de bonnes mesures avec un THD+N de seulement 0.00006% (-123dB).
Produit à l'esthétique soignée, un écran est intégré sur sa face avant et les contacts de ses connecteurs sont plaqués or pour une meilleure transmission du signal et une résistance à la corrosion et à l'oxydation.
Télécommande de contrôle à distance
Avec ce DAC est fournie la télécommande SMSL RC-8C permettant d'effectuer les opérations de contrôle du D-6S à distance.
Une connectique complète
1Afficheur
2Récepteur IR
3Indicateur DSD
4Indicateur MQA
5Indicateur standby
6Bouton de contrôle
7Sortie RCA stéréo
8Sortie XLR stéréo symétrique
9Entrée coaxiale SPDIF
10Connecteur antenne Bluetooth
11Entrée USB-C
12Entrée optique Toslink
13Connecteur IEC d'alimentation
Test du SMSL D-6S par AudioScienceReview (Amir)
" Je me félicite de toujours trouver quelque chose à redire dans un test, mais je n'ai rien à vous proposer ici. Le design est bon et les performances excellentes. Je suis heureux de recommander le SMSL D-6s. "
Type de produitDAC
Puce DACES9039Q2M
Interface USBXMOS XU316
Entrées1x USB-C
1x Optique Toslink
1x Coaxial
Bluetooth
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
THD+N0.00006% (-123dB)
Niveau de sortieXLR : 5Vrms
RCA : 2.5Vrms
Impédance de sortieXLR : 100Ω
Plage dynamiqueXLR : 129dB
RCA : 126dB
SNRXLR : 129dB
RCA : 126dB
Type de transmission USBAsynchrone
Compatibilité USBWindows 7 / 8 / 9 / 10 / 11 (avec driver)
MAC OSX 10.6 et +
Linux
Taux d'échantillonnage supportésUSB : PCM 32bit 768kHz, DSD DoP256, DSD512, MQA et MQA-CD
Optique Toslink et Coaxial : PCM 24bit 192kHz, DoP64, MQA et MQA-CD
Bluetooth5.1
Format Bluetooth supportésSBC, ACC, aptX, aptX HD, LDAC
Consommation d'énergie< 10W
(Standby : < 0.5W)
Dimensions150 x 42 x 128.5mm
Poids net0.59kg
Conditionnement1x DAC SMSL D-6S
1x Télécommande SMSL RC-8C
1x Antenne Bluetooth
1x Câble secteur
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9039Q2M
Taux d'échantillonnage maxMQA
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
8 avis
Excellent rapport Q/P
En remplacement d´un preampli denon Hc (1000€ il y a 10 ans)
Le d6s est plus dynamique, une meilleure séparation des sons particulièrement sur les voix féminine et à un grave plus nuancé
De plus la partie Bluetooth en LDAC est bluffante
Pour le tarif, foncez!
Cet avis a été posté pour SMSL D-6S DAC ES9039Q2M XMOS XU316 Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 MQA
Compact, XLR out and balanced sound: all I need!
I use this DAC for conversion duties between my TV and active speakers. Happy to say that it ticks all the boxes for me. XLR out, solid build, foolproof and logical operation and most importantly: a detailed and balanced sound. It does not outperform the dac in my audio set (and it shouldn't at just 10% (!) of the price of the audio dac), but it would make me rethink the audio dac should I have to purchase that now. Recommended!
Un rapport performance très bon dans cette gamme
De très bonnes performances musicales et très complet.
Les DACs ont fait des progrès énormes il y a 10 ans il aurait fallu sortir 5 à 6 fois d'argent sans compter l'inflation
Pas mal, satisfaisant.
C'est mon premier DAC. Combiné à un ampli Studio old school BGW 750G et des baffle Vulkan Mk3 j'en suis ravis. Ce n’a pas été le grand changement vus que j'utilisais ma sortie PC qui inclus déjà une sortie piloté par un OPA 2134, une Gigabyte Gaming, mais les graves sont mieux maîtrisé, plus sec et l'ensemble est plus aéré, plus propre, les instruments sont mieux détachés.
Mes VU m'indiques aussi une dynamique accrue. Le branchement est fait avec des câbles Sommer XLR, qualité Studio.
A l'écoute de Poem of Chinese Drum je fus complémentent convaincu: les tambours sont comme des coups de foudre avec la vibrations des peaux... sublime. Et après My Bass, quelle profondeur... ou Bass Drops...
Un bon choix si on veut un DAC simple, performant et pas cher.
Voyons la durée de vie...
amazing dac
It sounds amazing;i have tried usb and coaxial inputs.The biggest surprise was the way the games in windows sounded.As always with smsl replace the usb cable.Alsi there were no batteries for the remote control and the power cord is too short; about 1m.This is the best dac i have ever owned.
SMSL présente avec son D-6S un DAC compact et performant. Ce petit DAC D-6S intègre une puce DAC ESS ES9039Q2M ainsi...
