SMSL D1SE DAC ES9038PRO Symétrique CPLD Altera XMOS 32bit 768kHz DSD512 Noir
Le D1se de chez SMSL est un DAC extrêmement performant, se basant sur une architecture symétrique utilisant une puce de conversion numérique / analogique haut de gamme ESS ES9038Pro. Profitant d'une conception sans faille, il saura satisfaire les audiophiles les plus exigeants.
4.7 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 84 points de fidélité
Référence : 15355
849,00 €TTC
707,50 € HT
SMSL D1se
DAC ES9038Pro Symétrique CPLD Altera XMOS 32bit 768kHz DSD512 Noir
SMSL D1se DAC ES9038Pro Symétrique CPLD Altera XMOS 32bit 768kHz DSD512 Noir
Support MQA
Le SMSL D1se est capable de décoder les fichiers audio MQA (Master Quality Authenticated). Ceux-ci sont la garantie d'une qualité de restitution au plus proche de l'enregistrement original en studio pour une écoute incomparable.
DAC ES9038Pro & Composants high-end
Le D1se utilise donc une puce DAC ESS ES9038Pro pour son étage de conversion. Celle-ci offre d'incroyables performances sonores et d'excellentes mesures, avec notamment un SNR de 140dB et un THD+N de -122dB. De plus, cette puce 32bit à 8 canaux assure une très faible distorsion de 0.00009% (-121dB) et supporte les flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
L'ensemble des circuits du D1se profitent également de composants haut de gamme. On y retrouve une puce ES9311 au niveau de l'étage d'alimentation, permettant de fournir au DAC un signal électrique faible bruit. Cet étage d'alimentation embarque aussi des condensateurs de filtrage Nichicon KG ainsi qu'un transformateur torique Noratel de grande qualité. Une interface USB XMOS XU-216 32bit est également utilisée afin de traiter rapidement et efficacement les flux USB.
Transmission Bluetooth
Le SMSL D1se embarque un récepteur Bluetooth 5.0 et une antenne, vous permettant de diffuser à distance votre musique, directement depuis votre smartphone. De plus, il supporte le codec aptX, assurant une transmission rapide et stable pour une qualité de restitution proche de celle du CD.
1Écran
2Récepteur IR
3Bouton de sélection de source
4Bouton Bluetooth
5LED de veille
6Bouton de fonction
7Sortie ligne asymétrique
8Antenne Bluetooth
9Entrée Optique
10Sortie ligne symétrique
11Entrée I2S
12Entrée Coaxiale
13Entrée USB
14Connecteur d'alimentation (100-240VAC)
Type de produitDAC
Puce DACESS ES9038Pro
Entrées1x USB-B
1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x I2S via HDMI
Bluetooth
Sorties1x RCA asymétrique
1x XLR symétrique
THD+N0.00009% (-121dB)
Plage dynamiqueXLR : 130dB
RCA : 123dB
SNR130dB
Impédance de sortieXLR : 207Ω
RCA : 142Ω
Transmission USBAsynchrone
Compatibilité USBWindows 7 / 8 / 8.1 / 10
Mac OSX
Linux
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD64 (DoP)
Version Bluetooth5.0
Codecs BluetoothAAC, SBC, aptX
Consommation5W
Consommation en veille<0.5W
Matériau du châssisAluminium
Dimensions210 x 39 x 185mm
Poids1.64kg
Package1x D1SE Noir
1x Antenne Bluetooth
1x Télécommande
1x Câble secteur Schuko
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesUSB
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9038PRO
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
3 avis
Petit DAC musical et détaillé
Première Déclinaison du D1, promotion Audiophonics, prux intéressant, délivrant un son très ouvert, belle imagerie, bien, pour quelqu'un qui recherche un appareil musical avec un DAC de pointe ESS non gravé avec un encombrement minimal. Il existe un S2 avec davantage d'OP qui a remplacé celui-ci et le nouveau DAC ESS 9039. Ces modèles ESS ont une belle neutralité, mais ce n'est pas stérile, une alternative intéressante à AKM ou à des R2R d'entrée de gamme.
Cet avis a été posté pour SMSL D1SE DAC ES9038PRO Symétrique CPLD Altera XMOS 32bit 768kHz DSD512 Noir
DAC transparent et silencieux
En remplacement d'un ATOLL 100SE vieillissant, ce DAC est transparent et retranscrit les phonogrammes de façon très exacte et stable. Aucune signature sonore décelable. Ne pardonne rien aux enregistrements de mauvaise qualité.
Utilisé en liaisons RCA avec un amplificateur intégré.
Aucun bruit résiduel transmis à l'amplificateur lorsqu'il n'y a pas de source envoyant un signal. Aucun bruit non plus à la mise sous tension et à l'extinction.
Ne chauffe pratiquement pas.
seul bémol : entrée I2S non compatible avec source munie d'une sortie HDMI ARC (audio), quelles que soient les configurations de l'entrée I2S choisies. D'où le retrait d'un point.
à signaler: DAC détecté par mon PC et utilisable en liaison USB avant même d'avoir téléchargé le pilote dédié. Ce dernier installé, je n'ai vu rien de modifié dans l'utilisation du DAC.
Que la lecture des fichiers se fasse au format natif (flac 16 bits/44 Khz la plupart du temps) ou rééchantillonné en 32 bits/384 Khz ne change pratiquement rien au rendu sonore.
Fonctions MQA et Bluetooth inutiles pour mon usage et donc non testées.
Laurent G.
SMSL D1SE
Big surprise for little money.
I bought this DAC for my weaker setup that I run in my studio.
Minimac M1- HQPlayer- SMSLD1SE- Accuphase E210 - Wharfedale Linton Heritage.
The performance is excellent, the sound is more reminiscent of something between an AKM and R2R than a Sabre.
Surprisingly, it held its own even in my large home setup, but there it competed with the much more expensive Accuphase DP750 and yes - it lost.
But the difference was not abysmal.
It is a suitable DAC for a set (amplifier, cables, loudspeaker) with a total value of around 5,000 EUR.
Le D1se de chez SMSL est un DAC extrêmement performant, se basant sur une architecture symétrique utilisant une puce de...
