SMSL D1SE2 DAC ES9039MSPRO Symétrique CPLD Altera XMOS XU316 32bit 768kHz DSD512 MQA
Le D1se2 de SMSL représente l'évolution directe du performant DAC D1se dans une version mise à jour notamment avec une puce de conversion numérique / analogique ESS ES9039MSPro, flagship du constructeur, ainsi qu'une interface USB XMOS XU316. Pour le reste, le D1se2 reprend l'excellente architecture symétrique et la conception soignée de son prédécesseur, fournissant ainsi une restitution sonore claire, précise et incroyablement transparente.
En achetant ce produit vous obtenez 89 points de fidélité
Référence : 17428
899,00 €TTC
749,17 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
SMSL D1se2
DAC ES9039MSPro Symétrique CPLD Altera XMOS 32bit 768kHz DSD512 Noir
Support MQA / MQA-CD
Le SMSL D1se2 est capable de décoder les fichiers audio MQA (Master Quality Authenticated). Ceux-ci sont la garantie d'une qualité de restitution au plus proche de l'enregistrement original en studio pour une écoute incomparable. Il permet également la lecture, via un lecteur CD adapté, du format MQA-CD.
DAC ES9039MSPro & Composants high-end
Le D1se2 embarque pour son étage de conversion numérique / analogique la nouvelle puce DAC ESS ES9039MSPro, modèle high-end du fabricant, assurant d'excellentes performances sonores. De plus, cette puce 32bit à 8 canaux assure une très faible distorsion et supporte les flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
L'ensemble des circuits du D1se2 profitent également de composants haut de gamme. On y retrouve un étage d'alimentation parfaitement géré, embarquant un transformateur torique NORATEL et des condensateurs de filtrage Nichicon KG, fournissant au DAC un signal électrique faible bruit. Une interface USB XMOS XU316 32bit est également utilisée afin de traiter rapidement et efficacement les flux USB. De son côté, le circuit d'horloge CK-03 assure un faible niveau de jitter.
Réception Bluetooth
Le SMSL D1se2 embarque un récepteur Bluetooth 5.0 et une antenne, vous permettant de diffuser à distance votre musique, directement depuis votre smartphone. De plus, il supporte les codecs aptX, aptX HD et LDAC, assurant une transmission rapide et stable pour une qualité de restitution proche de celle du CD.
1Écran
2Récepteur IR
3Bouton de sélection de source
4Bouton Bluetooth
5LED de veille
6Bouton de fonction
7Sortie ligne asymétrique
8Antenne Bluetooth
9Entrée Optique
10Sortie ligne symétrique
11Entrée I2S
12Entrée Coaxiale
13Entrée USB
14Connecteur d'alimentation (100-240VAC)
Test du VMV D1se2 par AudioScienceReview (Amir)
" Je m'attendais à ce que les DAC de VMV soient à la pointe de la technologie et c'est ce que nous propose ce D1se. Je suis heureux de recommander le DAC stéréo VMV D1se2. "
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/vmv-d1se2-stereo-dac-review.45052/
Type de produitDAC
Puce DACESS ES9039MSPro
Entrées1x USB-B
1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x I2S via HDMI
Bluetooth
Sorties1x RCA asymétrique
1x XLR symétrique
THD+N0.00005% (-125dB)(No-weighted)
Plage dynamiqueXLR : 133dB
RCA : 128dB
SNRXLR : 133dB
RCA : 127dB
Amplitude sortie ligneXLR : 5.2Vrms
RCA : 2.5Vrms
Transmission USBAsynchrone
Compatibilité USBWindows 7 / 8 / 8.1 / 10
Mac OSX
Linux
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512, MQA
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD64 (DoP), MQA, MQA-CD
Version Bluetooth5.0
Codecs BluetoothAAC, SBC, aptX, aptX HD, LDAC
Consommation< 10W
Consommation en veille< 0.5W
Matériau du châssisAluminium
Dimensions210*170*39mm
Poids1.63kg
Package1x D1SE2 Noir
1x Antenne Bluetooth
1x Télécommande
1x Câble secteur
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCES9039MPro / ES9039MSPro
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Excellent!
This is one fantastic dac! Compared to Smsl D300 this D1se2 is more detailed and sound more technical without getting harsh. And this is right out of the box! Its smooth and will probably get better with a little more time! Big soundstage and very good control off the lowest frequency! Was a little worried it would be to bright for me, but thats not an issue. Good layering within soundstage, not flat like Topping d90se.. Its a keeper! Using this with Audiolab 6000a and Wharfedale evo 4.2. This is my first purchase from Audiophonics. No problems, very fast shipping to Norway!!
 (7)
Cet avis a été posté pour SMSL D1SE2 DAC ES9039MSPRO Symétrique CPLD Altera XMOS XU316 32bit 768kHz DSD512 MQA
Le D1se2 de SMSL représente l'évolution directe du performant DAC D1se dans une version mise à jour notamment...
