SMSL D400PRO DAC AK4191 AK4499EX XMOS XU316 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir
SMSL présente avec son D400Pro un DAC aussi polyvalent que performant, profitant d'une conception rigoureuse et de composants de très grande qualité. Il se base en effet sur deux puces de conversion numérique / analogique de chez AKM : une AK4191 et une AK4499EX.
En achetant ce produit vous obtenez 69 points de fidélité
Référence : 18284
699,00 €TTC
582,50 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
SMSL D400Pro
SMSL D400Pro DAC AK4191 AK4499EX XMOS XU316 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA
SMSL présente avec son D400Pro un DAC aussi polyvalent que performant, profitant d'une conception rigoureuse et de composants de très grande qualité. Il se base en effet sur deux puces de conversion numérique / analogique de chez AKM : une AK4191 et une AK4499EX. Il est ainsi capable de fournir une restitution sonore transparente et précise. De plus, sa connectique particulièrement complète permet une intégration au sein de la très grande majorité des systèmes et sa connectivité sans-fil Bluetooth 5.0 vous offre la possibilité d'un contrôle à distance.
SMSL D400Pro DAC AK4191 AK4499EX XMOS XU316 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir
DAC AKM AK4191 + AK4499EX
Avec son architecture intégrant à la fois un DAC AK4191 et AK4499EX, le SMSL D400Pro parvient à fournir d'excellentes performances, avec notamment un très faible niveau de distorsion et de bruit. En résulte une qualité sonore d'une incroyable précision et fidélité. Par ailleurs, ces puces de conversion sont capables de décoder les flux PCM jusqu'à 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD512.
Interface USB XMOS XU-316
L'entrée USB-B du D400Pro embarque une interface XMOS XU-316 de 3ème génération. Capable d'un décodage efficace et en association avec les puces DAC de l'appareil, cette entrée USB permet de profiter de flux audio haute résolution jusqu'à 32bit 768kHz et DSD512.
Composants high-end
L'ensemble du D400Pro utilise des composants de très grande qualité afin de maximiser les performances de l'appareil. On y retrouve notamment 5 AOP doubles high-end, un circuit d'horloge CK-03 développé par la marque et réduisant drastiquement le jitter. Dans cette même optique de réduction du jitter, le circuit SPDIF utilise une PLL. De son côté, l'étage d'alimentation intègre plusieurs régulateurs de tension afin de fournir un signal électrique propre et stable aux circuits audio.
MQA & MQA-CD
Le SMSL D400Pro intègre un décodeur MQA (Master Quality Authenticated), lui permettant de lire ce type de fichier, garant d'une qualité sonore au plus proche de l'enregistrement en studio. Il pourra également être relié à un lecteur CD pour lire et décoder le format MQA-CD.
Bluetooth 5.0
En plus d'une connectique complète et polyvalente, le SMSL D400Pro se dote d'un récepteur Bluetooth 5.0. Il est donc possible de diffuser sa musique en sans-fil, depuis un smartphone par exemple. Qui plus est, l'appareil supporte les codecs haute résolution aptX, aptX HD et LDAC pour une haute qualité sonore en sans-fil.
1Écran
2Récepteur IR
3Indicateur LED
4Bouton multifonction
5Sortie XLR symétrique
6Antenne Bluetooth
7Sortie RCA asymétrique
8Entrée AES/EBU
9Entrée coaxiale
10Entrée optique
11Entrée USB
12Entrée I2S
13Connecteur d'alimentation
14Bouton de mise sous tension
Un design moderne
Le SMSL D400Pro est habillé d'un robuste et moderne châssis en aluminium au design unique. Sa façade arbore par ailleurs un bel écran, protégé par une couche de verre trempé.
Type de produitDAC
Puce DACAKM AK4191 + AK4499EX
EntréesBluetooth 5.0
1* AES/EBU
1* Coaxial
1* Optique
1* USB-B
1* I2S via HDMI
Sorties1* RCA stéréo asymétrique
1* XLR stéréo symétrique
Niveau de sortieRCA : 2.5Vrms
XLR : 5Vrms
Impédance de sortieRCA : 100 Ohm
XLR : 200 Ohm
THD+NRCA : 0.00008% (-121dB) (No-wt)
XLR : 0.00006% (-124dB) (No-wt)
Plage dynamiqueRCA : 126dB
XLR : 132dB
SNRRCA : 126dB
XLR : 132dB
Transmission USBAsynchrone
Compatibilité USBWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 (avec driver)
Mac OSX 10.6 ou ultérieur
Linux
Décodeur MQAUSB
Optique
Coaxial
Décodeur MQA-CDOptique
Coaxial
Taux d'échantillonnages supportésUSB / I2S : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC
Consommation< 10W
Consommation en veille< 0.5W
Dimensions254*189*46mm
Poids1.9kg
Package1* SMSL D400Pro
1* Alimentation
1* Antenne
1* Télécommande
SMSL D400Pro DAC AK4191 AK4499EX XMOS XU316 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA SMSL D400Pro DAC AK4191 AK4499EX XMOS XU316 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA SMSL D400Pro DAC AK4191 AK4499EX XMOS XU316 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA SMSL D400Pro DAC AK4191 AK4499EX XMOS XU316 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA SMSL D400Pro DAC AK4191 AK4499EX XMOS XU316 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesAES/EBU
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCAK4191
Puce DAC / ADCAK4499EX
Taux d'échantillonnage maxMQA
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Excellent DAC - un pas supplémentaire franchi.
Le SMSL D400PRO Dac est dans la lignée du SMSL SU-1 Dac que je possédais déjà appréciant particulièrement les puces AKM.
Un pas de plus est toutefois franchi au niveau de la précision des aigus et de la profondeur des basses.
Une excellente note également pour la société Audiophonics dont la disponibilité et le professionnalisme sont remarquables !
 (3)
Cet avis a été posté pour SMSL D400PRO DAC AK4191 AK4499EX XMOS XU316 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir
SMSL présente avec son D400Pro un DAC aussi polyvalent que performant, profitant d'une conception rigoureuse et de composants de...
