SMSL DL100 DAC 4x CS43131 Amplificateur Casque
Avec le DL100, SMSL nous propose un DAC haute performance intégrant des composants de qualité tels qu’un combo de 4 puces CS43131 de Cirrus Logic, une interface USB XMOS XU-316 ainsi qu’une puce de réception Bluetooth Qualcomm. Le DL100 est en mesure de décoder des taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD256 et DoP 64. Il est aussi capable de décoder des fichiers MQA jusqu'au MQA-CD. Mais ce n'est pas tout, le DL100 fait également office d'amplificateur casque avec ses deux sorties jack 6.35mm et 4.4mm symétrique et son circuit d’amplification dédié comprenant 3 AOP OPA1612a.
En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
Référence : 19486
215,00 €TTC
179,17 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
SMSL DL100 DAC CS43131*4 Amplificateur Casque XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC 32bit 768kHz DSD256 MQA-CD
SMSL DL100 : Front view
Puce DAC CS43131
SMSL DL100 : 4 puces DAC
Le DL100 de SMSL est un appareil capable de décoder jusqu’au PCM 32bit 768kHz, DSD256 sans conversion préalable et en DoP64 pour les entrées optique et coaxial. Cela, grâce aux quatre puces DAC CS43131 de Cirrus Logic travaillant de concert afin de vous offrir la conversion la plus propre et précise possible.
SMSL DL100 : USB XMOS XU316
L'interface USB XMOS XU316 sur port USB-C peut fonctionner en 2.0 ou en 1.1. L'interface 2.0 nécessite un driver et supporte le 32bits 768kHz ainsi que le DSD256. L'interface 1.1 supporte jusqu'au 24bits 96kHz sans driver et vous offre la possibilité de connecter de nombreuses sources telles que des consoles (PS5, XBOX, Switch, etc), votre TV ou des appareils Android.
Puce USB XMOS XU316
SMSL DL100 : Bluetooth 5.1
Une puce de réception Bluetooth Qualcomm autorise la transmission des formats LDAC 24bit/96kHz, aptX HD, aptX , SBC et ACC.
SMSL DL100 : Sorties casque
SMSL DL100 : Circuit d’amplification dédié
Sur la face avant du DL100, on retrouve deux sorties casques. Une sortie jack 6.35mm et une sortie jack symétrique 4.4mm. Grâce à un circuit d’amplification dédié comprenant trois puces OPA1612a, le DL100 affiche une puissance de sortie casque de 2x3W sous 16Ω.
SMSL DL100 : Télécommande
Une télécommande infrarouge permet de piloter le DL100 à distance pour une expérience d'écoute plus agréable. Vous pouvez ainsi ajuster tous les réglages disponibles dans le menu du DL100.
SMSL DL100 : 5 filtres PCM
Le DL100 intègre 5 filtres pouvant intervenir durant la conversion d’un signal PCM vers un signal analogique. Chacun d’entre eux agissent sur les hautes fréquence au dessus de 20kHz.
SMSL DL100 : filtres PCM
SMSL DL100 : Connectiques
1Sortie casque jack 6.35mm
2Sortie casque symétrique jack 4.4mm
3Afficheur
4Antenne Bluetooth
5Bouton multifonctions
6IEC d'alimentation
7Entrée USB-C
8Entrée HDMI-ARC
9Entrée optique Toslink
10Entrée coaxiale SPDIF
11Sortie symétrique XLR stéréo
12Sortie RCA stéréo
Test du SMSL DL100 par AudioScienceReview
" Le DL100 apporte quelques modifications au niveau de son design et inclut dorénavant le HDMI ARC. Les performances sont plus qu'excellentes dans tous les domaines, ce qui en fait un produit convaincant à un prix attractif. J'apprécie tout particulièrement le courant élevé pour les casques à faible impédance. Je suis heureux de recommander le DAC et amplificateur casque SMSL DL100. "
Type de produitDAC
Amplificateur casque
Puce DAC4x CS43131
AOP3x OPA1612a
Entrées1x USB-C
1x Optique Toslink
1x Coaxiale SPDIF
1x HDMI ARC
Bluetooth
Sortie1x RCA stéréo
1x XLR stéréo
Sortie casque Jack 6.35mm
Sortie casque Jack 4.4mm
Niveau de sortieRCA : 2.5Vrms
XLR : 5.2Vrms
HPA : 7.5Vrms
Puissance de sortie casque2x 3W @16Ω
2x 1.5W @32Ω
Taux de distorsion harmonique total plus bruit (THD+N)Sorties de ligne : 0.00009% (-120dB)
Sorties casques : 0.0001% (-115dB)
Plage dynamiqueRCA : 126dB
XLR : 132dB
HPA : 126dB
Rapport signal sur bruit (SNR)RCA : 126dB
XLR : 132dB
HPA : 126dB
Impédance de sortieSorties de ligne : 100Ω
Sorties casques : près de 0Ω
Protocole de transmission USB1.1 et 2.0 (Asynchrone)
Compatibilité USBWindows 7/8/9/10/11 (avec driver)
Android
Max OSX 10.6 et plus
Linux (sans driver)
Profondeur de bitUSB : 16-32bits
Optique / SPDIF: 16-24bits
Taux d'échantillonage supportésUSB : PCM 32bits 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD256
Optique et coaxial : PCM 24bits 192kHz et DoP64
Bluetooth5.1
Codecs Bluetooth supportéesSBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC
Consommation d'énergie< 30W
Consommation en veille< 0.5W
Dimensions196 x 31 x 206mm
Poids1.05kg
Conditionnement1x SMSL DL100
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesHDMI ARC
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
SortiesRCA
Puce DAC / ADCCS43131
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
2 avis
Bonne surprise
J'ai mis un peu de temps à poster l'avis, le temps de tester plus longuement.
Actuellement installé sur un LD systems Dave 10 g4x, téléviseur Panasonic, écoute Spotify premium, Netflix, pièce traitée (bass trap accordée, panneaux absorbeurs et déflecteurs). Le Dave 10 s'est réveillé, et bien réveillé. L'aération, instruments à leur place, l'image 3D et profondeur m'a surpris. Je pensais que le résultat serait bien en deçà de ce que j'ai pu lire suite à l'avis du premier acheteur et de l'avis d'amir. Ce dac est finalement bien placé dans sa gamme de prix. Pas de souffle sur le Dave pouvant sortir 110 db dans le salon. Sans mesures, la distorsion à l'air maitrisée. Sur les films et streaming, le son ne déborde pas, l'intimité ou la brutalité est parfaitement retranscrit. Le dialogue se passe largement de voie centrale (je possédais une salle HC dédiée avec dirac), on sait bien qu'en config 2.1 le placement est primordial. Je n'ai pas eu besoin de me torturer l'esprit (le traitement sonore y joue forcément). Le mariage avec le Dave 10 était osé, bien m'en a pris.
La sortie casque est testée que sur le jack 6.3mm, avec un akg 551 tweaké pour la musique, fermeté du signal originel aux petits oignons, aucunes sibilances, sauf dans les limites auditives où la distorsion se fait clairement sentir. Test nº2 sur superlux hd 681 evo cheap et tweaké également pour les films uniquement (le akg est orienté hifi-limite monitoring suite au tweak) je ne reconnais pas mes modifications, les dialogues se recentrent, les effets sont à leur place et ne partent pas dans tous les sens, ils collent précisément là où doit être l'effet. Les parties musicales prennent une belle ampleur. Donc ravi de ce dac qui fais vraiment le job, plus que je pensais.
Mon avis n'engage que moi dans une pièce traitée.
Cet avis a été posté pour SMSL DL100 DAC 4x CS43131 Amplificateur Casque XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC 32bit 768kHz DSD256 MQA-CD
Un tout en un pour un petit prix (HDMI Arc en bonus)
J'ai mis 5 étoiles non pas pour ses qualités sonores qui sont bonnes sans être extraordinaire, mais pour son côté couteau suisse à un prix vraiment abordable.
Voici ce qu'il inclut :
Sorties XLR (symétriques), RCA, casque 6,35mm et 4,4mm
Entrées : HDMI Arc, optique, coaxial, USB type C (1.0 et 2.0), Bluetooth (Aptx et LDAC)
Tout cela aux alentours de 200€, rien à redire.
Alors certes, pas de DAC ESS ni AKM, mais 4 puces Cirrus Logic CS43131 (2 par canal) qu'on retrouve dans des mini-DAC portables.
Des Op Amp de qualité, mais en quantité moindre, 3 OPA1612a qui permettent une amplification plus que correcte et puissante ( 2x 3W en 16Ω pour la sortie casque 4.4mm). Certes, il y a eu des économies, l'écran LCD a un effet "vintage" (comme nos anciens réveils), mais reste lisible. Certes le son n'est pas le meilleur du marché, mais n'est en aucune façon mauvais, bien au contraire et les mesures plus que correctes en attestent.
Je le conseille principalement à ceux qui désirent écouter au casque sur la TV (grâce au HDMI Arc meilleur que le câble optique (toslink)) et y brancher via les sorties XLR deux enceintes actives en stéréo, puis pourquoi pas un sub sur la sortie RCA.
S'il coûtait le double, il perdrait 2 étoiles, mais c'est justement sur le prix qu'il est imbattable. Une fois de plus, SMSL parvient à sortir un produit au rapport qualité/prix de folie.
PS : Le seul DAC tout en un qui propose les mêmes fonctionnalités dont le HDMI Arc est le FiiO K19 à 1400€, soit quasiment sept fois plus cher. Il y a également le SMS DO200 PRO, mais il n'y a pas de sorties casque.
Avec le DL100, SMSL nous propose un DAC haute performance intégrant des composants de qualité tels qu’un combo de 4...
