SMSL DL200 DAC ES9039Q2M Amplificateur Casque XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD
Le DAC SMSL DL200 est un DAC hautes performances intégrant des composants de qualité tels qu'une puce ES9039Q2M, une interface USB XMOS XU316 ainsi qu'une puce de réception bluetooth Qualcomm. Le DL200 est en mesure de décoder des taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et DoP64. Il est aussi capable de décoder des fichiers MQA jusqu'au MQA-CD.
4.5 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 20 points de fidélité
Référence : 18053
209,00 €TTC
174,17 € HT
SMSL DL200
SMSL DL200 DAC Amplificateur Casque ES9039Q2M XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD
Le DAC SMSL DL200 est un DAC hautes performances intégrant des composants de qualité tels qu'une puce ES9039Q2M, une interface USB XMOS XU316 ainsi qu'une puce de réception Bluetooth Qualcomm. Le DL200 est en mesure de décoder des taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et DoP64. Il est aussi capable de décoder des fichiers MQA jusqu'au MQA-CD. Mais ce n'est pas tout, le DL200 fait également office d'amplificateur casque avec ses deux sorties jack 6.35mm et 4.4mm symétrique. Globalement il bénéficie d'une connectique variée avec une entrée USB-C, une entrée optique Toslink, une entrée coaxiale ainsi qu'une sortie RCA et une sortie symétrique sur jack TRS 6.35mm.
Un DAC performant
SMSL avec son DL200 propose un appareil capable de décoder  jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et DoP64 grâce à sa puce DAC stéréo 32bits ES9039Q2M utilisant la technologie Hyperstream® IV Dual Dac™ et une architecture avancée SABRE HiFi®. Il profite aussi d'un décodeur MQA lui permettant de recevoir des flux MQA-CD.
Entrée USB XMOS XU316
L'interface USB XMOS XU316 sur port USB-C peut fonctionner en 2.0 ou en 1.1. L'interface 2.0 nécessite un driver et supporte le 32bits 768kHz ainsi que le DSD512. L'interface 1.1 supporte jusqu'au 24bits 96kHz sans driver et vous offre la possibilité de connecter de nombreuses sources telles que des consoles (PS5, XBOX, Switch, etc), votre TV ou des appareils Android.
Fonctionnalité Bluetooth 5.1
Une puce de réception Bluetooth Qualcomm autorise la transmission des formats LDAC 24bit/96kHz, aptX HD, aptX adaptative, SBC et ACC.
Amplificateur casque
Sur la face avant du DL200 on retrouve deux sorties casques. Une sortie jack 6.35mm et une sortie jack symétrique 4.4mm. La puissance de sortie permet au SMSL DL200 de piloter un large nombre d'écouteurs et de casques audio de 16Ω à 300Ω.
Une télécommande infrarouge
Une télécommande infrarouge permet de piloter le DL200 à distance pour une expérience d'écoute plus agréable. Vous pouvez ainsi ajuster tous les réglages disponibles dans le menu du DL200.
Filtres PCM avec DPLL
Le DL200 intègre 7 filtres PCM et la fonction DPLL (Digital Phase Locked Loop) afin d'améliorer considérablement l'horloge du signal d'entrée lorsque cela est nécessaire.
Les connectiques du SMSL DL200
1Sortie casque jack 6.35mm
2Sortie casque symétrique jack 4.4mm
3Antenne Bluetooth
4Afficheur
5Bouton multifonctions
6IEC d'alimentation
7Entrée USB-C
8Entrée optique Toslink
9Connecteur antenne Bluetooth
10Entrée coaxiale SPDIF
11Sortie RCA stéréo
12Sortie symétrique jack TRS 6.35mm
Type de produitDAC
Puce DACES9039Q2M
AOP4x OPA1632
Entrées1x USB-C
1x Optique Toslink
1x Coaxiale SPDIF
Bluetooth
Sortie1x RCA stéréo
1x TRS stéréo symétrique
Sortie casque Jack 4.4mm
Niveau de sortieRCA : 2.5Vrms
TRS : 5Vrms
Puissance de sortie casque2x 3W @16Ω
2x 1.5W @32Ω
Gain casqueLow : 0dB
High : 11dB
THD+NSorties de ligne : 0.00006% (-123dB)
Sorties casques : 0.00009% (-120dB)
Dynamic rangeTRS : 130dB
RCA : 127 dB
Sorties casques : 125dB
SNRTRS : 130dB
RCA : 127 dB
Impédance de sortieSorties de ligne : 100Ω
Sorties casques : près de 0dB
Protocole de transmission USB1.1 et 2.0 (Asynchrone)
Compatibilité USB Windows 7/8/9/10/11 (avec driver)
Android
Max OSX 10.6 et plus
Linux (sans driver)
Profondeur de bitUSB : 16-32bits
Optique / SPDIF: 16-24bits
Taux d'échantillonage supportés USB : PCM 32bits 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD512
Optique et coaxial : PCM 24bits 192kHz et DoP64
Bluetooth5.1
Codecs Bluetooth supportéesLDAC, aptx HD, aptX adaptative, AAC, SBC
Consommation d'énergie< 30W
Consommation en veille< 0.5W
Dimensions221.9 x 31 x 206.7
Poids 1.390kg
Conditionnement1x DAC SMSL DL200
1x Télécommande
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCES9039Q2M
Taux d'échantillonnage maxMQA
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
4 avis
Enfin satisfait
J’ai acheté ce dac ampli casque pour pouvoir exploiter min recent achat d’un casque moondrop para sur ce même site. Ce dernier sous 08ohms manquait cruellement de volume connecté à mon littledot mk2.
Aujourd’hui, totale satisfaction la puissance 3watts sous 16 ohms est parfaite pour mon casque.
Je découvre le dac et envisage un abonnement pour exploiter ses capacités au delà du mp3 et aac.
Merci à audiophonics pour l’expédition rapide et l’emballage serieux.
Cet avis a été posté pour SMSL DL200 DAC ES9039Q2M Amplificateur Casque XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD
The best amp/dac for the price.
I use it when I'm working.
It has an amazing sound. The connections are very good. All the youth problems reported are already corrected. I am very happy with it. Recommend.
Competent product with minor setbacks
SMSL DL200 is a solidly built, pretty good-looking DAC/HPamp with a nice set of features.
The screen isn't big but it is very clear and easy to see from several meters away, and the sound quality is as good as it gets in this price category. I'm using it as a DAC in my system so I cannot say anything regarding to the headphone amplifier. Among the pros, there are a couple of cons, though.
Firstly, it doesn't have signal-sensing auto-on feature, so you have to manually turn it on (and off) every time. I'm hoping this could be fixed with a driver update. Secondly, the USB-C port is VERY sensitive to slightest movement of the unit or cable and leads to the DAC dropping out of sync with the signal source and a very loud, short hissing noise from the speakers, so do not move it around when playing music.
All in all I've been pleased with the product. It isn't perfect but it comes with a very competent set of features and good build quality.
Recommended for the sound quality and connections
It clearly improved the sound quality and the gain of my setup.
I'm using it with a pair of active monitors. First connected by RCA and then using the balanced 6.35mm TRS jacks.
The USB quality is great.
Via Bluetooth is also very good (the DAC seems to detect the best codec for each connection. In may case used Ldac with Android and ACC mainly with iOS. It works at leat up to 10 meters even with walls in between.
It has a huge volume range that allows maximum detail.
The screen, apart from the source and out connections, shows the kHz rate quality and the volume when in use.
It would be great if, when possible, it showed the bit rate of the track.
The built looks good, of quality and solid for the DAC itself and for the remote. But I found a couple of minor issues with the materials: The base of the DAC is not perfectly straight, and the device does not sit well on the table, wobbling a little. A small non-slip feet pad fixed the problem.
It was not possible to fully adjust the Bluetooth antenna, preventing it from maintaining its vertical position. Again, a piece of duct tape did the trick.
I like the integrated energy transformer but it makes the device bulkier.
The remote is solid although for it to work it must positioned directly pointed to the DAC and without any obstacles. The minimum intrusion or side positioning will prevent it from work.
Take into account that it does not include AAA batteries for the remote and you will need them for it to work.
As cable it comes with the energy cable and the USB-C to USB 3.0.
Le DAC SMSL DL200 est un DAC hautes performances intégrant des composants de qualité tels...
